  3. Motoare benzină
  • VGhenciu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 1995 X16XE
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2017
Pe motor s-au schimbat\verificat\curatat urmatoarele:
Sonda Lambda
MAP
Senzor temperatura aer admisie
Bujii
Senzor Detonatie
Pompa Benzina
Electrovalva EGR
Releu pornire la rece
Simptome: Pompa aer auxiliar porneste pentru 5 secunde cand pornesc motorul (daca porneste), dupa care se opreste si imi aprinde check engine (temperatura motrului nu pare sa influenteze daca porneste sau nu). Cand pornesc motorul cald, porneste greu (sta in 2-300 de ture pana se opreste pompa, dupa merge normal)
Motorul merge rotund, doar ca intra pe harta pentru benzina cu cifra octanica mica (de asta s-a schimbat senzor detonatie) si trage prost, ca si cum ar avea undeva la 65-75 de cai.
Mentiuni:Codurile de eroare sunt cu semnul intrebarii deoarece masina nu este obd2 (1995) dar motorul este (1996), iar codurile au fost scoase cu "testul agrafa", iar alt ECU nu am avut de unde sa probez
Multumesc.
MODEL: Corsa 1995
MOTOR: X16XE
  • Mesaje scrise: 7,146
1. Faptul cã, la rece, pompa de aer nu pornește, pornește doar ptr 5sec. sau pornește când e motorul cald, nu e în regulã. Rãmâne de stabilit cauza. Temperatura conteazã ptr pornirea ei, doar când e motorul rece pornește(cred cã timpul de funcționare e în legãturã directã cu temperatura motorului, cu cât e mai rece, cu atât funcționeazã mai mult). Suspectez ECT sau conectica lui.
2. Care sunt codurile de eroare, dacã nu sunt indiscret?
3. Ce e ”releu pornire la rece”?
4. Cum stai cu temperatura motorului?
  • VGhenciu
  • Mesaje scrise: 8
1.Pompa in mod normal porneste doar la rece pt max 90 de secunde (are rol sa incalzeasca mai repede catalizatorul), la mine porneste de obicei si cand e motorul cald (doar 5 secunde), ceea ce il face sa porneasca greu
2. 14-Coolant Temp Sensor (cred ca cel de pe radiator; nu am probat altul)
51-Faulty ECU (nu am avut de unde sa probez altul; daca ma poate ajuta cineva in craiova ar fi super)
3. E un releu care vine deasupra ECU si aparent controleaza pompa de aer auxiliar
4.Temperatura sta in parametrii tot timpul, indiferent de conditii mai sus de 96-97 nu sare, termostatul lucreaza.
Multumesc.
1. Aici cred cã ai o problemã...eu zic cã vine din ECT, ãsta dã informații la ECU, care dã comandã pompei (probabil prin releu).
2. 14- este ECT-ul menționat mai sus, eu pe el (sau conectica lui) le suspectez cã dau informații greșite la ECU, schimbã-l , nu e o avere, și verificã minuțios legãturile lui la ECU. Nu e poziționat pe radiator, ci pe motor/chiulasã, pe lângã termostat, are mufã cu 2 fire.
51-aici e mai complicat, trebuie ECU și imobilizator pereche(așa-zisul kit de pornire), nu l-aș schimba decât dupã schimbare/rezolvare ECT.
3. Dacã acel releu comandã pompa de aer secundar, eu zic cã nu are probleme, odatã ce pompa pornește.
4. E bine.
  • VGhenciu
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc, revin dupa ce o sa schimb senzorul din carcasa termostatului
  • VGhenciu
  • Mesaje scrise: 8
S-a verificat ECT mufa avea un fir rupt
Nu mai face figuri la pornire doar ca nu trage
Mã bucur cã ai eliminat un ”necaz”...mai ai de sãpat...baftã!
Lipsa de putere, la motoarele astea, deseori a fost asociatã cu o punere la punct defectuoasã a distribuției ...nu stricã sã faci o cercetare minuțioasã pe temã...existã topic/postare, pe tema asta, scris de @mecaNIK...
  • VGhenciu
  • Mesaje scrise: 8
O sa verific si distributia zilele astea multumesc pt ajutor 😊
  • VGhenciu
  • Mesaje scrise: 8
Am verificat distributia, era in semne. Am zis sa fiu sigur asa ca am dat cureaua jos si am montat-o iar. Niciun rezultat
Pornesc masina si cum ma las putin in ea cum aprinde checku si nu mai trage bine. Cred ca ECU intra pe harta pt benzina cu cifra octanica mica pt. ca motorul merge rotund, doar ca nu trage
Și ce cod de eroare memoreazã?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cand un motor nu trage(nu dezvolta putere,dar are relanti fara oscilatii),amestecul carburant este neconform...! Ori este carburant prea putin,ori aer prea mult,in cazul unui amestec sarac...,iar in cazul unui amestec bogat("inecat"),exista combustibil in exces,ori aer putin,doar ca in cazul amestecului bogat,motorul scoate mult fum(combustibil nears).
  • VGhenciu
  • Mesaje scrise: 8
51 (ecu memory failure) si cam atat
Vezi aici, sunt ceva topicuri pe temã:
https://www.clubopel.com/rez...lure&sa=Cauta
  • VGhenciu
  • Mesaje scrise: 8
Diagnoza nu a mai progresat in vreun fel, tot caut mufa sa incerc sa pun testeru pe ea
Ciudat este ca a mers bine acum 2 zile pe seara, nu s-a mai aprins check engine si tragea corespunzator...nu inteleg ce nu ii convine motorului astuia
  • cosminc2009
  • Mesaje scrise: 340
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
VGhenciu a scris:1.Pompa in mod normal porneste doar la rece pt max 90 de secunde (are rol sa incalzeasca mai repede catalizatorul), la mine porneste de obicei si cand e motorul cald (doar 5 secunde), ceea ce il face sa porneasca greu
Multumesc.
de unde ai aflat tu ca acea pompa secundara de aer incalzeste catalizatorul?
Inițial am vrut sã-i spun cã are alt rol, funcționeazã altfel...dar m-am luat cu altele și am pierdut din vedere. Pompa secundarã bagã aer proaspãt în evacuare ptr a diminua noxele mãrite din primele momente dupã pornire(datorate temperaturilor scãzute și arderii incomplete), prin continuarea procesului de ardere al monoxidului de carbon și al hidrocarburilor.
  3. Motoare benzină
