  • AOnet
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2019
Salutare,
Am o problemã, nu îmi mai pornește mașina. Învãrt cheia în contact pânã se pune contactul (se aprind martorii de bord, ca de obicei), dar când învârt în continuare și ar trebui sã porneascã electromotorul nu se întâmplã nimic. Nici un țãcãnit de releu, nici un zgomot, absolut nimic. Învârt cheia pânã la capãt și mașina nu pornește. Țin apãsat piciorul pe frânã ca de obicei. Bateria e în stare medie, 12V cu faza scurtã și lungã pornite. Mi-a dat curent un prieten pânã la 13,5V, dar nimic.
Am avut un antecedent, sãptãmâna trecutã într-o searã tot așa nu a vrut sã porneascã, am încercat de vreo 3 ori, apoi a pornit. Acum oricât încerc, nu mai pornește deloc.
Am dat un hard reset la calculatorul de bord (am scos mufele, am stat un pic, apoi le-am pus înapoi), dar fãrã rezultat, apoi am dat jos o bornã de la baterie, am stat un pic, am pus-o înapoi și tot nimic. Am bãtut ușor în electromotor. Am mișcat ușor toate mufele vizibile.
S-a conectat un prieten cu un device pe canbus și nu a gãsit nici o eroare în motor.
Nu o pot împinge sã o pornesc pentru e cu cutie automatã Sad((
Am o singurã cheie din pãcate.
Ce aș putea sã fac?
Mulțumesc.
MODEL: Opel Astra H 2004
MOTOR: 1.6, 105cp, Z16XEP cu Easytronic
  • katalin.r
  • Mesaje scrise: 139
90% platoul de carbuni de la electromotor. 10% o gradama de alte chestii, dar daca incepi investigatiile te sfatuiesc sa pornesti cu electromotorul. La o masina de aproape 16 ani poate pica, practic, oricand, orice.
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Scoateti capacul de protectie de la UEC.Cand incercati sa dati la automat trebuie sa se auda releul pentru electromotor.Daca se aude releul anclansand ,atunci sunt periile de electromotor.Puteti verifica si cu o lampa de control direct pe bobina electromotorului dar are o pozitie mai greu accesibila.
  • AOnet
Mulțumesc pentru rãspuns.
Electromotorul nu e acționat de un releu mecanic? Dacã da, acela nu se aude.
  • man70
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2010 Z16XER
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2018
Eu am patit asa vara trecuta. Atentie: masina are consumatori multi si e pretentioasa. Am schimbat acumulatorul si a pornit la prima cheie.
  • AOnet
Am chemat pe Adam din Cluj dupã ea, au fost ceva perii din cutia automatã.
