  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
bonjour
si les cablages et le sensor sont bien je ne sais pas .... je ne suis pas un specialist, peut etre un aute coleg voir de t`aide.
si tu reparer ton voiture ecrit ici le resultat, biensur si tu ai de temp.
merci.
  • BBaloud
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2018
Hi
Where is afl unit control please
  • cris_bcv
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Insignia 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2012
Salutare tuturor. Am citit tot tipicul asta cu problemele apãrute si.la.alti colegi. Am o insignia din 2014 si am probleme cu AFL. Imi apare in bord service afl si nu.mai pot folosi faza lungã. Dupã repornirea motor eroarea si.mesajul din bord dispar si totul revine la normal pana data urmatoare. Am pus-o pe tester si.imi da cod eroare B0984 si un mesaj legat de farul stanga si nimic altceva. Atasez si o poza facuta testerului.
Mecanicul unde am pus-o pe tester mia zis sa incerc sa inversez becurile si sa vad daca mai apare si apoi sa.o pun iar pe tester sa vada ce cod este. Am inversat becurile între ele dar nu am avut timp sa o pun iar pe tester...
Dacã aveti idee ce ar putea fi as fi recunoscãtor.
  • bobu
  • 9 mesaje
  • din 18 Jun 2007
  • Zafira 2002 Y20DTH
  • Constanta
  • bobu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2007
Salutare tuturor.
Am și eu problema afl lamp și head lamp leveling..
La tester am 2 coduri de eroare B3420-02 și B3420-08.
Din descriere înțeleg ca este vorba de senzorul afl din spate. L-am reperat, I-am dat cu spray de contacte, cu contactul pus am mãsurat între fiecare pin din mufã și masa și am 5v. Ce mãsurãtori trebuie sa fac? Cum verific acest senzor?
Va multumesc
  • TakeYo
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Mokka 2013 1.4 NET
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2017
alex3322 a scris:Salut, ai ambele faruri defecte. Te pot ajuta cu remedierea problemei .
Alex 3322 ,
Trebuie sa ne vedem sa imi rezolvi si mie ( toti te lauda) Afl .ul
Mentionez ca nu merge faza lunga cand e apmrinsa eroare .
Stima. Marius.
  • IBanea
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2018
Salutare! Aveti idee ce poate cauza urmatoarea eroare?
Am eroare de AFL in modul auto al farurilor si nu merge faza lunga deloc. Am observat ca daca trec in manual switch-ul acela inainte sa pornesc masina nu imi mai apare eroare si implicit functioneaza si faza lunga.( manual )
  • mihaiinsro
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2019
Eu am avut doua erori pe diagnoza ( U1512 si U1522 ) . se pare ca ambele faruri au fost defecte.
Dupa reparatie, nu mi-a mai aparut eroarea in bord si nici pe diagnoza.
  • Magicmyg
  • Masina: Astra 2013 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2020
(Editat)
  • DDorynetz
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2019
Ce problemã mai exact? Și care este rezolvarea? Și mie mi se întâmplã sã nu mai meargã faza lungã, dar își revine dupã restartarea motorului...însã la scurt timp reapare; și asta doar când este setat pe automat.
  • nogood_off
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
https://www.drive2.ru/l/567823814663078794/ am gasit pe un site din rusia o rezolvare la eroarea u1522 sant si poze sper sa ajute pe cineva. Si eu am eroarea u1522 lin 2 si cand voi avea timp am sa incerc. Pana atunci daca cineva face operatiunea ar fi util daca ar reveni cu poze.
  • DDorynetz
  • Mesaje scrise: 30
Interesant! Mãcar ție-ți dã eroare, mie nu!🤓
  • nogood_off
  • Mesaje scrise: 67
Nu ai incercat sa pui testerul cand ai si eroarea in bord?
  • subdread
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Insignia 2013
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2020
Salutare! Imi apare si mie eroarea in bord si nu merge faza lunga.
Ce pot face ?
Merci!
  • nogood_off
  • Mesaje scrise: 67
Incearca sa verifici becurile inclusiv cele de cornering si daca toate sant bune pune un tester sa vezi ce eroare iti da
  • ghiuleaua76
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Insignia 2009 7
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2020
alex3322 a scris:Dacã dupã apariția erorii nu mai puteți da faza lunga , va pot ajuta eu cu soluționarea problemelor.
  • ghiuleaua76
  • Mesaje scrise: 14
[quote="DDorynetz"aceeasi problema o am si eu nu pot comuta faza lunga si nu mai functioneaza nimic pe dreapta
  • subdread
  • Mesaje scrise: 34
are cineva datele de contact ale lui alex3322 ?
Merci!
  • nogood_off
  • Mesaje scrise: 67
0727789833 sper ca acesta este poate revii si cu un comentariu poate si ceva poze
  • subdread
  • Mesaje scrise: 34
nogood_off a scris:0727789833 sper ca acesta este poate revii si cu un comentariu poate si ceva poze
Multumesc frumos nogood_off !
  • DAstefanesei
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2021
Eugen Simionescu a scris:Multumesc colegului alex3322 ,il recomand cu incredere,mi-a rezolvat profesionist o problema care la reprezentantele Opel avea ca solutie inlocuirea farului.Respect !
Buna. Eu doar ce am achiziționat un Opel Mokka si am întâmpinat aceeași problema: service afl lamp si headlamp levelling malfunction. Ma poti ajuta, te rog, cu un sfat cu privire la aceasta problema? Multumesc!
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
