  3. Motoare diesel
  • blackscorpion
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2016
O SA incerc si asta..ieri cam toata ziua am muncit pe la ea...curatat din nou egr,etansare garnituri si totodata am folosit un spray de curatat turbo la recomandarea mecanicului...ma gandeam ca nu va face mare lucru dar se observa destul nu mai fluiera asa rau,becul nu s-a mai aprins, am forjat-o la180- 200 pe o distanta de 60 de kilometri, si se cunoaste.in afara faptului ca a scos un fum impresionant in primii 5-6 kilometri ,care mirosea ingrozitor si a dat un rateu groaznic in urma caruia ,daca ma vedea garda de mediu imi confisca masina...Smile)....acum e mai bine. Am mai pus-o pe "roti" SA zic asa ca nu are picioare....o SA ii schimb si senzorul...sfarsitul asta de saptamana...
  • blackscorpion
  • Mesaje scrise: 72
Vedem poate dispare fluieratul definitiv si poate,totodata scap de o páguba de 560 de euro...daca nu se schimba nimic ma rog la dumnezeu SA ma tina pana in februarie-martie ca acum nu imi permit SA ma scarpin de 500 de euro....mecanicul a zis ca in starea un care e turbo...SA nu il schimb momentán,a zis ca ma mai poate tine si un an sau chiar mai mult sau poate ma lasa inainte...depinde,doar ca ceea ce ma deranjeaza este ca pierde putere...si becurile,deasta as opta SA il schimb daca nu reusesc nimic...
  • crizarachetelor
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2017
Salutare. Am un fiat grande punto 1.3 multijet care este echivalentul lui cdti. Am eroarea p0234 presiune intermitenta turbo. Masina e cam lenesa si cand mi a dat eroarea am ramas fara turbo pana la repornirea masinii. Din ce am citit aici problema ar fi electrovalva turbo sau senzorul Map. Masina mea nu are geometrie variabila sau furtunase vacuum. I poate spune cineva daca are electrovalva turbo si unde o pot localiza ca sa o pot curata?Senzorul map stiu care este. Multesc . Revin cu impresii dupa curatare map egr admisie. Si electrovalva.
  • IonutCv9
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2005 1.7
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2018
Dupa 2 saptamani in care am tot incercat sa rezolv aceastra problema am schimbat si eu aceasta electrovalva de la turbo si problema a disparut. Acum daca stie cineva daca este vreo diferenta intre cea de 80 cp si cea de 101, ca eu am motorul de 101 si mecanicul care mi-a montat-o a zis ca cea noua este de 80 cp.
  • ga bi
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2005 1.7zdth
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2018
Reglati tija de la turbina
  • Mesaje scrise: 6,862
@ga bi
Sunt 3 postatori diferiți, ptr care este rãspunsul tãu? Sau e din categoria ”whoever may concern”...
  • ga bi
  • Mesaje scrise: 33
Cel din ploesti
Indubitabil cã "ploesti", da' care mai precis: de Dolj, de București sau de Spania?
  • astrahcdti
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2017
unde e plasata aceasta electrovalva turbo ?
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Pe lonjeronul drept sau in zona.
Salut.
A pus cineva electrovalva turbo de la Z19DTH pe Z17DTH ? Functioneaza corect ?
  • batos9
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2015
Salut, multumesc pentru informatii.
  • sov
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2005 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2006
Am și eroarea P 0234- boost pressure regulation  positive deviations și P 0105 Barometric pressure not plausibe with boost pressure.
Am.fost la mai mulți mecanici a, am curatat senzorul de presiune, dar nici o schimbare. Ce ar putea fi, nu gãsesc mecanici pricepuți în zona mea...
Masina e astra h diesel, 2005, motor z17dtl, 59 kw
Multumesc pt orice sugestie, sfat.
  • AlexRRR
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2020
synergist a scris:salut baieti
de 3 ori in viata asta mi`a aparut si mie eroarea cu pricina.
1. a fost de la geometria turbo = blocata si am deblocat `o apoi am facut tutorialul acesta:
http://www.astraforum.ro/forums/t/44513.aspx
*km reali aproximativi: 135.xxx
2 si 3. furtunul care duce de la turbo la intercooler era spart. inlocuit cu 100 lei de pe net, sh si merge ca noua
multa bafta!
*nu stiu cum sa pun la profil acolo sa se vada si ce masina am... astra h 1.7 100cp, 2004
Stie cineva ce continea tutorialul?
link nu mai este valabil.
  3. Motoare diesel
