  • BeliciuVali
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2017
Salut! Am o problema de ceva vreme cu masina mea. Sa o iau cu inceputul, masina are baterie noua, alternatorul incarca 14.3-14.4, electromotorul este reparat, bujiile sunt noi, bobina m-am uitat pe ea si scrie 12/15 Beru(banuiesc ca nu e chiar asa proasta sa se strice intr-un an), pompa se aude la contact..simteam de ceva timp la pornire ca ajunge in 800 turatii destul de greut la prima cheie si cand ajunge se cam balbaie un pic si mai face chestia asta in mers cand o las in relanti in treapta a 2-a, ii mai da mici impulsuri.Acum m-am trezit ca nu vrea sa mai porneasca, se aude pompa, luminile in bord merg, electromotorul invarte, ce are nu-mi dau seama pentru ca pe tester singura eroare este, ma rog, era(am sters-o si nu apare acum) P1300-Misfire detected. S-a confruntat cineva cu problema asta?
  • BeliciuVali
Nimeni?
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
  • Status: Online
P1300 - Misfire Detected at Low Fuel Level
Baga si tu benzina in rezervor din cand in cand.
  • BeliciuVali
Este rezervorul trecut de jumate..
  • Status: Online
Verifica presiunea din rampa injectoarelor.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Si verifica si functionarea recircularii vaporilor de benzina din rezervor
  • costel763
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2014
Salut ai rezolvat cu masina am acelasi motor si la mine face la fel nu vrea sa porneascã invarte nu vrea sa porneascã pus pe testar nici o eroare nu stiu ce sa mai fac
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
nu cred ca este asemanator cazul.La @BeliciuVali porneste,dar mai greu.Are si codul de la eroarea care ii cauzeaza neplaceri.La dvs nu are nici oeroare si nu porneste?Cu ce tester a-ti facut diagnoza?
  • costel763
  • Mesaje scrise: 8
Am chemat un mecanic tester Op Com asa scria pe interfata
problema e ca nu stie nimeni ce are schimbat pompa de benzina bujii baterie noua si nimc
daca o pornesc in viteza porneste foarte repede
