  3. Vectra C/Signum
  • BABUT ZOLTAN GAVRIL
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2010
Question salut tuturor, as avea o intrebare legat de EGR ,daca de pe vectra c 2,2 dti se potriveste cu EGR-ul de pe vectra c 2.0 dti si daca sunt identice pentru schimb,va multumesc anticipat Idea
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Parerea mea e ca se potrivesc eu am vectra c 2000dti si tot ca ala din poza e tot wahler.
😃 DA,MERSI MULT SI EU ASA CRED
  • GHITA STANCA
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2004
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2019
INTREBARE. la tester mia iesit egr .am facut si in alta parte test si la fel egr problem. am cumparat si schimbat egr nou marca pierburg si la fel se comporta motorul. martorul cu cheita in bord aprins si nu se tureaza la maxim. am observat ca la rece se stinge martorul si se tureaza la maxim motorul dar dupa ce se incalzeste apare la loc problema. ce sa fie oare. egereul nou sa nu fie bun. mentionez ca este egr electronic.
  • APopa607
  • Masina: Vectra 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2019
Salut.si io am aceeasi problema,imi apare masina cu cheia și cu greu ajunge la 2200 de rot/min.opresc,iau contactul și merge din nou pana da de greu...face si cand ii prea turata și cand ii sub turata...am fãcut diagnoza si numi spune nimic de egr
  3. Vectra C/Signum
