  • andrww
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2018
Nu am experienta in ceea ce priveste mecanica, incerc doar sa gasesc un raspuns, pana ajung la un mecanic. Astra H 1.7 cdti, intra in viteze (motor pornit / oprit, pedala de ambreiaj nu e moale, e normala), dar nu pleaca de pe loc, si se aude un zgomot ca de polizor cand o accelerez in viteza (nu gasesc alta asociere). Posibil sa fiu departe de adevar, insa, din ce-am mai citit in cateva topicuri, e fie ambreiajul fie planetara. Vreo idee? Eram intr-o intersectie la semafor, am bagat in viteza sa plec, si acolo am ramas.
Multumesc!
MODEL: Astra 2008
  • cosmin sco
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2017
Dupa cum zici e ca si cum ai probleme cu cutia de viteze,pinioane ...
  • andrww
  • Mesaje scrise: 17
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Sau planetara.
  • andrww
  • Mesaje scrise: 17
Vreo idee despre cum as putea proba daca este planetara?
  • Mesaje scrise: 7,146
Suspenzi o roatã, bagi în 3 sau 4, dai drumul fin la ambreiaj, iar roata suspendatã ar trebui sã se învârtã uniform, fãrã zgomote sau bãtãi...repeți operațiunea ptr roata inversã, dacã e Ok, atunci problema e în cutie...
  • andrww
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc, o sa incerc. Intre timp, daca o bag in viteza si accelerez nu pare sa se invarta planetara. Am incercat sa o si imping in viteza, si merge.
@bibu16v: o sa incerc si asta, multumesc.
