  3. Motoare benzină
  • bugyzone
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2010
Salut la toata lumea!
Detin un Vectra B2 Sport Edition, motor 1.8 - 125 CP.
Ieri am observant ca nu se tureaza mai mult de 4000-4500 rpm Sad
Am pus tester pe ea si mi- a dat urmatoarele erori:
1. Senzor pozitie acceleratie 2 ( P0220 )
- Voltage too high
- Permanent
2. Senzor pozitie ax came ( P0340 )
-lipsa semnal
- permanent
3. Control electronic acceleratie reducere putere ( p1550 )
4. Senzor pozitie pedala acceleratie.
Ma poate ajuta cineva sa-mi explice exact ce anume trebuie schimbat>? la ce anume sa umblu?
Va multumesc anticipat!
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Alt calculator de motor (ECU).
CristianTM.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
sau reconditionarea celui vechi...
  • bugyzone
  • Mesaje scrise: 10
hmmm.....asa grav sa fie?
Ma gandeam sa schimb senzorii aia....adica cel de la clapeta de acceleratie ( sau clapeta cu totul) si cel care este prins de pedala de acceleratie.
Mc mult!
  • luciraica
daca urmareai parametrii in timpul diagnozei puteai urmarii functionarea fiecarui senzor ..
cam putin probabil sa se duca tati deodata
  • Iulian087
  • Masina: Vectra 2002 Z 18 XE
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2013
Am tot un vectra B 1.8 16v 92 KW si ma confrunt cu aceeasi problema mentionata de bugyzone, avand aceleasi erori ca cele de la punctele 2 si 3 (mentionate de acesta).
Am fost la un service si am schimbat senzorul ax cu came, insa problema a ramas neschimbata.
Am fost pe punctul de a schimba si debitmetrul, insa am reusit sa testez cu unul nou (fara a mai da banii si pe acesta) si se comporta la fel.
Astazi am scos mufele senzorului ax cu came..si am pornit-o (cu senzorul scos)...stupoare...face fix la fel.
Daca aveti idee ce ar mai putea fi...ca deja m-a incaruntit
  • luciraica
senzorul ax came se poate verifica cu un led pus in paralel... a se respecta polaritatea
ar trebui sa palpaie...
  • ANicolescu40
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2019
Va salut, a gasit cineva raspunsul la problema ? Ca si vectra mea 18 XE tot la fel face si am schimbat senzor etc. Degeaba. Cred ca e de la ECU?
  3. Motoare benzină
