  2. Opel Corsa
  • Mesaje scrise: 16,465
Vezi senzorul de pa cutie viteze.
  • DVasile
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2017
Ady_corsa a scris:@di are dreptate...verifica siguranta prima data...am avut si eu o problema de curand si m am panicat degeaba... 😉
era arsa o siguranta..aici pe forum am aflat despre care era vorba,am inlocuit-o si s-a rezolvat.Bafta
Salut , poți sã-mi spui care e siguranța pentru lumini mers înapoi la Opel CORSA C
  • cristian.tudor89
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2014
Salutare!
Detin o corsa 1.2 din 2002 si am o situatie cu luminile marsarier. Nu mai funcționeazã luminile in marsarier si nu gasesc acel releu, adica nu exista pe cutie. Ma puteți ajuta cu vreun sfat?
Sãrbãtori fericite!
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2017
Salut. Daca luminile de marsarier imi palpaie pana accelerez mai tare sau nu se aprind pana cand incep sa accelerez, tot sonda de marsarier e de vina? Doar luminile de marsarier fac asa, in rest nu am probleme cu alte lumini. Iar daca accelerez mai tare cand dau cu spatele se aprind normal.
Masina e o corsa c din 2002.
  • Mesaje scrise: 7,144
Așa pare, un switch cu probleme, poate chiar conexiuni...dacã cauți pe forum, o sã gãsești și cum verifici...
Ultima modificare făcută de bibu16v la Joi 07 Mar, 2019 3:28 pm
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
In afara de sonda din cutie, mai este alt switch prin alta parte?
Nu.
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
Ok, multumesc mult pentru raspuns.
  • cristian.tudor89
  • Mesaje scrise: 16
Va salut!
De ceva vreme nu mai funcționeazã luminile atunci cand sunt in marsarier. Am fost la mai mulți mecanici insa senzorul meu nu este pe cutie deoarece cutia este una automata si s.a adaptat ambreiaj. Am aflat asta dupa ce am cumparat mașina. Ideea este ca nimeni nu reușește sa afle unde este acel senzor si va rog daca a mai patit cineva același lucru sau aveti idee despre acest lucru?
Va mulțumesc!
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
din cite stiu eu cutia de viteze automata nu are sonda(senzor) de mers inapoi.
la aceste cutii este un releu (k43 este notat pe schema) care este comandat cu minus. Acest minus cred ca vine dintr-un comutator care este la schimbatorul de viteze (este un comutator mai complex cred, cu mai multe fire, nu sint sigur de asta, trebuie sa mai citesc).
releu asta are plus de la comanda prin siguranta F32 iar plusul de forta este trimis la becuri. acest plus de forta vine prin sig F25.
Parerea mea este sa verifici in primul rind cele doua sigurante (F32 si F25).
Daca sint bune trebuie gasit releul k43 - probabil este tot in cutia de sigurante, si trebuie sa vezi daca este comandat cu minus din acel comutator de la schimbatorul de viteze. Poate fi si releul defect sau poate l-a scos cineva in necunostinta de cauza.
uite o poza cu schema de la mers inapoi (uita-te unde scrie reversing lights)
https://i11.servimg.com/u/f1...60/77/note610.jpg
  2. Opel Corsa
