  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • collina1976
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2019
Salutare!
Aveti idee daca la Corsa D , la cutia de viteze exista buson de golire, as dori sa schimb uleiul in cutie,intr-a 5-a , pe acelerare si urcare a inceput sa fluiere. Rolling Eyes Shocked
Si ce fel de vascozitate la ulei sa caut.
Multumesc!
MODEL: Corsa 2008
MOTOR: Z13DTJ
  • marius3113
  • Mesaje scrise: 219
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2016
Exista un bidon de nivel pe cutia de viteze , spre roata de pe partea șoferului.
Ca sa schimbi uleiul trebuie sa dai jos acel capac de sub cutie, este din aluminiu si la montaj iti va trebui garnitura noua care este din hartie.si te costa vreo 40 lei. Ulei recomand GM cu 192 in coada la codul de identificare.
În cutie intra 1.7 litri Ulei, daca pui mai mult nu e problema o sa il scuipe afara pe la busonu de umplere care are un capacul negru de plastic lângã levierul de la selectorul de viteze ca pozitia in tre pompa de vacuum si baterie. , dar nu are sens sa pui mai mult decât trebuie.
Eu l-am schimbat odatã cu ambreiajul , nu am mai dat capacul jos ,a curs cand am dat cutia de viteze jos .
Succes
  • collina1976
  • Mesaje scrise: 17
salut
Multumesc de raspuns
gasesc doar cu 182 in coada
https://www.sawauto.ro/ulei-...-opel-1l/YOMZWT0T
  • marius3113
Da asta e uleiul ,sunt destule magazine auto de unde poti cumpara.,daca il schimbi personal mare atenție cum strângi busonul ca e din aluminiu si cutia d viteze la fel si sa nu strici filetul.
  • collina1976
  • Mesaje scrise: 17
Nu-l schimb eu,am un prieten mecanic.
Multumesc mult pt raspunsuri.
Ai motor pe benzina dau diesel?
  • marius3113
Diesel, 1.3 75 ponei, iti spun astea ca eu la masina mea am schimbat de unul singur distribuția si kit ambreiaj , si de aici cunosc foarte bine motorasul, la 173500 sau schimbat toate cã era jale imi bãtea comanda, distribuția clantanea. Altii au schimbat mult mai devreme eu pentru prima oarã am intervenit la motor sa ii schimb in rest e fiabilã masina tine cu casa.
  • collina1976
  • Mesaje scrise: 17
Acelasi motor,ecoflex,120.000 km
Nu m-am bagat decat la schimb ulei si filtre pana acum.
In rest,am schimbat o data bieletele,o data toba, de doua ori cureaua accesorii, la meserias.
  • collina1976
  • Mesaje scrise: 17
Salutare!
Am schimbat uleiul la cutie, am mai gasit in cutie cam 500 ml
Multumesc pt informatii.
  • marius3113
Cam putin ,din 1700 ml doar 500 ml😳, mare grija sa nu pierzi pe la simeringurile de la cutie in care intra planetarele.
Sa auzim numai de bine!
  • collina1976
  • Mesaje scrise: 17
nu cred, cred ca l-a scos , din ce motiv nu stiu, pe la supapa , pe deasupra
se vedea curs pe acolo, dar era de ceva timp
p.s. Se pot incarca filme aici?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
