  3. Astra J
  • robyrobv
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2019 D14NET
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2013
Salutare tuturor.Imi cer scuze daca sa mai pus problema asta,dar am rasfoit forumul in lung si in lat si chiar n-am gasit nimic,dar nimic legat de problema mea.De la inceputul lunii Iunie sunt posesor al unui J sedan NOU si ma confrunt cu urmatoarea problema a electroventilatorului.
Dupa o deplasare(indiferent de conditii) in care antigelul ajunge la 90-92°C,imediat cum stationez un pic(max 5 sec) porneste electroventilatorul pe prima treapta.Mentionez ca fara clima pornita si fara sa alerg masina.Iar daca o alerg porneste pe treapta maxima pentru vreo 3-4 min,dupa care revine pe prima treapta(sa ziceam ca in situatia asta raceste intercooler-ul) si nu se mai opreste.Apa sta la 90-92°C(pe bord),nu se clatina deloc si mergeee....de nu se mai opreste, ca dupa 15 min de asteptat,m-am lasat pagubas. Se opreste doar daca opresc motorul sau imediat ce ma pun in miscare.Iar daca o opresc si in 5-10 min o repornesc, porneste si electroventilatorul imediat.
Singura condtiie in care nu porneste in timpul stationarii,este atunci cand antigelul nu a ajuns inca la 90°C
Coduri de eroare nu am,masina are 3000km.Mi se pare ciudat lucrul asta,nu stiu daca e normal.Provin de pe un H cu Z14XEP stiu ca e non-turbo,dar la el stiam clar ca la 92°C se deschide termostatul,iar daca apa ajungea la 98°C,electroventilatorul pornea pe prima treapta. La J nu am gasit ceva informatii in acest sens.Multumesc
MODEL: Astra J Sedan 2019
MOTOR: D14NET
  • fratie
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2008
Pãrerea mea personalã... pe cãldurile astea aș zice cã e normal sã meargã pe trepta 1 în staționare. Nu am stat sã urmaresc dar și la mine merge mult timp pe treapta 1 în staționare când vin de la drum si parchez. Cred ca așa este setat sã meargã. Pentru rãcirea turbinei care este o piesã importantã, eu când vin de la drum, în parcare mai las motorul sã funcționeze la relanti'' 1-2 minute, apoi îl opresc. Dacã mașina ta e în garanție fã o verificare în service.
  • robyrobv
  • Mesaje scrise: 24
Update: Azi am plecat de dimineata cu ceva treaba,iar afara a fost destul de rece.Dupa un parcurs de vreo 7 km in care abia apa ajunsesera la temperatura de lucru,vreau sa opresc si ce sa vezi,in secunda 2 pleaca electroventilatorul, pe Maxim,afara fiind 10°C(cel putin asa afisa infotainment-ul). Zic,hai sa astept un pic ca nah...poate am solicitato(nu sunt tampit,ca sa solicit motorul ,mai ales in conditiia in care era antigelul rece si inca se afla in rodaj,chiar o menajez foarte mult) si au trecut vreo 2 min,iar ea tot pe maxim mergea,nici pe prima treapta nu a vrut sa coboare si am lasat-o asa.Tot azi la un moment dat,am zis ca ce ar fi sa verific furtunele si ce sa vezi,toate erau oparite,inafara de cel care intra din radiator in termostat,direct ma dus cu gandul la termostat blocat pe inchis.
Tot azi am fost si la radacini ca sa fac cica o diagnoza si in urma constatarii sa ma programez pentru reparatie,dar de unde,se pare ca doar pentru a pune testerul,trebuie programare,asa ca n-am avut de ales si abia pe data de 30 sept au loc pentru o diagnoza.Mda... Crying or Very sad
  • epidaurus
  • Mesaje scrise: 270
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2018
Mai sunt și alte service-uri agreate Opel. Încearcã și al ei. Poate te programeazã mai repede.
  • Mesaje scrise: 16,465
Masina nu are nimic.
Electronica este peste tot si se renunta la solutiile mecanice.
Noile termostate sunt comandate de ECU-ECM , prin soft si valori date de senzori anticipeaza incalzire motor si comanda pornire ventilator si deschidere termostat.
Industria auto beneficiaza acum, mai corectde cea din aviatie care la randul ei de cea spatiala, fly by wire.
  • robyrobv
  • Mesaje scrise: 24
Am fost azi sa iau masina(am reusit cumva s-o bag mai in fata) Smile .Conform log-ului ,nu are nimic,lucreaza in parametri,nu am nici o eroare,totul e roz si frumos. Sau asa au vrut sa-mi induca.ca sa stau linistit,dar stiu ca nu e asa cum pare. Si atunci prin eliminare, nu-mi ramane decat varianta unui soft facut in asa fel incat ,masina sa respecte norma de poluare Euro6D-TEMP,astfel ca pentru eficientizarea arderilor motorul lucreaza in jurul valorilor 97-100°C(si imi faceam sperante ca tin masina asta mai mult de 5 ani,dar nu stiu ce viata va avea motorasul asta).De acord cu temperatura de lucru mai mare(desi in log scrie ca temperatura optima e 90°C,iar cu un doua randuri mai sus scrie ca in momentul testului masina avea 99),dar cum Dumnezeu au facut soft-ul ala, de mie imi merge in continu electroventilatorul ala,indiferent de situatie,ma intreb cat o sa reziste periile alea,daca am constatat ca si in timpul mersului el merge pe treapta 1.Tiind sa cred ca soft-ul are un bug si ca a fost facut pe genunchi,doar ca sa poata respecta norma.
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,956
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Ai AC on sau fluxul de aer orientat numai spre parbriz?
Daca da, de aceea iti functioneaza electroventilatorul.
Termostatul este comandat electronic.
In regim de mers lejer, lichidul de racire are temp in jur de 104°C.
Daca regimul de lucru al motorului este mai sever, ECU comanda deschiderea termostatului mai devreme si temp lichidului de racire este mai mica, probabil pe la 90°C.
  • robyrobv
  • Mesaje scrise: 24
Tai-Pan știu ce zici de ventilație,dar nu. Cã luasem in calcul și varianta aia și dupã ce am mers cu totul off ,iar afarã erau 10° și mie îmi mergea pe maxim,am zis clar cã ceva nu e in regula.Pai atunci am o intrebare și ori sunt eu in urma și dus cu pluta,ori nu mai înțeleg niste principii ale fizici: De ce sa setezi ca termostatul sa se deschidã în funcție de regimul de lucru(sau cum considerã ECU cã ar fi regimul de lucru) si nu în funcție de temperatura furnizata de senzor în așa fel încât motorul sa stea in temperatura nominalã(normala) de lucru? Și pe lângã asta ,de ce sa setezi ECU sa de-a drumul la electroventilator ,daca termostatul nu este deschis?ce rãcește?radiatorul e rece,cã am pus mâna pe el.In fine,mã bucurasem cã pusesem mana pe ultima creație GM ,dar se pare cã au dat-o in bara,cã sincer nu știu cât o sã ținã motorul,daca așa e "normal" sa lucreze. Mulțumesc de sfaturi
  • Tai-Pan
La ce service ai fost?
Poate ca ai senzorul de temperatura defect.
Sau poate ca stie ca e AC on.
Ceva trebuie sa fie in neregula.
Electroventilatorul raceste si radiatorul de AC si intercoolerul. Nu raceste doar radiatorul motorului.
In ceea ce priveste deschiderea termostatului in functie de regimul de exploatare al motorului, daca te straduiesti un pic poti sa intelegi.
  • robyrobv
  • Mesaje scrise: 24
la radacini Brasov. Testul care l-am facut eu,pana sa ajung la radacini s-a intamplat asa: Am verificat parametri la relanti,sa vad ce se intampla(daca merge cu folos electroventilatorul) si electroventilatorul mergea pe treapta 2,iar apa statea fix la 99°,am stat asa vreo 4-5 min,nu sa intamplat nimic,iar termostatul era deschis cica 99%,ok,in regula,hai sa vedem parametri in timpul mersului. Toate bune,am plecat usor,fara sa bruschez in nici un fel(tot testul asta sa intamplat in jur de ora 22:00 si afara era 11° C,fara trafic,fara semafor,fara AC,mers domol cu aprox 60 km/h in treapta 3) si pe tot parcursul masurarii care a durat vreo 10 min de mers in continu,electroventilatorul mergea pe treapta 1,iar apa varia intre 97-100° si termostatul aparea ca statea deschis intre 70-80%. Dupa testul in mers,am tras undeva pe dreapta fara sa opresc motorul si imediat apa a urcat la 99° si termostatul ca iar este deschis 99%,ies din masina,pun mana pe furtunul care face legatura intre radiator si termostat,rece tata,pun mana pe radiator exact in partea dinspre termostat,rece si ala.Colegul cu care am facut testul pune mana pe radiator in partea cealalta,efectiv sa oparit,fara sa exagerez,verificam toate furtunele de apa,toate frigeau si am concluzionat ca jumateatea de radiator dinspre termostat si cu furtunul care merge la el sunt reci,asta urmarind exact live parametri.Am pus poze cu parametri de la radacini si ei zic ca e normal.Scrie clar ca temperatura optima de lucru este 90°,dar ei dupa ce au incalzit masina le-a dat 99° la pornire.
  • Tai-Pan
Cum sa fie termostatul deschis 99% si furtunul rece?
Si radiatorul cald doar in partea de iesire a lichidului?
Suspectez termostat defect sau ceva se intampla de obtureaza circulatia lichidului.
Trebuie scos termostatul si verificat daca este ceva in neregula.
Eventual, inlocuit termostatul.
Un lucru e clar: electroventilatorul nu trebuie sa functioneze incontinuu, ca nebunul!
Remediaza urgent.
Mergi la alt dealer.
  • robyrobv
  • Mesaje scrise: 24
Nu am apucat sa mai merg la alt dealer,ca am plecat cu ea "la tara",ca de asta si vream sa stiu daca toata treaba asta este o problema,ca nu cumva sa raman blocat pe nu stiu unde.
Revenind la subiect,am aflat ce are.Nu stiu daca tine de soft/ECU sau un senzor sau rezistenta termica a treptelor,o sa detaliez.
Am aflat cu stupoare ca pentru motorizarea asta, indiferent ca e A/B/D sau pus 3 tipuri de termostate,iar primul se intalneste cel mai rar si este si cel mai scump si anume 92° ,103° si 105°,eu am de 103°. Bun,in regula,acum se explica de ce eu intre 97-99° am furtunul ala rece sau....NU.Nu imi pot explica de ce pe tester te minte ca este deschis 99%,in fine,am trecut peste detaliul asta.Stiu ca ar trebuii sa se deschida la 103° (se pare ca nu am ajuns totusi la temperatura asta,cel putin cand am facut testul parametrilor). Deci cu termostatul oarecum e in regula,asadar problema se "invarte" in jurul electroventilatorului si ca sa confirm asta am mai facut un test.
Seara,10° C,dupa un drum scurt de 3 km,trag in parcare si pleaca pe treapta 2. Si ma gandesc sa ma folosesc de radiatorul din habitaclu,sa racesc circuitul, ca sa vad ce se intampla,asa ca MAXIM pe caldura si ventilatie. In nici 30 de secunde,electroventilatorul sa OPRIT Shocked .Deci antigelul a ajuns la o temperatura mai scazuta unde nu a mai fost cica nevoie de el.
CONCLUZIONARE: Ceva comanda electroventilatorul sa porneasca, chiar daca nu este necesar,pentru ca circuitul mare se deschide la 103°.Pentru ce sa il puna in miscare daca nu are ce sa raceasca si de aici ma mai gandesc la urmatorul aspect.Electroventilatorul e programat/facut cumva ca sa porneasca "standard" in functie de temperatura furnizata de senzorul de temperatura sau rezistenta treptelor(pentru ca ea se afla in partea calda radiatorului,cum am povestit mai sus),ignorand faptul ca termostatul se poate deschide la temperaturi diferite.Nu stiu daca este vre-o nepasare a producatorului,in sensul ca "lasa ma ca merge si asa" Twisted Evil desi nu cred treaba asta,dar cine stie sau o neglijenta de productie involuntara, fara sa fie atenti la acest aspect.
Avand in vedere ca este in garantie,o sa insist la radacini sa imi schimbe termostatul cu unul de 92°,desi nu inteleg o chestie,daca este o componenta electronica,nu se poate comanda din soft la ce temperatura sa se deschida,de ce exista de mai multe feluri?Mda..prea multe intrebari. O sa va tin la curent,cumva o scot la capat,este o anomalie si poate multi o ignora,dar sigur nu este in regula,nu zic ca masina nu poate merge asa,dar cel putin din punctul meu de vedere(poate gresesc) nu este o functionare normala. Laughing
Cand opresti masina calculatorul comanda deschidere termostat si pornire ventilator deoarece pe loc benzinarele se incalzesc tare nu ca cele diesel. In plus la oprire motor apa nu mai circula si raman temperaturi mari in zonele de frictiune sau chiulasa, evacuare. De asta la vechile modele te trezeai ca porneste ventilatorul dupa oprire si la 1-2 minute, abia atunci se transmitea caldura la termocupla.
Generatiile noi au pompa de apa electrica care la ralanti asigura debit care nu depinde de turatie motor, au termostat electric comandat de ecu, si ventilatoarele tot de el. O armata de ingineri care au proiectat nu o poti combate decat daca stii cel putin cat ei.
Termostate pe diverse temperaturi mi se pare o prostie, temperatura se da din soft ecu, sunt 3 dupa zona climatica, Grecia nu este Norvegia sau Franta.
  • icb83
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2012
robyrobv a scris:Nu am apucat sa mai merg la alt dealer,ca am plecat cu ea "la tara",ca de asta si vream sa stiu daca toata treaba asta este o problema,ca nu cumva sa raman blocat pe nu stiu unde.
Cum s-a rezolvat asta ?
  • robyrobv
  • Mesaje scrise: 24
Dupã atâta amar de poveste, era o problema foarte simpla . Termostat defect pe partea electrica.Numai cã nu se știe de ce nu a generat cod de defect. Sa soluționat pe garantie
  • pontilius
  • Mesaje scrise: 223
  • Masina: Corsa 2011
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2011
Salut
Cum ai rezolvat? La reprezentanta?
A mea, la fel. Merge ventilatorul aproape continuu. Cum ajunge pe ceas la 90, cum porneste.
La fel, nu am erori.
Termostatul se poate verifica pe tester?
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
P0597 asta e termostat defect
  • robyrobv
  • Mesaje scrise: 24
pontilius a scris:Salut
Da. Am ajuns la ei cu masina calda si am verificat cei 2 senzori de temperatura. Unul este pe motor, iar celalalt este pe radiator. In timp ce cel de pe motor statea la 100 si nu vroia nici cum sa coboare, desi ventilatorul mergea, cel de pe radiator arata 17, da, exact 17. Daca termostatul ar lucra corect, ar trebuii ca temperaturile sa fie catusi de cat egalizate, cu o toleranta de maxim 5% intre ele. Cum la mine nu se intampla acest lucru( desi termostatul aparea ca electronic este deschis 90%), am trecut la deschiderea lui manual, pana la 100%. Si mare minune, ca nu se intampla nimic. Daca termostatul s-ar fi deschis, temperatura afisata de senzorul de pe radiator, ar fi trebuit sa creasca,in timp ce cea de pe motor sa scada, dar nu. Asa ca baietii au trecut ca constatare ca termostatul este defect pe partea electronica, fara cod de defect (nu stiu cum, nici ei nu au putut sa explice, ca in mod normal ar fi trebuit sa genereze). A fost inlocuit pe garantie si sa repetat testul. Totul a functionat normal, de atunci nu am mai avut treaba. Pentru testare sa folosit interfata MDI 2 cu softul GDS 2
  • pontilius
Salut
Am fost la ei si nu au gasit probleme.
Astept vara sau zile mai calduroase si o sa verific clasic in prima faza, iar.
  3. Astra J
