- suzukibikeszone
- 0 mesaje
- din 29 Aug 2006
suzukibikeszone
- Mesaje scrise: 0
- Cont inregistrat: 29 Aug 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Mai citeste si asta :
Reparatie calculator ABS de pe Vectra B
Dan
jc_as75
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1991 c18nz
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
am un opel vecta din 91 si sint foarte mutumit ca masina si ca ,costuri de intretineredar am si eu o mica problema.
imi intra abs -ul de fiecare data cind pun frina si asta in ultimii 10 centimetri inainte de a se opri masina de tot.
din cite stiu eu nu ar trebui sa faca asa sau sa intre sub 40 la ora.
vreu sa va spun ca am curatat si canelurile la planetare si la tamburii de pe spate,am verificat cu aparatul de masura si senzorii de la roti (chiar am scimbat unul ca cineva a pus unul de alta valoare (0,9ohm si ea are de 1,1ohm bossh)si in continuare tot asa face.daca are cineva vreo idee va rog sa nu ocoliti aceste spuse si sa ma ajutati.
stiu ca as putea trece pe frina clasica scotind-ui siguranta dar parca vreau sa o stiu eu.......asa cum e de la ea de acasa.
a ....si am iutat sa spun ca se mai aprinde becul din cind in cindciteva secunde apoi se stinge.
lichidul lam verificat.
Ultima modificare făcută de jc_as75 la Mar 27 Nov, 2007 10:34 pm
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- NEGOITA EDUARD
- 1 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra 2002 Z16XE
NEGOITA EDUARD
- Masina: Astra 2002 Z16XE
1. dupa pornirea motorului martorul ABS se aprinde pentru 6 secunde;
2. acele ceasurilor apa si cel care indica cantitate de combustibil dupa pornirea motorului se duc brusc pe zero dupa care revin pe pozitiile normale.
Ce e de facut. astept raspuns.
va multumesc.
PS: Daca as primi si si un grafic al consumului pentru acest tip de motor as fi foarte recunoscator.
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
jc_as75
- Mesaje scrise: 2
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Deci nu te-ai saturat de service ? Nu e asa greu sa bagi ochii pe la roti si sa masori singur..."agrafa" ai pus-o ?
mircea87
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2005 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Sep 2007
CAnd trebuie schimbate placutele de frana?
am un astra 1.6 din 2005
Mersi
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
mircea87
- Mesaje scrise: 8
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
mircea87
- Mesaje scrise: 8
eu am un cablu de diagnoza si nu imi arata nicio eroare (dar poate nu merge asa bine)
Daca ar fi o eroare nu ar sta tot timpu aprins?
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,093
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
mircea87
- Mesaje scrise: 8
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,341
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Am schimbat bateria si toate problemele astea au disparut.
Acum am si eu o intrebare off topic : cum postez o imagine pe site ca nu reusesc deloc ? Multumesc
mircea87
- Mesaje scrise: 8
nu cred ca e de la baterie ca am schimbat-o de cateva luni, dar nu merg drumuri lungi; oricum o s-o incerc sa vad cati volti are.
la mine cand bag cheia in contact se aprind toate becurile si api se sting cele care trebuie inclusiv abs-ul. cand pornesc motorul se reaprinde abs-ul pt cateva secunde.
