  3. Motoare diesel
  • ovidiu34GAV
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2018
Salut, am un Astra g din 2003 diesel 2.2 si într-o zi am rãmas cu ea in drum, am oprito din cheie si dupã 5 minute nu a mai vrut sa porneascã, învârte dar degeaba. Am pus un tester si mia dat cod p0340 senzor camshaft. Problema e cã nu stiu unde e pozitia lui nu îl gãsesc si m-am uitat pe net dar nici un rezultat . Am Gãsit senzorul volanta dar celãlalt nu. Poate stie cineva eventual sã punã si o poza .
MODEL: Astra 2003
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Din cate stiu eu, trebuie demontata distributia pentru a avea acces la el..
  • ovidiu34GAV
  • Mesaje scrise: 7
E greu sa desfaci capacul la distribuție trebuie sã scoți și cureaua de la alternator plus alte fulii
Dar de ce ar pune un simplu senzor in interiorul capacului? Și nu vad nici un cablu sa duca înãuntrul capacului .
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
La motorul asta camshaft sensor este de fapt senzorul de pozitie ax pompa.
Trebuie dat jos calculatorul de pe pompa si dus la reparat.
  • ovidiu34GAV
  • Mesaje scrise: 7
Daca n-ai inteles ce ti-am spus, nu e nevoie sa-mi pui poze. Am avut Y20DTH 15 ani.
Citeste pe forum subiectele despre motoarele Y20DTH si Y22DTR, PSG 16 si ai sa-ntelegi. Ai ECU defect.
  • ovidiu34GAV
  • Mesaje scrise: 7
Deci nu trebuie sa dau pompa jos,
Doar calculatorul care e deasupra sã-l duc la reparat.
Încã o întrebare, poate fi un releu ars sau ceva și poate da acea eroare?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
atentie mare cand dai jos la panglica aia finuta care in capat are senzorul Wink
  • ovidiu34GAV
  • Mesaje scrise: 7
Salut! Revin cu o alta întrebare:
Acele 4 fire care vin de la capacul pompei de injecție
Și duc la ceilalți 2 senzori de lângã conductele de motorinã, trebuie sa tai firele sau scot și ceilalți senzori pentru a duce acel capac la reparat?
  • ovidiu34GAV
  • Mesaje scrise: 7
Am tras încet de firele mai subțiri cele albe și unul sa desfãcut foarte ușor erau tãiate de la jumate. Iar cele negre sunt ok.
Oare poate fi de la acel fir care avea contact imperfect sã îmi fi dat cod p0340 camshaft senzor?
  3. Motoare diesel
