  • RGeorge9
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2019
Salut, am un Opel Astra H 1.7 CdCi din 2005. Ieri am folosit masina totul OK, astazi nu a mai vrut sa porneasca. Am verificat toate sigurantele sunt OK, releele sunt OK.In momentul in care ii dau Crank releul cupleaza dar electromotorul nu invarte. Mentionez faptul ca electromotorul este nou. Nu am reusit sa citesc codurile de eroare prin :Cheie in pozitia 1 / Frana +Acceleratie / cheie in pozitia 2 deoarece pedala de frana ramane "Tare" pana la pornirea motorului.
*** In BC imi arata la Range,Consum Instant litera " F "- nu am mai intalnit asta (EX.: F km);
MODEL: H 2005
MOTOR: 1.7 CdCi
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
AUzi la el, da crank... e normal sa se intareasca frana. Asteptam un test de pedale....
  • RGeorge9
Nu este posibil sa fac test de pedale,deoarece pedala este foarte "tare",se "deblocheaza" doar dupa ce motorul porneste.Am gasit deja rezolvare ECM motor defect,eroarea afisata in BC "F" la Range reprezinta lipsa comunicatie pe CAN Bus cu ECM Motor.
PS: crank = automat (termen folosit in special pentru motoarele navale)
  • horaa
Dupa cum ti-am zis, nu trebuie ca pedala sa fie la fund... daca se aprind stopurile e destul. Pana una alta diagnoza, fie pedale fie service si nu stiam ca conducem vapoare
  • RGeorge9
Am incercat sa fac testul de pedale dar nu merge, singura eroare din BC este "F" la range si consum instant.Am pus si un tool de diagnoza si nu am comunicatie cu ECU motor,trebuie inlocuit Sad ;Multumesc oricum;
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca spui ce cod de motor ai si locatia, s-ar putea sa primesti ceva ajutor.
Altfel, cu motor CDCI la Opel, esti de pe alta planeta.
  • RGeorge9
W0L0AHL4855040657 ; Capacitate cilindrica 1686, 69 Kw, SN ECU Motor :0281011943.
Este identic cu situatia prezentata aici : http://www.youtube.com/watch?v=KiP5PpWlBOE ;
Mentionez faptul ca am verificat toate sigurantele + relee + curatat mufe ECU motor(situat in aripa fata stanga), electromotor nou, In BC unde este afisat Range,consum instant apare de ex: " F "km;
Lipsa comunicare cu ECU poate aparea datorita instalatiei intrerupte, sigurantelor arse sau ECU e defect.
Motorul e de 59 KW-80 CP.
  • Covi
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2020
Salut. Cum ai resolvat ca am aceeasi problema .ms
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
Prin curatarea mufei ECU, gasirea firelor intrerupte (daca sunt) sau cu schimbarea ECU cu un altul SH compatibil.
  • gilutu
  • Masina: Astra 2005 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2021
RGeorge9 a scris:Salut, am un Opel Astra H 1.7 CdCi din 2005. Ieri am folosit masina totul OK, astazi nu a mai vrut sa porneasca. Am verificat toate sigurantele sunt OK, releele sunt OK.In momentul in care ii dau Crank releul cupleaza dar electromotorul nu invarte. Mentionez faptul ca electromotorul este nou. Nu am reusit sa citesc codurile de eroare prin :Cheie in pozitia 1 / Frana +Acceleratie / cheie in pozitia 2 deoarece pedala de frana ramane "Tare" pana la pornirea motorului.
MODEL: H 2005
MOTOR: 1.7 CdCi
Salut detin un astra h 1.7 cdti 2005 si am patit aceeasi problema mi sau aprins senzorii abs esp si range ai km apar cu litera F .nu ma lasa sa fac testul cu pedale ptr aputea vedea codurile de eroare si nici nu vrea sa se conectele la tester... ai rezolvat problema in vre.un fel?
