  • EFlorin
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2000 z12xe
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2017
martor aprins chek engine .am schimbat bujie ,sa stins dupa 10 km sa aprins din nou ce sai mai fac?multumesc
MODEL: opel astra g
MOTOR: 1,2 z12xe 16 valve
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
testarea electronica spune multe despre masina si chiar ajuta la repararea ei
  • EFlorin
  • Mesaje scrise: 10
Astazi am deconectat bornã de plus si martorul sa stins. Probabil peste ceva vreme se va aprinde din nou
  • EFlorin
  • Mesaje scrise: 10
La codul 0139 ce ar trebui sa fie? Mulțumesc frumos
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Pe net scrie ca e senzorul de oxigen.
Verifica-i prima data cablurile si mufa si daca sint ok atunci poti incerca sa-l schimbi, asta daca nu vrei sa mai faci alte teste. Cred ca e important sa pui senzor original.
Poate mai zic si alti colegi parerea lor.
  • EFlorin
  • Mesaje scrise: 10
Ms. Pe senzor mi sa pus si mie pata. De cand am luat pulsul baterie nu sa mai aprins martor ul. Dar testul pedala frânã acceleratie spune ca este eroarea. Cod 0139
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
la testul cu pedale doar ai citit codul erorii,nu s-a si sters din memoria ECU,ea va ramine pana o vei sterge cu un tester.
