  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
Revin cu intrebarea pe care am uitat s-o pun. Cum chinui acumulatorul daca pui contactul pe pozitia 2? Atunci parca merg bujiile si pompa de combustibil. Si oricum, un contact in plus pe 2 ( incalzire) strica? Numai bine!
  • georgeleus
  • Mesaje scrise: 872
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2008
Ma asteptam la intrebarea asta.
Daca pui contactul de cateva ori, bujiile se incalzesc tot de acelasi numar de ori.
Dat fiind faptul ca puterea consumata este enorma (chiar si pentru alea 3-5 secunde cat stau pornite), faptul ca tu soliciti bateria la un asemenea consum in mod inutil in repetate randuri, nu vad sa-i faca prea bine.
Nu zic c-o strici sau ca-i scurtezi durata de viatza considerabil.... doar ca daca-ti porneste bine la prima cheie, n-are rost sa-i dai solicitari repetate si inutile la -10'C cand oricum nu poate furniza 100% din capacitate.
Atata tot.
Bafta !
  • Blebeanu Lorin
Multumesc pentru explicatie georgeleus. Chiar nu stiu cat consuma incalzirea bujiilor dar repet, incerc sa ma dezobisnuiesc de acest obicei prins de la vechiul acumulator.
Numai bine!
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2012
Salut, ce as putea sa fac sa mi se aprinda becul ptr bujii ? ce trebuie schimbat?
  • georgeleus
Ionut_Ph a scris:Salut, ce as putea sa fac sa mi se aprinda becul ptr bujii ? ce trebuie schimbat?
Din cate stiu nimeni n-a reusit sa faca la AstraH treaba asta. E defect de fabrica consacrat.
Dar daca afli vreun raspuns, ma declar curios.
Ai Astra I si aceeasi problema ?
  • Ionut_Ph
Da nu stiu ce sa ii fac
  • paul_astra
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2010
Reinviu si eu acest topic deoarece sunt nevoit sa schimb in perioada urmatoare bujiile, avand eroare de bujie de mult timp, masina functiozeaza foarte bine.
Care sunt bujiile cele mai bune pentru Z17DTH? Sa merg pe cele GM care la EDS vad ca sunt 85 lei sau altele mai scumpe? Ce firma le produce pe cele GM? Din ce am abservat ar fi de ales intre cele GM, BERU, Denso sau Bosch!
Bujiile comform EPC-ului au codurile GM 97358626(12 14 035).
  • bostanosu
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2015
Multumesc celor care au deachis acest topic. Azi dimineata si eu asteptam sa se aprinda acel bec in bord si nimic. A mea tot 2004 este
  • luvzu
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2015
La mine se aprinde martorul (spirala) de cand cu vremea asta ploioasa. E adevarat pentru 2 3 secunde...chiar daca sunt 6-10 grade afara.
E ceva normal? Nu trebuia la temperaturi mai scazute? Vara nu am avut probleme...nici nu stiam cu arata pana acu vreo 3 saptamani,
  • sov
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2005 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2006
Am probleme cu pornirea, dureazã ceva pana o ia, mai mai sa se opreascã motorul. E posibil sa fie de la bujii, sau nu are legãturã?
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Deocamdata,temparaturile nu sunt atat de mici incat pornirea sa fie influentata de bujii,alta este cauza pornirii groaie.Nu strica sa le verificati totusi.
  • sov
  • Mesaje scrise: 61
Mulțumesc, credeam ca au rol și bujiile în pornirea greoaie.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Dezamorsare sau injectoare defecte.
  • Mesaje scrise: 16,465
La y20 softul este prost
  • Swerige
  • Mesaje scrise: 263
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Am inteles ca motorul Z17DTH este echipat din fabrica cu bujii Beru.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
A mea... cu bujii NGK (ceramice, tip creion).
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Salutare. Se pot curata bujiile alea sau trebuiesc înlocuite?
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Inlocuite
O zi buna
