  • Seb1
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2001 1.6 Z16 XE
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2014
Buna
Pina la urma a descoperit cineva de unde vine acel ticait ?
Ca si la mine se aude acum cind e frig afara, exact de la 30 la ora in sus,
Mai am la pornire cind porneste pompa de ulei face un zgomot urit, probabil pina se amorseaza...pe timp cald nu se aude la pornire zgomotul ala, chiar dupa ce se aude se stinge si becul cu uleiul din bord.
Apoi dupa 30 la ora incepe acel ticait.
La a doua pornire cind motorul e deja cald nu mai face acel zgomot de citeva secunde la pornire.
  • macs
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2014 A14XER
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2014
Salut. Sã înțeleg cã nu existã soluție la problemã?
wizard.time a scris:bigman13: In legatura cu acel zgomot de la motor pe care il am si eu am gasit care este problema.Se aude de la valva de purjare vapori de benzina si am inteles ca este normal sa se auda deoarece are niste piese metalice care intra in contact la accelarari si se aude mai accentuat la cald.
Acest raspuns l-am primit de la 2 service-uri auto si de la o reprezentanta.
Solutia ar fi schimbarea acelei valve cu una noua care si aceasta ar avea acest zgomot dar mai putin sesizabil iar pe viitor se va accentua iar.
Mi-au demonstrat baietii de la service ca aceasta valva este de vina.Acum ma simt in siguranta ca nu este ceva grav.
  • Silisuan
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2019
Salut. În primul rand sunt nou si am si eu ceva la motorul masinii mele opel astra gcc 1.6 16v 101cai e o sport confort din 2002. Merge bine în general si dupã toate schimburile fãcute (sonde lambda, filtre, chit distributie si ulei), mentionez ca masina a mers toatã viata ei cu castrol din Spania si aici am bãgat eneos full sintetic. Pai acum lucrurile stau cam asa.. Masina merge super dar când se încãlzeste motorul la parametrii optimi, la turatii mici adicã subturata se aude un trancanit metalic si în special la viteze mici. Am fost la mecanic si mia zis ca e de la ulei ca cicã un 5w40 a3b3 nu e bun pentru motorul asta cu 260000km si ar trebui sa bag mãcar 10w40 ca oricum full sintetic în România nu egzista sau doar pe comanda si sare de 150 euro. Motorul trage de numa sincer la o proba lam dus pana în a patra fãrã sã-l accelerez deci compresie are dar de exemplu dacã merg cu 20km pe ora si uit sai dau treapta inferioara sau accelerez sa iau demaraj pentru o treapta superioara, pana pe la 1500 ture se aude un carait amestecat cu trancanit metalic dar imediat ce trec de pragul de 1500 rpm dispare si apare acel bâzâit de benzinar. Eu mam gândit imediat la cuzineti sau uleiul e mai subtire la cald si având km. reali poate ca e timpul sa trec pe 10w40. În rest în afara de 1l la schimb care mi-l papa defapt se apropie de alt schimb, nu prea am ce sai cer merge cum ar trebui dar stiti cum e nu bagi de seama acum, regreti mai târziu.
  • Silisuan
  • Mesaje scrise: 10
Salut. Am și eu o astra 1.6 16v ecotec din 2002 și la turații mici accelerând și pana pe la 1500 sau 1800 se aude un tramcanit metalic de la motor și dupã o investigație la mecanic mia spus ca la un motor cu 260000km cum mia trecut prin cap sai pun 5w40 ca daia la cald uleiul ala se subțiazã și apare trancanit ul în sarcina adicã când accelerez. Ca cicã cuzineți au uzura și trebuie neapãrat mãcar 10w40. Oricum mai am puțin și trebuie sa schimb uleiul și sa vad dacã cu 10w40 o sa mai am trancanit ul ala metalic. Dacã o sa aparã iar........ Alți cuzineți. Un salut
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
Eu merg cu Motul 8100 X-CLEAN FE 5W30 de 3 ani. motorul e pisica si iarna si vara . si ma dau la ea cu simt de raspundere. de la schimb la schimb maxim 250 grame dar si aia ca vreau eu. oricum aia se duc prin ardere nu ca consuma. INCEARCA. SI DACA SCHIMBI ULEIUL SCOATEL PE LA BUSON LA BAIE NU CU SONDA. SPOR
  • astrag1.2_16v
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2001 Z12xe
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2014
bigman13 a scris:Salut,
De cateva saptamani aud un zgomot ciudat venind din bordul masini (probabil de la motor sau de la ceva curea), se aude numai cand motorul este cald si o turez sau in timpul mersului in oricare viteza in timp ce acelerez, initial am crezut ca se aude de la ventilatie (era data la 2-3) dar daca pun la 0 tot se aude, (face tik-tik-tik si se accentueaza daca o acelerez, nu se aude foarte tare dar e enervant daca nu dau drumul la muzica Smile ) de aceea cred ca vine de la motor, mi-e frica sa nu fie vreo curea care e pe cale sa se cedeze (mi e frica de curea de distributie care trebuie schimbata numai peste 5-10 mii de kilometri).
a mai patit cineva ceva asemanator, aveti ceva habar de unde poate sa vina sunetul ?
mersi!
Și eu aveam un zumzãit care scãdea treptat pe mãsurã ce încetineam mașina și azi dupã un clãnțãnit in volan am rãmas fãrã servo direcție caz în care trebuie sa caut caseta de direcție trw sa schimb cu totul
  • MAnghelache
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2023
Salutare știe cineva de la ce vine zgomotul
  • Mesaje scrise: 6,845
Bun venit la CO!
Care zgomot?!
  • MAnghelache
Nu mi se încarcã videoclipul
  • bruttus
  • Mesaje scrise: 236
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Vine de la sursa.Nu stiu...poate ca mi se pare mie,dar in ultimii ani,pe forumuri,si mi se pare normal,intra numai facebookisti,probabil persoane intre 18ani,si 18 ani si o zi,presupunind ca au masina si carnet,si ca nu le pot avea sub virsta asta,altfel,intelegind ca nu toata lumea stie de mecanica,si ca vrea sa isi rezolve problemele,totusi,ma intreb,cum poate cineva care nu intelege cu ce se maninca mecanica asta,ca isi va repara masina,daca nu poate,nu stie,nu isi imagineaza,cum ar trebui formulata o intrebare.
Scuze pentru offtopic!Sa speram ca robotizarea completa a planetei va rezolva problema.
E simplu, se rezolvã cu un tutorial! Ai încercat? Laughing Problema e ce faci fãrã tutorial sau cu unul în care lipsesc detalii importante?!
PS
Câtã dreptate ai cu sursa!
De robotizare nu știu ce sã zic...vezi tu roboți sã repare mașini?! Poate sã înlocuiascã piese modulare....
  • bruttus
Ca sa faci un tutorial,trebuie sa afli mai intai ,,sursa" problemei,altfel va trebui sa scrii despre tot ce poate produce o avarie,adica N luate cite K solutii la patrat.
In privinta robotizarii...ma refeream la fabricat,uzat,si cind se strica la cimitirul de masini,mecanicii sa iasa la pensie.
Apropo,te apuci sa faci un tutorial,si cum este de inteles,uneori nu dai importanta detaliilor,te gindesti ca cel care il citeste are ceva cunostinte de mecanica,dar la final realizezi,ca nu...revine si te intreaba cu ce cheie se desface un surub,ce inseamna torx,in ce sens se desface o piulita,si alte fleacuri asemenea.
Ba mai mult chiar,te contrazice,iti spune ca el a vazut pe internet la cineva ca folosea alta cheie...
Sa speram ca vor veni si timpuri mai bune.
Aia cu contrazisul e ”genialã”! Și sport național pe-aci, pe la porțile Orientului...
  • bruttus
Continui sa fac offtopic,imi cer scuze,apropo de contrazis,acum citiva ani,am vindut un banc de probe pentru injectoare,fabricatie si proiect propriu 100%,dupa care,cumparatorul,a inceput sa se plinga ca ce a vazut el pe internet e muuuult mai mare,si are mai butoane multe,si manivele,si ca era 2 tone greutate,iar ce i-am vindut eu e de jucarie...hmmm,si ca el nu stie sa repare injectoare cu asa ceva(in realitate nici nu se repara cu asa ceva,doar se probeaza)in fine,istorii.
Dupa citeva luni si multe explicatii,lectii gratis pentru al invata pe individ cum se repara un injector,lucru care nu il datoram in pretul de vinzare al masinariei,acum,baiatul imi cumpara 1..2 masinarii pe an,si le vinde la preturi de vertigo la el in tara.
Pentru mine toata chestia asta,este ca si cum cel care iti vinde o masina,este obligat sa te invete sa conduci,si sa iti dea si carnet de conducere in acelasi pret.
Cam la fel se intimpla si cu ,,restul" daca le pui la dispozitie un forum,apoi informatie gratis,e posibil sa fii injurat ca nu le spui si cum sa foloseasca informatia,ba chiar te acuza ca nu stii meserie din moment ce nu le spui si in ce sens sa invirta de cheie.
Da...sindromul ignorantului care are unicul merit de a fi a vizionat 2 tutoriale și 3 poze pe FB.
