  2. Îngrijire și întreținere
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
De la Cilindru receptor frana (tambur) pana la furtunas la mine are 45cm pe ambele parti, cred tot la fel este si la Astra G
Atat la furtunasul cat si la Cilindru frana are orificile M10X1
Nipluri M10x1 pentru bordurare in F DIN - din ce am cautat pe net
____________________________________________________________
Si am vazut pe masina legaturile acestea si cred ca asa vin facute la mufa aceasta..
Cred ca se poate pune si legatura ca in poza 3 dar cu bordurare in F DIN si cu nipluri F DIN M10X1
Cred ca opel sa mai zgarcit la niplui cu legatura aceasta (poza 1 si 2).
  • miky grebanus
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2008
Am impresia ca acelea sunt cu racord flexibil
  • Mesaje scrise: 6,845
Da, in poza 1 este reprezentat un racord flexibil ptr frane...
  • andronachi victor
  • Mesaje scrise: 257
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2008
ok,multumesc mult
  • ionutxxl
  • Mesaje scrise: 1,255
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
Am o Vectra C, model sedan an 2004 și mi au crãpat conductele la frana pe spate.. Am vorbit la firma din Arad care se ocupa cu conducte de frana și mi a cerut lungimea și dacã e același tip de berc în partea din fata și din spate de la roata și aceiași piulița.. As dori sa întreb dacã a mai pãțit careva și dacã știe lungimea necesara și tipul de piulița. Mulțumesc!
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
pustiu_pst a scris:
Deci se poate...
Salut. Le-ai cumparat sau le-ai confectionat?
  • marin70
darius11 a scris:Eu am montat conducte de dacie 1300 din cupru la un astra g 1.7 dti 2001 si vreau sa iti zic ca se potrivesc de minunte si cu bercuitu daca esti destul de dibaci , poti sa prinzi teava in menghina si cu un ciocanel o bercuiesti dar cum ti-am zis trebuie sa ai un pic de experienta ! Daca are acelasi diametru nu vad de ce sa nu mearga !
Salut. Ai montat fara nici o modificare?
  • T.ion
WP 4.75-10 CN - conducta frana cupru-nichel 10m WP, rola 10 m, diametrul de 4,75 mm
WP 4.75-10 CN - 10m
WP 4.75-5 CN - 5m
________________________________________________________________
90498641 | 5 62 569   SCREW,COUPLING,M10x1,BRAKE PIPE
5-600-121 - Cu acest conector se vor pupa perfect.
Acestea nu le folosesc, poate sa imi strice capurile bercuite, cine doreste are codul de piesa.
90375840 | 5 62 550   NUT,UNION,M10,BRAKE PIPE TO REAR BRAKE HOSE
Opel sa cam zgarcit la conectorul acesta.
Se foloseste bercuire
DIN 74234 / ISO 4038
Doppel Bördel F 180°
Europa / Deutschland
Bercuire in "OP1" DIN F 180° (4.75, 3/16) Cap Tata
Se aplica la "OP1" si "OP2" 45° pentru cap Mama
Tags:
WP 4.75-10
WP 4.75-5
WP 4.75
5-600-121 (conector M10x1)
24.8134-0547.1 (5m|4.75)
90272122 (OE 10m | 4.75)
http://www.pwpnet.pl/mdp/ka..._2017_pdf_www.pdf - pagina 149, 159...
http://www.pwpnet.pl/index....szp&z=wmo#szu - nu luati chiar totul de bun OK.
Se gasesc si la noi cautati...
Sper sa va ajute aceste informatii.
O sa fie ceva mai greu... spre foarte greu pe partea dreapta fata.
Daca stiti ca nu o puteti face, nu umblati pe partea aceasta eventual in service.
  • T.ion
Zafira A F75
Cele de pe masina nu stiu daca scapa intregi toate, la primele doua dau comanda.
Cu siguranta le cauta si alti colegi.
1| 9127363  | 8 22 405 | 4buc (cu surub)
2| 24407652 | 5 64 300 | 2buc (cu clips)      (90495849 | 8 22 942 nu l-am gasit)
3| 90576292 | 5 64 982 |
4| 90304543 | 5 64 705 |
5| 90184061 | 5 64 690 |
6| 90217705 | 8 07 801 |
Acestea doua nu sunt sigur daca sunt acestea cele de pe masina, cred ca scapa intregi.
7| 9223003  | 5 64 302 |
8| 90445950 | 5 64 975 |
aceasta nu am vazut-o pe masina.
  • adrianrizescu
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2013
Ptr inlocuire cond frana spate astra g in targ la vitan gata facute ,cupru 200 lei 3 buc gata de montat Culoar dreapta pe la mijloc pe partea stg Sch azi merg perfect
  • albundys
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2002 Y 20 dth
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2011
Salut.Deci care este diametrul conductei originala?Daca pun de 4.75, imi mai trebuie conector?
  • therealovy77
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2007
Am schimbat și eu acum doua saptamani (la service, eu nu aveam cu ce) cele douã conducte spate, de la pompa de ABS la roti la Zafira A 1.8 cu țeava de cupru, mufele le-a recuperat și refolosit mecanicul.
In schimb țevile, erau atât de mâncare de rugina, cã s-au destrãmat când a tras mecanicul mai tare de ele.
Mã bucur cã am reusit sa rezolv acest lucru important pt siguranța mea.
  • Popu
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2010
Salutari,
Si-a schimbat cineva conductele de frana la un service / mecanic in Cluj-Napoca si sa fii avut o experienta ok? Am un Opel Astra G/classic II / Sedan din 2006, la ultimul ITP inspectorul mi-a pus in vedere sa schimb conductele ca-s ruginite, mecanicul la care merg a zis sa le dau pace ca-s ok asa, daca vreau le festeste cu ceva sa nu se vada si sa merg la alt ITP, dar no, faza asta m-a cam lasat cu un gust amar despre cat il duce capul; n-as vrea sa ramin fara frane cand mi-a fi lumea mai draga.
Eventual un pret / manopera de la cineva care a facut in service operatiunea …
Multumesc anticipat!
  • albundys
  • Mesaje scrise: 60
Cel mai greu a fost sa le schimb pe cele din partea din fata din compartimentul motor. Cred eu ca sunt primele montate pe masina si dupa aceea restul pieselor,deoarece a fost destul de greu sa le scot,dar la loc le-am pus cum am putut si la roata le-am modelat exact cum erau. Cele ce duc in spate e mai usor ca sunt drepte si ai spatiu sub masina,iar cu aceasta ocazie am schimbat si furtunurile de la etriere si e totul nou. Asa ca daca sunt ruginite schimbatile ca merita. Si ale mele erau la fel,cand le-am scos sau rupt bucati.
  • albundys
  • Mesaje scrise: 60
Popu a scris:Salutari,
Daca te pricepi sa sti ca merita sa le schimbi asa economisesti niste bani. Eu sunt in Scotia si mi-a cerut sa le schimbe 500 de lire. Am dat pe toate piesele 180 de lire si le-am schimbat eu,deci am economisit 320 de lire.
  • T.ion
Am reusit si eu sa schimb conductele de pe spate, nu este chiar asa greu pe cat pare.
Bine la cele de pe fata posibil sa fie mai complicat pe partea dreapta, inca nu am umblat pe fata, dar urmeaza.
Conducte frana (dati cautare pe net... o sa le vedeti)
WP 4.75-10 CN  - 10m Cupru-nichel
WP 4.75-10     -  Cupru (poze pe net)
WP 4.75-10 ST  - 10 m Otel
90272122       - 10 m OE
24.8134-0547.1 - 5 m Otel
Pozele le gasiti mai sus.
Surub olandez.
90498641 | 5 62 569 SCREW, COUPLING, M10x1 ,BRAKE PIPE - 14 buc
Surub olandez de M12 il gasiti la pompa de ABS pe masina.
5-600-121 - Conector M10x1  - 3-4 buc
Dispozitiv de taiat tevi. 3-16 mm
Breciuire tata 4.75 DIN OP.1 | Breciuire mama la OP.1 se aplica si OP.2 4.75
Breciuire se face foarte repede 10-15 min. cu o scula buna in service sau unde puteti.
- Cheie 11 si 14 pentru frane daca se poate, la pompa de ABS doar cu cheie dreapta se poate umbla zona stramta.
- Cheie tubulara de 5.5 (cu diametrul exterior 11mm altfel nu intra la surub) pentru clipsurile cu surub in ele, unele ies mai usor altele trebuie ajutate cu surubelnita dreapta + ciocan fara a afecta surubul.
- Surubelnita dreapta + ciocan  pentru a indeparta clipsurile plastic de pe surub.
- Patent sa se scoata suruburile dupa ce sa indepartat clipsul de plastic de pe el, dupa ies au filet nu stricati filetul de pe masina. (rabdare ca ies)
Surub olandez - Se strange cu simt, se simte cand este suficient de strans.
Conductele Cupru-nichel si Cupru se pot modela foarte usor cu mana, doar unde este curba mai stransa trebuie folosit ceva... (rulment etc...) in general a mers cu mana.
La cele de otel nu cred ca merge modelate cu mana.
- Cheie de 10 pentru dat bateria jos.
- Cheie de 9 si de 8 pentru aierisire frane fata spate.
- Un bidon cu ceva lichid de frana in el pentru aerisit + furtunas de 5 Ø + inca o persoana.
- Spray pentru suruburi intepenite.
90375840 | 5 62 550 NUT,UNION,M10,BRAKE PIPE TO REAR BRAKE HOSE - 4 buc pentru cele OE - eu nu le-am folosit.
Zafira A F75 Conducte frana spate. (Posibil si la Astra G sa fie la fel, nu stiu sigur.)
La pompa de ABS sunt inversate fata de cum vin ele in jos pe burta masini.
Circuitul lung (M12 dreapta) la pompa de ABS stanga.
Circuitul scurt (M10 stanga) la pompa de ABS dreapta.
Dimensiunile OE la cele de pe masina.
Dimensiunile la cele noi refacute.
(care doreste se poate renuta si la Conector M10x1 , cel de langa 200 cm)
Daca a meritat asteptarea...
Da, a meritat. Laughing
Le multumesc tuturor celor care sau implicat la acest subiect.
Am avut ce invata.
  • T.ion
90498320 | 5 64 429 | PLATE, LOCKING, FRONT BRAKE HOSE TO BRACKET
Daca aveti conductele gata breciuite restul este mult mai usor.
Daca aveti cele enumerate mai sus.
PS:
Pentru cele de pe spate o rola 10m ajunge linistit.
Pentru toata masina 16-20m cred.
Vedem cat de lunga este cea de pe dreapta fata.
Bafta.
  • hellcode
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2018
Buna ziua,
La Astra G-ul meu Caravan din 2003, din cauza ruginii excesive si fisurarii pe alocuri (a curs lichidul de frana), am nevoie sa inlocuiesc conductele de frana.
Cunoasteti vreun service din Bucuresti care poate sa faca toata operatiunea asta, intr-un pret rezonabil?
Va multumesc si va doresc o zi frumoasa.
  • T.ion
Astra G si Zafira A - Etrier ATE
Inel de etansare prindere Furtun frânã la etrier frânã fatã.
inelul de cupru are mãrimea 10 x 15 x 1.5 mm
au grosimea 1.5 mm mãsurat cu sublerul.
Cam greu de gãsit... din cupru.
pe original vin din aluminiu sau un fel de aliaj... sunt cam tari pentru rolul pe care îl au.
https://www.ebay.co.uk/sch/i...x1.5&_sacat=0
10 - Seal, ring, 10 x 15, hose to caliper.
20pcs Copper Washer Flat Sealing Gasket Rin Spacer for Car 10 x 15 x 1.5mm
Ultima modificare făcută de T.ion la Mie 13 Oct, 2021 7:44 am, modificat de 7 ori în total
  • T.ion
Cât despre conductele de pe fațã...
Cel mai OK.... și fãrã prea multã bãtaie de cap duceți conducta prin spatele motorului pentru partea dreaptã... bãtaie de cap pe traseul original zonã strâmtã...
Eventual cea din dreapta asiguratã cu clipsuri/lipite pe mașinã.
Cu ce-a din stânga este mai ușor...
