  • simona.neaga
  • Masina: Astra 2019 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2019
Buna seara! Am un opel astra h, 2005, diesel motor 1.7 cdti! De ceva timp apare masina cu cheita in bord si nu se mai accelereaza, trebuie sa o opresc si sa o pornesc din nou. Nu stiu daca are vreo legatura dar din ce am observat eu cand se incalzeste afara atunci face mai des asa. Acum 2 zile am avut un drum de vreo 90 de km de facut,nu exagerez cred ca de 20 de ori a aparut masina cu cheita. Ieri am facut si testul pedalelor, ca si coduri de eroare au aparut ECN 112252, ECN 050074. Ma poate ajuta cineva referitor la aceste coduri? Ce inseamna? Sau cei care patesc la fel ce au facut in privinta asta? Multumesc!
MODEL: Astra h 2005
MOTOR: Z17DTL
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Trebuie curatat panoul UEC (sigurante motor).
  • B7866
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: GT 2006
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2018
Mie cand mi-a facut asa a trebuit sa schimb galeria de admisie , mergi la un tester cel mai bine
  • GCalin
  • Masina: Astra 2010 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2019
Sa schimbi galeria?... ma rog pana sa te duci la un service poti sa curati singur supapa EGR, ia un spray ceva langa tine ca o sa te distrezi!
Succes!
  • cosmin sco
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2017
Salut baieti detin un opel astra h 1.3 ctdi 17dth an 2006.am aceasi problema.am mers 80 km ,cald afara frumos, am parcat mi-am facut treaba si cand sa plec nu se accelera desi pedala era apasata pana jos.aceasi problema ca si simona.neaga.tot asa am martorul masinuta cu cheita.daca ne dati detalii cum se curata acel panou uec sigurante motor ne ajutati foarte mult.este vorba de panoul din compartimentul motor in dreapta unde e bateria?si cum se curata.multumim frumos
  • cosmin sco
Scuzati motorul e z13dth
Aveti pasii aici:
http://www.youtube.com/watch?v=NmDuGhzjfPM
  • GMaricica
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2018
Buna ziua, am un opel astra h 1,7 cdti din 2005, acum doua zile a aparut in bord martorul cu patinarea masinii si cel cu cheia, masina nu mai accelera, oprit , pornit ...si.a revenit Mentionez ca acum o saptamana am schimbat pe puntea spate discuri, placute, furtune frana,.si kit reparatie etriere.Ieri am fost la mecanic si a pus testerul, a dat cv erori , el zice ca nu e nimic deosebit ,apoi sterge si repune tester cu motor pornit,, apare cod eroare P0500, si cica ar fi de la senzorul de pe arborele cotit si ca daca persista trebuie schimbat. Cine a mai patit asa ceva , cum s.a rezolvat problema , multumesc.
  • cosmin sco
Ms domnu iulian
  • adrianaxin
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2012
buna ziua....am un opel zafira b, z19 dtl.....de la un timp imi aparea in bord martorul cu cheita, se tura singura la 1200 rotatii si asa ramanea....nu se mai accelera daca apasam pedala.....am observat ca au fost discutii cu aceasta problema....Aseara am demontat capacul cu sigurante din compartimentul motor....relativ usor....am observat ca erau cateva contacte inverzite datorita contactului imperfect....am curatat cu o pensula si spray pentru contacte electrice.....a disparut eraoarea si masina functioneaza bine......sper sa fie de folos si altora......va salut!
