  3. Sistem electric
  • AGhita
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2011
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2019
Buna ziua. Am un Opel Corsa D, model 2011, diesel, motor 95 cp. De cateva zile nu mai porneste dimineata. Doar intr-una din zile nu a pornit nici dupa-amiaza dupa vreo 8 ore de stat. Bateria nu are probleme. Pot sa dau si de 20 ori la automat, ca tot nu o ia. Ce ar putea fi? Multumesc!
MODEL: Opel Corsa D model 2011
MOTOR: 1.3 diesel, 95cp
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Fa o diagnoza si vezi daca are ceva erori. Daca are posteaza codurile.
  • AGhita
  • Mesaje scrise: 11
Am facut diagnoza. Nu da niciun cod de eroare. Nu stim ce sa facem ca mecanicul da din umeri...
  • svasile
Cu ce fel de tester? Recomandat este op com sau tech.
Martorul masinuta cu cheie se stinge dupa cateva secunde odata cu cel de abs, airbag sau ramane aprins?
  • AGhita
  • Mesaje scrise: 11
Nu ramane niciun martor aprins. De invartit invarte, dar nu porneste. Asta cand e frig dimineata sau dupa mai mult de 8 ore de repaus.
  • Mesaje scrise: 7,054
Trebuie verificata presiunea in rampa, debitmetrul, DPF-ul si EGR-ul.
Dupa ce vezi valorile reale, poti sa tragi o concluzie.
  • AGhita
  • Mesaje scrise: 11
Imi puteti recomanda un mecanic bun pentru Opel in zona Buftea si apropiere? Cei din Buftea sunt cam depasiti de situatie. Multumesc!
  • AGhita
  • Mesaje scrise: 11
Codul de eroare de la tester este: U2107-71 body control modul. Stiti cumva ce inseamna? Multumesc!
U2107 - CAN-Bus No Communication with BCM (Body Control Module)
Lipsa comunicare cu modulul BCM.
Asa-i ca n-ai fost la Crevedia unde ti-am dat punct de contact ?
  • AGhita
  • Mesaje scrise: 11
Iulian, chiar acolo am fost, la dl Adi. Iti poate confirma. Pe testerul dansului a dat codul asta. Mi-a spus ca nu imi poate da un raspuns exact. Singura varianta ar fi sa ii las masina sa mai puna testerul pe ea atunci cand nu porneste.
Pai n-ar fi rau sa o lasi la el 1-2 zile. Ceva se intampla cu BCM-ul.
  • AGhita
  • Mesaje scrise: 11
O sa o las azi. Sper sa rezolvam cumva.
  • AGhita
  • Mesaje scrise: 11
Deci, dupa 3 zile de testat nu reusim sa ne dam seama ce are. In afara de codul acela de eroare nu da nimic. Singurul simptom pe care il are, asta atunci cand este destul de frig afara, este ca nu porneste. Variante ar fi ba probleme la vreun senzor, ba la calculator, insa nimic concret. Pe tester toate masurate merg in parametri normali. Oare ce sa mai facem?
Alt BCM are Adi ? De proba.
  3. Sistem electric
