  3. Sistem electric
  • RTomita
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2019
Salutare. Am cautat specific problema asta si nu am gasit-o la altii.
Astazi in timp ce faceam un viraj dreapta in sensul giratoriu, masina nu mai tragea, acceleram si degeaba, nici macar nu accelera, doar ii scadea puterea, m-am uitat in bord si palpaia martorul de la baterie. M-am bagat pe banda 1 si am accelerat, a mers fara probleme. N-a mai facut de atunci. S-a mai intamplat sa se comporte asa de curand, dar nu am fost atent la martor.
De mentionat ca de curand am schimbat cureaua pentru ca a fost intepata de o pietricica (inca era acolo pe partea interioara), am schimbat si cataizatorul ca s-a spart ceramica in el si am sudat altul tot de Opel. Ieri am facut schimbul de ulei + filtru ulei.
Care sa fie problema? Alternatorul? Releul lui? Ma duc maine la electrician, dar macar sa am o idee pana atunci. Multumesc.
PS: saptamana trecuta bateria a dat semne de moarte, a doua zi dupa semne a murit definitiv. Am zis ca na, s-a dus, poate era veche, era cea venita pe masina (am masina din noiembrie anul trecut), am pus alta la fel de la un prieten "sa facem proba". O incarca, porneste fara probleme, a zis sa o pastrez..si cand se duce sa iau una nou. Baterie de 74Ah , Varta albastra (Blue Dynamic).
MODEL: Vectra 1999
MOTOR: X18XE1
CODURI EROARE:
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Exact. Problema pare sa fie incarcarea, trebuie verificat este greu de spus asa de la ce este.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Gasesti eroarea memorata in calculatorul motorului...,te va ghida catre cauza reala!
  • RTomita
  • Mesaje scrise: 64
Am venit de la electrician. Eroarea venea de la senzor frana, singura eroare. Frana merge, a sters-o si nu mai aparut. Daca mai apare, schimb senzorul.
  • svasile
La ce spui tu,, senzor frana"? Posteaza codul de eroare.
  • RTomita
  • Mesaje scrise: 64
Nu am fost langa tester sa vad codul, asa a zis electricianul
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
eu as verifica releul de incarcare - ( posibil sa ai carbunii uzati ) si colectorul de pe axul alternatorului - la mine acel colector are deja santuri in zona unde calca carbunii - bineinteles ca i-a uzat, eu mi-am schimbat releul de incarcare dar e o cirpeala, astept sa vina caldura si sa fac rost de ceva malai ca sa remediez ca lumea...
vezi sa ai si contacte ferme la excitatia alternatorului (firul subtire).
  • big_electro61
RTomita a scris: masina nu mai tragea, acceleram si degeaba, nici macar nu accelera, doar ii scadea puterea, m-am uitat in bord si palpaia martorul de la baterie. M-am bagat pe banda 1 si am accelerat, a mers fara probleme. N-a mai facut de atunci. S-a mai intamplat sa se comporte asa de curand, dar nu am fost atent la martor.
Eu cred ca problema nu-i rezolvata! Crede cineva ca un motor al carui alternator nu incarca 30 de secunde,are probleme cu lipsa de acceleratie si de putere... ?! Eroarea care a fost stearsa,posibil sa fie memorata cu mult timp in urma,aceasta fiind inofensiva pana la stergere. Apropo de lipsa incarcare,n-am vazut nici o eroare memorata de ECM referitoare la tensiune mica pe alimentarea acestuia,deci pragul critic nu a fost depasit. E o nebuloasa,dar situatia,sigur,se va mai repeta...! Vom vedea...!
  • RTomita
  • Mesaje scrise: 64
A mai fost pusa pe acelasi tester acum o luna, fara erori.
  • big_electro61
RTomita a scris:Am venit de la electrician. Eroarea venea de la senzor frana, singura eroare. Frana merge, a sters-o si nu mai aparut. Daca mai apare, schimb senzorul.
Simuleaza o situatie ca si cum ar fi defect switch-ul(intrerupatorul) stop-frana...,mai concret,scoate cupla electrica din switch si mergi cu masina! Sunt curios daca apar acele manifestari de lipsa acceleratie si putere...! Vom vedea!
  • RTomita
  • Mesaje scrise: 64
Atunci..ce sa fie? Nu ma pricep atat de bine Smile
  • big_electro61
Masina are ABS?
  • RTomita
  • Mesaje scrise: 64
Da, are
  • big_electro61
Posibil,daca este vazuta o problema pe sistemul de franare,calculatorul motorului sa limiteze performantele acestuia! De aceea ti-am zis sa faci o simulare ca si cum ar fi switch-ul defect(face parte din sistemul de franare)...
  • RTomita
  • Mesaje scrise: 64
Daca mai face figuri, ma intorc la electrician si ii zic si de simularea respectiva..
  3. Sistem electric
