  • AB4488
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2019
Bunã ziua.
Am un Opel Astra H, 1.6, benzina din 2006.
Problema consta în faptul ca mi se opreste motorul in timpul mersului și nu pornește decât dupã 4-5 minute (timp în care nici nu învârte). Pornirea e mereu la prima cheie, mașina comportându-se normal.
Pana acum am verificat contactele cablurilor (atat cât am putut) și le-am curãțat unde e cazul.
Tensiunea pe alternator este 14.3
Am încercat și cu alta baterie dar aceleași probleme.
De menționat ca am și instalație de gaz, dar motorul se opreste și pe benzinã (am încercat sa merg doar pe benzinã și tot se opreste).
Dupã ce se opreste prima oara, timpul de mers este din ce în ce mai scurt pana la urmãtoarea oprire.
Pe tester apar foarte mult erori pe intermitent (peste 20).. injectoare, pompa, depãșire viteza + erori la computerul mașinii.
Am atașat și o poza cu martorii care rãmân aprinși când se opreste mașina și nu pot sa o pornesc.
Inainte sa se întâmple prima oara, a mers fãrã probleme, dar din ziua cu prima oprire se aude și un mic zgomot la viteze mici, în partea stânga a volanului la nivelul bordului. Zgomotul este de genul celui pe care l-ar face un șurub care ar avea joc, dar nu e permanent (l-am neglijat pentru ca am crezut ca e de la portiera). Nu știu dacã are totuși relevanta acest zgomot.
Dacã ați mai întâlnit o problema asemãnãtoare v-aș fi recunoscãtor pentru orice sfat.
Mulțumesc.
MODEL: Opel Astra H 2006
MOTOR: 1.6 77 KW, Z16XEP
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Posteaza codurile de eroare.
  • AB4488
65070
16003a
210300
210400
210870
213970
Astea sunt codurile de eroare obținute prin metoda cu pedalele.
Am mai încercat sa merg cu ea. Ture în jurul blocului și pe strãduțe slab circulate. S-a oprit dupã 2 km, dar pornirea a fost rapidã, dupã doar 1 minut.
La ralanti simt mici fluctuații de turație.. (pe acul din bord aproape insesizabile) și în continuare zgomotul suspect din bord.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=2008787 am citit și aici.. Pare a fi ecu? Știți cumva cine m-ar putea ajuta în PH sau București și eventual cât m-ar costa?
  • mayer.c
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2019
Salut,verifica ecu ,din cauza temperagturilor mari si pozitionari acestuia este posibil sa se strice.Decupleaza-l si curata mufele ce intra in el cu spray de contacte.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Subscriu, cel mai probabil ECU va necesita o reconditionare.
  • mayer.c
Nu incerca sa-l repari cã nu va fi de durata.E copt
  • AB4488
Se pare ca nu ecu este de vina..
Va anunț când o sa aflu ce are defapt..
  • svasile
Vezi clapeta de acceleratie, cateva erori de acolo sunt.
  • AB4488
Am depistat problema: Bobina de inducție defecta.
Am încercat cu alta de pe mașinã unui prieten și mașina a mers 50km fãrã probleme.
Voi ce marca îmi recomandați? Ma gândeam la Delphi, dar as vrea sa aud și alte pãreri?
O sa schimb cu ocazia asta și bujiile.
Are vreo importanta marca bobinei dacã am instalație GPL montata?
