  • Cristy_13
  • Mesaje scrise: 760
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
Buna seara!
Am o problema ciudatã cu G-ul meu, motor Z16SE (8 valve), scriu aici în speranța cã are cineva vreo idee..
Deci, in ianuarie am fãcut motorul complet (rectificat chiuloasã, schimbat axul cu came, etc). Mașinã a mers perfect pânã acum vreo luna cãnd au început tacheții sa batã, zic sa i schimb cã fac gãlãgie...Am fost la mecanic, i a schimbat, mi a pus și un aditiv de la metabond in ulei, a dat cheie și...surprizã, a pornit în trei, nu dãdea scânteie la cilindrul 2. A lãsat o pornitã vreo 15 minute, tot în trei mergea. Dupã a accelerat o vreo 5 minute și și a revenit, am ieșit la proba, mergea perfect. Bun, zic, m am speriat degeaba! Eee, nu a fost degeaba, de atunci pornește în trei, scânteie lipsa la 2, când se încãlzește își revine, dar nu este o regulã.
Erori sunt: 0300, 0302, 0136, 0335.
Am schimbat:
- bujii,
-fișe,
-uleiul (cu toate cã aveam doar 2000 km cu cel vechi dar am zis sa nu fie de la acel aditiv)
- bobina am luat de pe mașina(funcționalã) unui prieten și se comporta la fel
- curãțat masa de pe caroserie
Mulțumesc pentru rãbdarea de a citi și pentru eventualele idei!
MODEL: Astra 2002
MOTOR: z16se
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Esti sigur ca nu este scanteie? de obicei din graba mecanicii uita sa goleasca tachetii chiar si noi fiind si mai repede ramane o supapa deschisa decat sa dispara scanteia dupa ce schimbi tachetii. Zic si eu din experienta ....
Referitor la aditiv, trebuia sa stie el ca dupa ceva mii de km. aditivul blocheaza tachetii ,e bun sa pui si sa vinzi masina .
  • Cristy_13
@mecaNIK, când scot fisa de la 2 atunci când merge în trei pistoane, nu este scânteie (sau foarte slabã) și nu se sesizeazã nici o scãdere in turație a motorului, cum ar fi normal. In schimb, atunci când își revine și merge normal, scânteia este puternica, la fel cã la celelalte și când scot fișa, sacade turația motorului ( cum e normal).
Am uitat sa menționez faptul cã atunci când opresc mașinã ( motorul fiind cald ) se aude un zgomot la interval de timp neregulat, cã și cum ceva din motor ar reveni la normal, dar ceva mai greu.
PS mecanicul are experiențã, îl știu de 10 ani și am fost foarte mulțumit.
  • gigatel30
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2012
Verifica cu alta bobina si alte fise, eventual senzorul de impulsuri de pe volanta, sa fie curat.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Dacã nu își schimba mersul la scoaterea fisei, nu înseamnã neapãrat cã lipsește scanteia: poate fi inclusiv injectorul blocat.
  • cata1975
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2019
salut am si eu o astra , motor z16se si am o problema , merge in trei,ca erori mi-a dat p0351 p0354 p0300 p0304 p0303 , stiti cumva cevar putea avea , bujii schimbate ngk fise schimbate , am inversat fisele la bobina 1cu 4 si 2 cu 3 aceeasi eroare nu se muta pe alt piston iar de la injectoare nu este ca si pe gpl si pe benzina are acelasi mers , de pornit porneste bine doar ca nu trage
  • RexServ
  • Masina: Astra 2001 X16SZR
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2019
Aceeasi problema si la mine
Refacut motorul complet
Rectificata chiuloasa
Schimbata rampa de injectoare ca poate e dus un injector
Asta dupa ce au fost curatate toate 4
Mai am o cunostinta fix cu aceeasi problema
1.6 in 8v porneste in 3 pistoane
Eu am pus pe ea un set de bujii iridium la recomandarea cuiva
Si surprinzator am problema asta odata la cateva luni oar dupa ce scot bujiile le ard si le curat nu mai am treaba
Nu e ceva permanent dar pe viitor ma gandesc sa schimb motorul.
Incearca sa ii montezi un set de bujii irdidium.
  • Mesaje scrise: 7,146
cata1975 a scris:salut am si eu o astra , motor z16se si am o problema , merge in trei,ca erori mi-a dat p0351 p0354 p0300 p0304 p0303 , stiti cumva cevar putea avea , bujii schimbate ngk fise schimbate , am inversat fisele la bobina 1cu 4 si 2 cu 3 aceeasi eroare nu se muta pe alt piston iar de la injectoare nu este ca si pe gpl si pe benzina are acelasi mers , de pornit porneste bine doar ca nu trage
Fã un test de compresie ca la carte și poate nu mai bâjbâi...
