  3. Astra J
  • Albinoium
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2019
Salut. Nu am gasit discutie pe tema aceasta exact si cred ca este chiar utila.
Am doua interfete cu PIN18F458, una cu firmware 1.45 si una 1.95. Softurile sunt cele venite odata cu interfetele, 120309a pentru anii 2010, 2012, 2014.
Singura combinatie soft-interfata care functioneaza oarecum este 1.95 cu 2014 dar nu a aratat decat un fault cand a fost aprins semnul de motor si l-am sters. In rest, nu vede nimic prin motor sau altceva. Peste tot apar cate trei liniute rosii, semn de incompatibilitate, inteleg.
Stie cineva o combinatie soft cu firmware de interfata care sa functioneze pentru masina de mai sus? Repet, interfata clona chinezeasca pentru ca nu ma apuc de mesterit cine stie ce.
Eventual, un firmware 1.99 si un 1.59 care, din cate am mai vazut, ar da rezultate bune.
MODEL: Astra 2014
MOTOR: A14NET
  • yodus
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Astra 2017 B16DTE
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2009
Cele din China din câte am inteles sunt panarame pt ca sunt clone.trebuie luat de pe siteurile europene si sunt destul de scumpe.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Astra j nu merge cu orice fel de opcom si de soft , este f. pretentios Ecu , vezi ca este un coleg pe forum , daca o mai fi nu mai stiu Matty Dragos parca , se ocupa cu asa ceva , cauta-l si vb.cu el si te va lamuri ce si cum .
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
  • Masina: Astra 2017 B14NET
http://testerdiagnozaauto.com/
Eu l-am prins pe acesta pe radar...
Nu m-am interesat daca este bun.
Daca afli ceva, poate ne anunti si pe noi.
  • deleted-30842
Pt. astra j cum am spus nu merge cu oricef el si orice soft , nu vede toti parametri , arata liniute in locul parametrilor .Pe mine m-a ajutat Dragos , dar contra cost , a modificat ceva in opcom plus un soft de la el mai nou si merge dar nu chiar tot .Va pot ajuta daca vreti cu nr.lui pe pm .
  • Albinoium
  • Mesaje scrise: 67
Am reusit sa ma inteleg oarecum cu opcom-ul dar arata doar cateva chestii. Cel mai grav este ca apare fault P2011 care revine chiar daca il tot sterg. Asta are legatura si cu uleiul si mi-am adus aminte ca becul de probleme motor mi s-a aprins exact dupa ce am schimbat uleiul si filtrul. Ulei am pus Orlen Platinum 5w30, sintetic si respecta tot ce cere cartea masinii. Cica la P2011 poate fi problema si de la presiunea de ulei. In fine, pe drum a avut mai multe situatii in care nu a functionat turbo chiar daca inainte cu cateva minute functiona. Am verificat si daca nu a iesit vreun fir de pe sub filtrul de ulei sau din zona si toate par la locul lor. Ar fi grozava vreo idee de la cineva care a avut problema asta. Pana atunci, imi fac cruce ca maine, cu uleiul rece, sa pornesc motorul cu opcom-ul pus, sa sterg fault-ul si sa vad daca mai revine. Daca nu, clar este uleiul neconform si scap cel mai ieftin.
  • deleted-30842
Vezi sa nu fie filtru de ulei neconform.
  • Albinoium
  • Mesaje scrise: 67
Buna idee. Oricum o sa schimb uleiul cu unul cunoscut și automat filtrul, ca sa elimin posibilitatea asta. Consider cã am spãlat motorul.
  • 31claudiu
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2004
Pentru cei ce au interfete china clone, asta trebuie sa faca pentru a se putea folosi de ele. Cat de cat, coduri de eroare, activari...fara valori in timp real.
https://youtube.com/watch?v=9qpLK7HJY0Y
  • deleted-30842
P2011 nu are legatura cu uleiul , ci cu admisia .
P2011 Intake Manifold Runner Ctrl Circ/Open Bank2
Ai un solenoid acolo care actioneaza niste clapete in admisie si este vacuumatic , verifica sa nu fie furtunasul de vaccum rupt sau scos , ceva de genu , nu stiu la motorul tau cu este .
https://www.google.com/url?s...72h8-DicknvmitAFx
  • deleted-30842
Scuze ca am postat de 2 ori ...din greseala si nu am putut sterge.
  • Albinoium
  • Mesaje scrise: 67
RADU FLORIAN a scris:P2011 nu are legatura cu uleiul , ci cu admisia .
De acord dar fiind vorba despre turbo, nu vad de ce nu ar influenta o evacuare mizerabila asupra admisiei. Asa cum am spus, primul ulei schimbat era catran iar al doilea, dupa 500 km, aproape la fel. Ceva este putred prin zona. Sa nu uitam ca este turbo benzina. Zic si eu...
  • Albinoium
  • Mesaje scrise: 67
Tai-Pan a scris:http://testerdiagnozaauto.com/
Atentia mea s-a indreptat doar spre clone ieftine chinezesti cu care sa vad cam ce are masina. Las pe impatimiti sa isi cumpere scule de marca. Wink
  • Albinoium
  • Mesaje scrise: 67
Pentru mine concluzia este trasa. Clona V1.95 este ok pentru Astra J 1.4 140cp 2014. Pe Quick check se vede suficient cat sa setezi ce are masina instalat. Am setat inclusiv...busola si arata corect (nu glumesc). Nu arata parametrii motorului dar oricum asta este doar treaba mecanicilor, nu a mea. Cica sa updatez pentru asta. Poate cand o sa mai am timp de asta dar nu cred.
  • Albinoium
  • Mesaje scrise: 67
Chestia cu busola este de ras. Am activat, adevarat, sa imi arate dar intamplator arata exact spre Nord. Am CD400 si nici urma de navigatie iar busola arata doar conectata la sistemul de navigatie. Asa ca retrag informatia si am dezactivat optiunea din op-com.
  3. Astra J
