  • burlacul
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2012
Buna ziua, am tot rasfoit si nu am gasit prea mare lucru despre problema care am intampinat-o eu!
Am avut o problema la motorul meu 1,7 cdti DTH am schimba axele de came si am o problema la axul de la evacuare.
CARE ESTE MOTIVUL PENTRU CARE SEMNUL DE PE ROATA DINTATA SE POATE DA 4 DINTI INAPOI SAU INAINTE? Care ar fi cosecintele asupra motorului!
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Daca o dai inainte /inapoi, supapele se deschid sau închid cand nu trebuie. Si nu e bine.
  • burlacul
  • Mesaje scrise: 10
Pai si trebuie lasat in mijloc! exista vrun reglaj? eu am montat axele cum le-am cumparat, insa nu a fost ok pentru ca mi-a atins supapele de evacuare pistoanele, pinionul era dat la maxim intr-o parte,
logic este ca daca il dau pe mijloc totul ar trebui sa fie ok,
Eu am adresat aceasta intrebare pentru a nu intampina pe viitor alta problema! exemplu sa nu deschida prea repede! ar trebui sa fie un fel de reglaj
  • CIancu-traian
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2003 Y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2019
Imi ataseaza cineva poza cu semnele de la pinioane axe cu came?
  • CIancu-traian
  • Mesaje scrise: 8
Am rectificat chiuloasa dar mi a schimbat numai o teaca,dupa ce am montat,nu a mai suflat aer in vas, dar in aceasi zi (dupa 10 km) a inceput sa sufle iar.ce sa ii mai fac?
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,126
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Salut! Daca ai rezolvat.....
Semnele trebuie sa fie pe jumatate la axe?
  • C1469
  • Mesaje scrise: 77
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2020
Salut.. ne poti spune si rezolvarea?
  • DMormantor
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2020
Daniel a scris:Daca o dai inainte /inapoi, supapele se deschid sau închid cand nu trebuie. Si nu e bine.
Pai si cum ar trebui sa se regleze?
#Ne poti spune si rezolvarea? Am si eu nevoie.
  • MBogdanGeorge
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2020
As dori o pãrere este bine așa axele cum sunt puse
  • MBogdanGeorge
Ultima modificare făcută de MBogdanGeorge la Vin 27 Nov, 2020 1:15 pm
  • MBogdanGeorge
  • MBogdanGeorge
https://photos.app.goo.gl/sP6hegEUCm9Erg4q9
  • danut81
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2004
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2008
Salut colegii. Ce ați mai rezolvat cu poziționarea axelor? Am aceiași problema și nu gãsesc documentație tehnicã pentru montaj .
  • S4844
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2020
Salut! De ceva timp mi-a aparut o nuanta de mov pe laturile la came. De la ce poate fi? Credeti ca ar fi afectate grav camele in cazul asta?
  • Mesaje scrise: 7,147
Alea sunt came care au funcționat fãrã ungere și s-au încãlzit....cam tare.
Continuînd așa, înafara axului/axelor cu came, riști sã compromiți tot motorul...ar fi bine s-o duci la doctor cât mai repede cu putințã.
  • S4844
  • Mesaje scrise: 54
Am inteles.. Nu stiu exact daca este din cauza ca 5 secunde imi apare martorul de ulei la fiecare pornire ( o chestiune obisnuita la motoarele astea - din cate am inteles -) sau ca am strans la mana axele. 😅
Nu cred sã aibã legãturã cu niciunul din aspecte...pare o deficiențã de ungere de (mai) lungã duratã...
