  3. Sistem răcire
  • TManole
  • Masina: Astra 2008 Z14xep
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2019
Salutare! Sunt nou pe aici si nu stiu daca s-a mai discutat problema cu aerul conditionat ce o am eu in prezent la masina mea.
In momnetul cand actionez AC-ul de la buton se simte cum creste turatia moturului, dar nu baga rece. Tin sa metionez ca am incarcat instalatia cu freon. Aveti idee? S-a mai "lovit" cineva de problema asta?
MODEL: Astra 2008
MOTOR: Z14xep
  • tannu
  • Mesaje scrise: 773
  • Masina: Vectra
Verifica instalatia sa nu iti piarda freon. Chiar daca ai incarcat-o, poate pierde...
Verifica dezumidificatorul (parca asa se numeste). E situat langa radiatorul din fata (sau parte din condensator).
Verifica filtrul de polen.
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
1. Verifica daca ventilatorul de habitaclu iti baga aer in interior la masina (de pe la treapta intai sau cel mult a doua ar trebui sa simti cum intra aer prin grilele din bord,, binenteles in functie de cum ai setata dirijarea aerului);
2. Daca ventilatorul baga aer de afara (adica nu e pe recirculare) SI geamurile se aburesc SAU ai debit redus de aer la grillele din bord, ar trebui inlocuit filtrul de polen;
Dupe ce ai verificat cele de mai sus mergi la un service
3. Golire instalatie de freon (eventual cu recuperare freon si ulei compresor) + curatare instalatie;
4. Inlocuire filtru dezumidificator pt freon (este IN radiatorul de freon);
5. Verificare compresor aer conditionat (sa nu fie blocat, sa mearga ambreiajul, eventual demontare);
6. Umplere instalatie cu freon, verificare daca baga aer rece;
SUCCES !
  • TManole
Multumesc pentru pareri. Da, mi se aburesc si geamurile. In momentul cand activez AC-ul fara ca aeroterma sa fie pornita simt ca baga un aer, dar nu este rece. Cand am facut plinul la instalatie cu freon mi-a zis sa nu fie de la compresor, dar ma gandesc ca daca asta era problema nu simteam ca mai baga aer la temperatura de afara (Oamenii nu cred ca se pricepeau si la altceva, doar sa alimenteze cu freon).
  • Acidutzu
Un filtru de polen cred ca este aprox 50 lei (pretul il stiu de la o alta marca de masina), doar ca pt schimbat trebuie data cutia de acte jos (torpedoul).
Daca te bazezi sa faci operatia asta, eu zic ca merita schimbat mai ales daca nu stii cand a fost schimbat sau are mai mult de doi ani.
Stiu persoane care la schimbul de ulei schimba TOATE filtrele (filtru ulei + aer + polen).
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Conductele de AC din compartimentul motor se racesc dupa pornirea acestuia?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
verifica si daca functioneaza ventilatorul de pe radiatorul din fata si verifica cu o diagnoza daca se activeaza compresorul si mai ales daca ai modelul cu ambreiaj extern uita-te daca nu patineaza sau daca se invarte. (compresorul trebuie sa poti sa il invarti cu mana - opune ceva rezistenta - dar asta numai cu MOTORUL OPRIT).
vezi ca este un tutorial facut de mine legat de siguranta termica de pe compresor (posibil ca aia sa fie problema la tine)
  • TManole
Multumesc pentru ajuntor. Am verificat cupla magnetica si este siguranta arsa.
  • TManole
Salutare. Am schimbat siguranta de pe bobina, dar tot nu functioneaza ac-ul.
  • TManole
Si am uitat.....tin sa precizez ca am pus pe direct la bateria masinii bobina, dar nu se intampla nimic.
Ca la service mi-a spus ca este compresorul ars....si nu prea inteleg ce ar putea fii ars. Si mi-au cerut pentru reparatia acestuia 470 lei + 260 lei manopera + 160 lei incarcarea cu freon + alte costuri aditionale.....si mi se pare cam exagerat.
  • mikyboy
curent iti vine la bobina? posibil sa fie senzorul de presiune de pe radiator cu problema... ventilatorul de pe radiatorul de aer conditionat iti functioneaza?
  3. Sistem răcire
