petre23- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2005 z19dtj
- Cont inregistrat: 26 Nov 2007
salut. imi oscileaza turometrul.am schimbat iac-ul am bagato pe calc. si mi-au zis ca nare nimic la partea electrica.am facut proba si cu un alt senzor MAP.tot la fel.oscileaza intre 600-1000.am un opel astra caravan an 2000 benzina 1.6 16v. motor ecotec x16xel.alte detali sa va mai dau nu stiu.astept raspuns cat mai urgent.
motardu
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 1999 x12xe
- Cont inregistrat: 08 Nov 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- mircea hau
- 60 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2004
- Dambovita
mircea hau
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- sanjuro
- 106 mesaje
- din 01 Sep 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Bacau
sanjuro
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Sep 2007
- mangu sorin
- 6 mesaje
- din 13 Oct 2007
- Astra 1998
mangu sorin
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 13 Oct 2007
petre 23 aceeasi problema am avut si eu cu aceeasi masinaa ca a ta dar a mea e din 99 si singurul lucru a fost sa dau capacul de carburator jos si sa curat orifiicile de aer care erau din 2 unul era infundat.dupa ce le-am desfundat cu spray de degripat l-am montat si merge perfect turometrul nu mai oscileaza
Wiz_KeeD
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Vectra 1993
- Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Salut...m-am gandit sa intreb aici pana sa deschid alt topic desi este vorba tot despre turomentru numai ca simptomele sunt diferite
Am o vectra A din 93 motor 1.6...chestia este ca a avut 2 motoare inainte pe ea si asta de 1.6 e al 3-lea...dak are vre-o legatura
Si acum problema:Turometrul meu indica total eronat...la relanti sta ceva gen 500-800 si cand incep sa turez se ridica aproape normal pana la 1 mie de ture si de acolo in sus se ridica foarte greu si pana as ajunge la 2 mii de ture deja suna motoru de zici ca-i la 5-6
E ca si cum ar urca la deal si cand ajunge pe la 1000 sau asa nu mai poate si cat as trage de motor se ridica greu de tot si sincer nu cred ca am vazut sa treaca de 2 mii (pentru ca nu m-am riscat s-o turez in asa hal numa de curiozitate).Poate aveti vre-o idee si dak nu mai se discuta topicu deschid unul nou,pup all :*
- catalin_tl
- 53 mesaje
- din 10 Aug 2006
- Vectra 1992 C20NE
- Tulcea
catalin_tl
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Vectra 1992 C20NE
- Cont inregistrat: 10 Aug 2006
Buna seara!
#petre 23 - am avut o problema similara cu turometrul la Vectra mea ( C20NE din 1992).Am scos mufa ALDL si tremuraturile, caderile si urcarile aiurea ale acului de la turometru au incetat. Atunci am mers mai departe si am demontat si mufa de la calculatorul de injectie, am curatat cat am putut de bine contactele electrice si am montat totul la loc. De atunci nu am mai avut probleme. Cu bine si sper sa-ti foloseasca cele scrise de mine.
remusthag
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 19 Jun 2007
petre23 a scris:salut.am dat jos egr-ul sal curat
sar parea ca de vina este clapeta de accelaratie .cea de langa iac.nu sunt sigur 100%.maine o sa o schimb.va spun si voua de la ce afost.am scos mufa de la clapeta si nu mai oscileaza.ecu na mai recunoscuto.dar na mai oscilat.sa vedem.multam
Salut. Si eu am aceeasi problema. Am acelasi motor si imi tremura la relanti ingrozitor. Am pus testarul pe masina si nimic, apare doar o eroare de turatie la relanti, oscileaza intre 800-870 rot/min. Atat. Spune-mi si mie te rog, daca ai rezolvat definitv problema asta si cum ai facut, ca ma obsedeaza. Nu mai spun ca intre relanti si 1500-1600 de rot/min am un fluierat ca de turbina, dar asta e altceva.
Astept raspunsul tau.
Bafta si numai bine!
Wiz_KeeD
- Mesaje scrise: 61
- marius_vectra
- 114 mesaje
- din 09 Dec 2007
- Vectra 1999 X16XEL
- Arad
marius_vectra
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Vectra 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 09 Dec 2007
Am avut si eu cam aceeasi problema, adica imi tremura la relantii, se intrerupea in mers, nu tragea asa bine. Si tot asa, pe tester nu arata nimic eronat. Am schimbat bujiile, am curatat clapeta de acceleratie si tot nimic. Si azi am descoperit ca defapt problema venea de la transformatorul de bujii. ( motor X16XEL). Pretul la chestia asta incepe de la 500 de ron.
- Mr.Opel
- Admin
- 2,374 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,374
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Status: Online
Problema despre care vorbeste marius_vectra este aici:
Se intrerupe in mers, tremura la relanti X16XEL
Wiz_KeeD
- Mesaje scrise: 61
remusthag
- Mesaje scrise: 5
marius_vectra a scris:Am avut si eu cam aceeasi problema, adica imi tremura la relantii, se intrerupea in mers, nu tragea asa bine. Si tot asa, pe tester nu arata nimic eronat. Am schimbat bujiile, am curatat clapeta de acceleratie si tot nimic. Si azi am descoperit ca defapt problema venea de la transformatorul de bujii. ( motor X16XEL). Pretul la chestia asta incepe de la 500 de ron.
Multumesc petru tot. Am sa incerc varianta imprumutului de transformator.
Numai bine.
motan3lul
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 12 Dec 2007
