  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2014
Buna seara !
Am achizitionat o insignia 2.0 cdti, foarte incantat sunt de ea cu exceptia unui huruit pe partea dreapta. Am facut un drum mai lung pe autostrada si huruitul s-a transformat intr-o bataie puternica, apoi a disparut. In oras nu facea deloc. Am schimbat rulment de la roata partea dreapta. Am.schimbat planetara de pe dreapta cu tot cu rulment pe cea intermediara. ( second hand). Cand am pus planetara am observat ca are un mic joc la rulmentul de pe cea intermediara. Acum huruie mai tare in special la accelerare constanta, frana de motor. Nu sunt sigur ca rulementul este cauza problemei dar pe el il suspectez.
Intrebarea mea este: Se poate schimba acel rulment de pe planetara intermediara? Cum se separa cele doua planetare? Trebuie lipite daca le desfaci? A facut cineva operatiunea aceasta?
Va multumesc.
MODEL: Insignia 2011
MOTOR: A20DTH
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,575
Din ce am auzit..planetara dreapta e identica cu cea din stanga...numai ca are un prelungitor. Si cica s-ar scoate din prelungitorul ala.
  • ionut ciobanu
  • Mesaje scrise: 575
Sigur se scoate din arborele planetar si se schimba si rulmentul separat. Unul GM e vreo 200 de lei. Eu prin 2015-2016 l-am schimbat. In rest planetarele sunt identice pe masina. Difera doar de la un tip de cutie sau alta M32, F40
  • ionut ciobanu
  • ionut ciobanu
Scuzati dublul post.
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
Conosti cumva procedura de scoatere? Seaparare a planetarei de teava aceea intermediara? Am citit intr-un manual de astra j ca se separa, dar apoi trebui pus ceva lipici loctite si, lasat 12 ore pana sa o pui pe masina. Oare sa fie la fel?
Tatal meu este mecanic , avem scule si ce trebuie dar nu am intalnit tipul acesta de planetara. Am zis ca incerc sa o scot cu un soc, dar nu stiu sigur daca trebuie lipita inapoi, ca atunci se complica treaba..
  • livcro
Nu știu detalii.. Sorry
  • LOVE
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Insignia 2010 DTJ
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2014
Am schimbat eu...se scoate cu lovituri de ciocan, se pune acel rulment intermediar apoi se monteaza la loc...inainte de astea se scoate uleiul din cutie...
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
Inseamna ca nu trebuie lipita si mai stiu eu ce citisem pe acolo. Ce simptome avea masina cand ai avut rulmentul dus?
  • LOVE
  • Mesaje scrise: 89
Un huruit in plaja 1750-2500.. trebuie sa ai un joc in axul planetarei care intra in cutia de viteze
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
Eu am vazut ca are rulmentul joc cand am pus planetara pe masina dar nu ma gandeam sa se auda asa. Exact cum spui intre 1600 2500 un huruit cloncaneala. Ai mai avut probleme de cand l-ai schimbat? La viteza mai mare se aude ca un suierat, prima data am crezut ca e turbina, un vuiet ciudat asa.
  • LOVE
  • Mesaje scrise: 89
Nu. Au trecut 2 ani de atunci...
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
Iti multumesc pentru raspunsuri. Am sa incerc dupamasa sa desprind. Postez niste poze daca reusesc in caz ca mai sunt cu problema aceasta.
  • LOVE
  • Mesaje scrise: 89
ok. Bafta
  • ionut ciobanu
Nu se pune lipici acolo. Rulmentul intermediar are o carcasa. Intradevar planetara ca sa iasa din arborele planetar trebuie scoasa cu lovituri de ciocan, mai ales daca s-a sudat acolo. Ea intra pe niste caneluri. Oricum de pe masina se demonteaza complet si apoi se prinde in menghina si se face operatiunea.
  • Chitoiu Alex
  • Mesaje scrise: 46
Am schimbat rulmentul. A decurs bine, nu se mai aude huruitul acela. Multumesc
  • LOVE
  • Mesaje scrise: 89
Ma bucur.
  • AVentoniuc
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2021
Chitoiu Alex a scris:Am schimbat rulmentul. A decurs bine, nu se mai aude huruitul acela. Multumesc
salutare ai demontat cu tot cu ax planetara?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
asteptam poze si ceva detalii poate vor mai fi care trebuie sa faca operatiunea si sa stie cum se procedeaza...
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
