  • atlet1305
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Zafira 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
Un amic de-al meu a cumparat de vreo saptamana acest opel.I-a inlocuit ca omul distributia filtrele si uleiul.Totusi are o problema...din cand in cand i se opreste din mers motorul(am uitat sa specific ca are aprins un bec de eroare din bord-ala care arata ca un elicopter 😉 ).A venit la mine si i-am facut o diagnoza si i-a dat urmatorile erori:
Data de fabricatie: P0201A07
Numãrul codurilor: 5
P0420 - Catalizator cu eficientã scazutã
(00) - Prezent
P0443 - Electroventil de aerisire rezervor - tensiune prea micã
(04) - Nu este prezent
P0110 - Semnal traductor temperaturã aer admisie - prea mare
(01) - Nu este prezent
P0400 - Semnal de la recircularea gazelor de evacuare în afara limitei de tolerantã(ventil inchis)
(0B) - Nu este prezent
P1405 - Senzor de la recircularea gazelor evacuate - semnal prea mare
Dealtfel masina se comporta ok..iar motorul suna f.bine.Care credeti ca e ordinea prioritatilor in rezolvarea acestor erori si care ar fi motivul opririlor din mers.ms!
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 983
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Colegu, in partea de sus dreapta gasesti functia cautare! Poti sa iei fiecare cod in parte si ai sa vezi ce anumea reprezinta si metodele de remediere! Asta pt informare! Bineinteles ca si colegii iti vor da sfaturi si indicatii in ceea ce priveste problema ta, din ce vad is mai multe probleme, tre sa mergi pe traseul clapeta acceleratie (curatare) - EGR (curatare) - verificare manson metalic la evacuare - verificare sonde inainte si dupa catalizator - verificare catalizator (sa nu fie infundat sau spart) si mai e o eroare 0443 - care se refera la canistra de vapori, gasesti aici un tutorial de remediere - ( https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=86075 ) ! Numai bine!
  • atlet1305
Nu stiu cum realizez daca e infundat sau nu catalizatorul.Maine ma apuc de verificat una cate una din cele ce mi-ai spus mai sus.Multam de informatie!
  • cristyliviu
Din ce stiu la colegi, cu motorul in cauza, problema este EGR infundat, catalizator si sondele de pe evacuare! Dar cauta erorile si vezi o gramada de opinii si rezolvari! Acasa poti incerca o curatare a EGR-ului, a clapetei de accelratie, restul - catalizator si sonde pe tester bun si un profesionist sa vada si sa interpreteze valorile date. Esti din Bucuresti, sunt destui profesionisti pe forum din capitala care te pot ajuta! Bafta!
  • Alex CGM
  • Masina: Astra 1999 X16SZR
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2019
Salut grup am și eu o mica problema cu un Opel astra g cc x16sxr din 99 problema este ca atunci când merg pana în a 4 a mai turat nu are nimic dar dacã calc ambreiajul se aprinde bordul și se oprește motorul iar în treapta a 5 dupã 3000- 3500 de rotații se aprinde avarie motor și nu se treaza mai mult de 4500 știți cumva cum pot sa rezolv problema
Ultima modificare făcută de Alex CGM la Lun 15 Apr, 2019 1:05 pm
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,198
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Fa un test si vezi ce coduri ai stocate.
Sigur trebuie sa cureti corp clapeta, EGR si sa verifici furtunele de vacum.
  • Alex CGM
Am curãțat corp clapeta și egr
  • Mesaje scrise: 7,089
Mai ai una-alta de fãcut din ce ți-a indicat colegul @taxi43edy mai sus...
  • Diaconu Gheorghe
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2019
Salutare. Colegii am si eu o rugãminte dacã mã puteți ajuta. Am un Opel astra g/2001,1.6,16v,Z 16 xe. În timpul mersului da semne ca S-ar opri.asta numai cand e cald.Dimineata nu are nimic.Acum 2 saptamani m-i s-a oprit în mers.
Va multumesc frumos
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Nu puteti primiajutor doar pe baza acestui simptom.Sunt necesare mai multe informatii,pot fi o multitudine de cauze care duc la aceasta.
