  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • marcel37
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Insignia OPC 2010 z19dt
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2011
reparat injectoarele și tot am fum negru la evacuare...nui dau de capãt...
  • Luca Andrei
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2017
sal!,I-ai dat de cap cu fumul?
  • RaduRek
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Zafira Tourer 2013 A20DT
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
Încearca alt debitmetru daca ai posibilitate. Daca erai din Buc. te ajutam eu cu unul bun.
  • Luca Andrei
  • Mesaje scrise: 7
La tine a fost din debit-metru?
  • RaduRek
Da, la o masina anterioara, tot Opel. Mai prezenta si lipsa putere, defectul asta.
  • Luca Andrei
  • Mesaje scrise: 7
Da,ms,la mine nu prezinta lipsa de putere.
  • prismatrade
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2016
Si eu am aceeasi problema. De putin timp scoate fum negru cand plec de pe loc, la accelerari mai puternice dar masina se comporta normal, trage foarte bine, consumul e acelasi . Urmeaza o scanare... sa vedem ...
  • ska
  • Mesaje scrise: 847
  • Masina: Astra 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
La fel pateam si eu la Astra H ( 1.9 CDTI 150cp )
Am verificat cam tot, injectoare, debitmetru, etc.
La mine a fost de la tija swirl de la galeria de admisie. Era sarita.
Fara erori, masina mergea ok, si fara erori. Doar scotea fum.
Dupa ce am rezolvat-o, s-a rezolvat si cu fumul.
Verifica si clapetele, sau tija.
  • prismatrade
  • Mesaje scrise: 38
Motorul A20DTH are acea tija ? Nu o gasesc.
  • ska
Banuiesc ca daca e galerie cu clapete, trebuie si fie si o tija si un actuator care sa o miste Smile
  • prismatrade
  • Mesaje scrise: 38
La scanare nu am nici o eroare, testul de debit al injectoarelor a fost ok, tija de la galerie se misca vazuta cu o oglinda dar masina totusi fumega. Am gasit putin ulei, in spate, la imbinarea tubului de plastic cu cel de cauciuc unde este si o siguranta la furtunul de la intercooler(cred)... oare ar putea fi de acolo ?
  • prismatrade
  • Mesaje scrise: 38
Inca nu i-am dat de cap cu fumul. Azi am fost la ITP si abia au iesit gazele dupa multe incercari. Valorile erau aproape duble decat maxim admise. Stie cineva un meserias in zona Sibiu sau Mures ?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
ai verificat si furtunul de la intercooler? tu nu ai DPF? la ITP problema a fost fumul sau noxele? Debitmetrul este OK?
  • prismatrade
  • Mesaje scrise: 38
cum se verifica furtunul ? vizual arata bine... masina nu are limp mode, functioneaza normal. Am DPF. La ITP nu ieseau noxele probabil datorita fumului. Debitmetrul, probabil, trebuie inlocuit cu unul de pe o alta masina sa vad cum se comporta. La scanare nu am nici un fel de eroare si nici in bord nu imi arata ceva nereguli, masina trage bine, consumul e normal... dar fumega
  • nogood_off
  • Mesaje scrise: 71
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
Salut pana la urma ati gasit problema?Ca aceeasi problema o am si eu
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Dacã ai dpf funcțional, mașina nu scoate fum: esapamentul trebuie sa fie luna.
  • nogood_off
  • Mesaje scrise: 71
Dpf-ul este functional am observat ca numai cand este cald motorul scoate fum.Am controlat si furtunul de la intercooler si nu are ulei pe el,putere are doar cand o accelerez(normal nu blana) scoate fum nu foarte negru dar scoate ceva.Masina a stat 5 luni pe dreapta si a fost pornita ocazional tinuta accelerata intre 1800-2200 rpm,pe tester nu are nici o eroare.Ceva idei?(insignia 96kw cutie automata din 2009)
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
