  2. Opel Corsa
  • marcu19
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Corsa 2003 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
demontezi coloana si verifici pinionul albastru de plastic, demontezi coloana de pe masina ai grija la CIM si la pozitie cind montezi am pus poza ce suruburi trebuesc demontate sa vezi daca e bun pinionul. Verifica masa pe caroserie de la baterie, incarcarea bateriei.
  • dinu caravan
  • Masina: Corsa 2001 Y17di
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2018
Multumesc,
daaca este de vina pinionul albastru de plastic pot sa il cumpar si sa il schimb?
mersi.
  • marcu19
nu e turnat, trebuie cumparat tot asamblu coloana, vezi imagini din pagini anterioare cum arata pinionul
  • alberto_es
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Combo 2008
ClaudiuL a scris:Salutare tuturor.
Am citit toate cele 25 de pagini din postul acesta insa nu am gasit ceva concret pentru problema masinii mele.
Date initiale:
-Opel combo , an 2007.
-Martor EPS aprins
-Volanul tare ca betonul.
-Erori initiale citite cu OP-Com : C1507 - Wrong Motor Voltage (00) Not present
C1508 - Motor High Curent (01) Not present
Dupa ce am sters erorile initiale am ramas cu C1507.
Verificari:
-Ambele sigurante ( cea de 5A si cea de 50A ) sunt bune.
-Firele de masa de langa baterie nu erau oxidate dar totusi le-am curatat si nimic.
-Alternatorul incarca ( 14.3)
- Am schimbat bateria cu alta buna dar nimic( ce ii drept din motive de lene, doar am deconectat bornele si le-am legat la cealalta baterie prin clesti de curent)
Problema a aparut din senin, nu a dat alte semne inainte.
Ar mai fi ceva de verificat? Citisem ca mai exista un fir de masa langa stalpul stanga fata dar eu nu l-am gasit.
Multumesc.
Claudiu
Ai rezolvat problema ? eu am patit la fel la un combo c 1.3 din 2007 am eroare C1507 tensiune falsa de motor - Prezent si nu pot sterge eroarea Bateria de pe masina e buna si alternatorul incarca normal
  • danut32
  • Mesaje scrise: 360
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Azi mi-am verificat sigurantele una cate una; scos, verificare vizuala si pusa la loc.
Problema este ca siguranta 24 am scos-o de la locul ei, si din lipsa de neatentie am pus-o in locul sigurantei 17 care la mine nu era prezenta. Prin urmare martorul EPS a ramas aprins permanent si servodirectie lipsa.
Dupa o zi de studii pe forum, am verificat din nou, am pus-o unde trebuie si merge servodirectia. Fiindca nu am gasit exact aceasta situatie/cauza pe forum, o postez eu.
PS: la mine locasurile sigurantelor sunt vopsite in culoarea sigurantei, e mai usor sa te orientezi.
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
corsandrei a scris:Am fost din nou la Rucom Craiova ºi... s-a rezolvat Smile : de vinã era masa de la servodirecþie. Era oxidatã.
Salut! Astãzi a fost parcatã (cam strâmt, ce-i drept) și a rãmas fãrã servo. Martor EPS aprins. Nu s-a auzit nici un zgomot (probabil nu s-a rupt vreun dinte la rotița albastrã). Am verificat siguranțele 24 și 49, totul ok...
Nu știu de ce sã mã apuc...
PS: De 7 ani de când am mașina asta, numai cu EPS-ul nu am avut probleme................
  • mishu88
Salut. Aveti idee cum pot proba motorasul de la servodirectie? Am desfacut mufa care vine la calculator si am 12 V permanent. Am masurat motorasul, imi da continuitate... Motorasul e alimentat tot cu 12V din calculator sau ii da o tensiune mai mica. Am verificat toate masele, sunt ok.
Pe Op-Com nu-mi da nici o eroare. Din schema electrica a EPS, care ar fi releul 82?
Multumesc anticipat pentru eventualele sfaturi.
PS: Am strapuns fiecare fir al motorului, cu motorul pornit, am 0V. Invart de volan, primeste curent la rotirea volanului. Posibil motor ars, nu?
  • mishu88
Totul in regula, motorul nu pare ars... EPS nu functioneaza... Aveti idee cum pot proba motorasul (stator, rotor)?
Am probat motorul (l-am pus pe direct din calculator, fara a fi montat pe coloana), se invarte stanga - dreapta, insa suge foarte putin curent... Posibil sa fie calculatorul.GM13205210.
Pe un site nemțesc se vorbește de un condensator cu probleme din aceastã unitate. https://www.motor-talk.de/fo...15198.html?page=3
  • mishu88
Am probat motorul pe direct din cablajul masinii, se invarte, deci e ok. A ramas calculatorul pe care il gasesc la 150-200 ron. Scria pe site.ul nemtesc specializat pe aceasta problema ca martor EPS aprins si nici o eroare pe Op-Com rezultã probabilitate mare ca acel calculator MADE IN JAPAN e problema. De fapt problema a pornit de la o parcare ”fortatã” într-un loc foarte strâmt. Probabil a ars ceva prin el. Rog un admin sa puna intr-un singur post toate mesajele mele.
  • marcu19
pinionul mai este intreg? sau mai are dantura? se pote da coloana jos si motorasul desfacut, miscat din volan, daca se invarte motorasul...cauta la pinion...rota dintata.
  • mishu88
Pot invarti volanul, merge. Problema este la actionarea motorului, posibil calculator defect. Il schimb si vedem ce rezolvam.
  • marcu19
prietene, merge si cu pinion crapat volanu...stiu ce zic, am patit, testu e ala care am spus sus vezi exact ce nu merge.
  • mishu88
Am probat motorasul pe direct (fara calculator), volanul merge cursiv, si in dreapta, si in stanga, atat cat tin mufa in servomotor. Cand pun mufa motorasului in calculator, trage cativa volti in alternativ cand invart volanul, dar fara o miscare vizibila. Am inteles de la un electronist ca acest motoras (servomotor) este in curent continuu cu magnet permanent si este comandat prin semnale PWM. Lucru confirmat și cu aparatul de mãsurã. Mi-a spus cã s-a defectat puntea de comanda a servomotorului, deci, calculatorul. Cod GM 13205210. Nu gãsesc pe nicãieri, iar o coloanã completã e în jur de 350-450 lei...
  • marcu19
interesant si logic ce spui:) spor..eu numai am corsa am vandut de doua zile.
  • mishu88
În sfârșit intru și eu pe forum cu problema rezolvatã... Smile
Am înlocuit calculatorul cod GM13205210 cu altul comandat pe un portal de piese auto cu oferte dupã ce:
- am probat motorașul (învârtea volanul la alimentare directã),
- dupã ce am probat senzorul de rotație a volanului (prin înțeparea firelor de la motor cu 2 ace unde am citit tensiunea pentru a vedea cã dã impulsuri cãtre motoraș)
- dupã ce am citit toate paginile forumului pe tema asta și alte pagini de pe alte forumuri englezești / nemțești de unde a reieșit cã martorul EPS aprins și nici o eroare cititã cu Op-Com rezultã un calculator / motoraș defect.
Sper cã au fost de folos informațiile prezentate.
PS: Am evitat recomandãri de genul cã trebuie schimbat tot ansamblul, care costa peste 450 lei, cã dacã voi cumpãra doar calculatorul n-o sã-l citeascã ECU etc...
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Nu se pot schimba tranzistoarele din acea punte (presupunand ca ea e arsa)?...Sunt 4 de tip MOS-FET (banuiesc),2 cate 2 identici...Daca e turnata rasina peste placa si piese...adio Sad
  • mishu88
Ba da, vreau sa desfac modulul defect si sa înlocuiesc MOS-FET-urile defecte. Dar faza e ca duc copii mici la scoala / gradinita si ei nu aveau rabdare dupa MOS-FET-uri. De altfel, am incercat sa desfac modulul, dar placa cu procesoare e greu detasabila si m.am oprit. Am luat modulul si gata a fost...
  • DBanica
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2019
Salut! Am si eu o problema la o corsa c 2002 a surori...nu mai merge servo! A fost mecanic si i-a spus cã trebuie schimbatã coloana de directie...am gasit eu din dezmembrari dar nu stiu daca conteaza motorizarea de pe care este demontare...am gasit de pe 1.3 cdti si a ei este z12xe, pe epiesa imi dau alte coduri pt z12xe fata de codul de pe cea de pe 1.3 diesel...se potriveste si cea de pe diesel?
  • marcu19
se potrivesc, nu si calculatoru..trebuie programat
  • DBanica
@marcu19 ,mersi! Calculatorul se programeaza greu? Ca nu stiu cat de priceput la soft o fi mecanicul la care o duce..
  2. Opel Corsa
