  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • Corsa D a12xer
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2010 a12xer
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2014
Dupa cum bine stiti, corsa d nu are indicator pt. temp. lichid de racire. Eu am intrat in acel menu care iti arata temp motor si am constatat ca dupa 15 min de functionare, valoarea indicata este de 107*C si se mentine intre 105-107*C. Este normal, valoarea afisata are acuratete?
  • turmol
  • Mesaje scrise: 270
La mersul in oras (bara la bara) imi ajunge frecvent chiar si la 109 grade, dar nu stationeaza acolo.
Scade rapid pana la cca 94 grade si apoi variaza in aceasta plaja in functie de trafic.
Eu as verifica intr-o prima faza functionarea electroventilatorului, apoi termostatul.
Corsa D (A12XER)
  • bgdrom
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Vectra 1991 c 16nz
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2012
La 100 grade apa fierbe ..la 107 grade chiar aveti noroc, daca indica bine senzorul ala binenteles !
  • turmol
Nu este apa chioara asa ca ... nu fierbe.
Si oricum circuitul de racire este sub presiune
  • bgdrom
Da ! sa stii ca replica ta m a dat gata . Dar pentru tine, las o asa ca e temperatura optima pentru un motor.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
bgdrom a scris:La 100 grade apa fierbe ..la 107 grade chiar aveti noroc, daca indica bine senzorul ala binenteles !
apa distilata fierbe la 100.
Amestecul apa distilata + antigel fierbe la aproape 110 grade la o diluare 50/50 iar la o diluare de 70/30 (antigel/apa) fierbe la 115 grade.
Dar asta in functie si de compozitia antigelului...
  • cristi corsa
  • Masina: Corsa 2012
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2016
Imi Spune-ți va rog unde gãsesc meniu gradele care indica temperatura lichidului de racire?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Trebuie activat meniul cu un op com.
  • turmol
nu este nevoie de op com
http://www.youtube.com/watch?v=32oIVuucn18
  • kyry2007
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2016
sa inteleg ca daca nu am BC nu pot vedea temp apei?
  • wud
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Corsa 2015 B14XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Cu o interfata ELM327 bluetooth si aplicatia Torque pentru Android, se poate vedea de asemenea.
Ca o confirmare, si la mine, la Corsa E, 1.4 B14XEL 90 de cai, sta tot in jur de 105 grade deci intr-adevar aceasta este temperatura optima pentru lichidul de racire la aceste motoare.
  • soringlp
  • Masina: Corsa 2014 A12XER
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2018
Apa fierbe la 100gradeC dacã nu e sub presiune, caz in care temperatura de fierbere create... si da, în motor nu e apa chioarã...
  • turmol
Dupa 2 ani ... macar de scriai ceva util
  • pedala01
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2013
Am o Corsa D 1.3 CDTI 90CP, nu porneste ventilatorul racire motor, senzorul de temperatura e ok (indica 106°). Recent am avut si o alta situatie, am incarcat instalatia de AC, am pierdut freonul din cauza unui furtun fisurat, am rezolvat problema cu furtunul, am incarcat instalatia iar acum nu mai porneste compresorul. Freonul e inca in instalatie, nu pierde, are cantitatea specificata pe eticheta de la motor. Mentionez faptul ca am scos releul de la AC, am pus compresorul pe direct(conectat la aparatul cu freon) si compresorul este in regula. Exista vreo legatura intre elecroventilator si faptul ca nu functioneaza AC-ul? Imi puteti spune daca a intalnit cineva aceasta situatie?
Multumesc mult!
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Verifica si rezistenta de pe radiator undeva in dreapta sus
La diesel sunt 3 trepte de turatie
Ce lipseste de la releu ? Comanda sau minusul la bobina
Ai pus o sarma in locul releului?
  • ney
Si a pornit cu sarma?
  • pedala01
  • Mesaje scrise: 16
Din pacate nu am rezolvat, problema e ca nu am curent pe firele respective, cunoaste cineva un electrician bun in Bucuresti?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
