  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • Alex hAMMy
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2015
Cum puteti observa si in videoul de mai jos vibreaza volantul in orice pozitie daca pun presiune usor spre stanga.
Spre dreapta nu se manifesta problema.
A se vizualiza cu sunet:
Aveti idee de la ce provine vibratia? Vreun senzor?
Model: Corsa
An fabricatie: 2008
Cod motor: Z12XEP
  • marius3113
  • Mesaje scrise: 219
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2016
Salut, acces și problema am avut si eu ,este senzorul din coloana de direcție. Ca si remedierea ar trebui schimbat si recalibrat.
Încearcã urmãtoarele ,cumpãrã spray pt
Curatat piese electronice nu contacte contacte electrice nu este acelasi lucru, si bãgare sub volan, acolo o sa vezi coloana de direcție și motorasul din coloana,în ca partea stângã a coloanei o sa vezi atasat un fir gros galben cu o mufa de conectare albastrã (cel putin asa era la mine) si pe langa inca 1 sau doua negre depinde de dotãri "Esp",tragi siguranta galbenã din mufa sa poti apãsa clima de deblocat mufa si in felul asta o eliberezi,dai cu spray si cu un ac de cusut zgarmeni in mufa,si dau cu spray la toate acele mufa conectate la coloana., si daca nu este dus de tot senzorul nu o sa mai faca vibratii. Toatã operatiunea o efectuiezi cu bateria deconectata.
Succes!
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
Parerea mea este ca ai sanse sa scapi cu o recaliblare... vezi pe cineva cu tech 2... la Bv te ajut eu mocca.
  • marius3113
Nu remediezi prin recalibrat , aceași problema am avut si eu pana nu l-am desfãcut si curãțat de oxid senzorul din coloana nu o sa înceteze acele vibratii,plus ca ai sanse sa arzi motorasul din coloana dandui impulsuri eronate,si apoi o sa traga volanul stângã sau dreapta brusc si Doarme feri sa nu fii cu mana pe volan si sa te afli si in mers.
Sã auzim de bine!
  • Alex hAMMy
  • Mesaje scrise: 29
In weekend va anunt daca am rezolvat cu spray si curatat.
Din cate am vazut e destul de scump un senzor bracaj, undeva intre 6 si 12 milioane, incerc prima varianta.
( vineri sambata si duminica voi fi in Sinaia, daca nu rezolt vin cu berea la Brasov Smile )
Multumesc pentru raspunsuri.
  • Alex hAMMy
  • Mesaje scrise: 29
Revin cu update:
Am curatat "piesa" din poza. Nu era oxidata/murdar acolo, era foarte curat. Dupa efectuarea operatiunii problema persista.
Singurele variante raman:
1. Recalibrare senzor (daca este posibil)
2. Senzor nou
Sad
@lupan bogdan Sa imi lasi te rog un contact in privat (vineri seara/sambata/duminica o sa pot trece prin brasov daca ai timp)
Multumesc,
Alex
MODEL: Corsa 2008
MOTOR: Z12XEP
  • Alex hAMMy
  • Mesaje scrise: 29
Update:
N-am rezolvat cu recalibrare din pacate face din ce in ce mai rau.
Recomandarea celor de la service a fost sa-mi achzitionez coloana de directie din dezmembrari deoarece e treaba complicata sa schimbi senzorul.
Citez din "e boala lor" - senzorul prinde joc in locasul in care e incastrat si n ai ce-i face.
Ma gandeam totusi sa o desfac si sa verific daca are senzoru joc in coloana sau in el efectiv.
La alt service mi s-a zis ca masina nu are nici o problema sa-mi vad de treaba mea ca nu e grav Smile)
A mai desfacut cineva coloana?
E mai rentabil sa dau 5-6 mil pe coloana din dezmembrari decat 8 pe senzor?
  • lupan bogdan
Strange banutii si ia coloana.. ce ai tu acolo e joc mare... stii de unde sa o iei! Pentru recalibrare rezolvam.
  • Alex hAMMy
  • Mesaje scrise: 29
Astazi am primit coloana.
Vad ca pe cea "noua" am un reglaj de inaltime daca nu ma insel.
As dori sa stiu daca se potriveste in locul celei vechi ca sa contracarez cumva viitoarele probleme.
Deasemenea vad ca difera mufele de pe aceasta.
Va rog cateva sfaturi.
Multumesc,
Alex
  • Alex hAMMy
  • Mesaje scrise: 29
LE:
Cea de pe masina:
Cea "noua"
  • Alex hAMMy
  • Mesaje scrise: 29
S-a potrivit coloana doar ca nu mai pica deloc volanul drept. Am incercat sa fac directia in 3 locuri - fara rezultat.
Daca fac geometria masinii cu volanul pe drept caseta de directie este fortata inspre stanga.
Am incercat toate variantele prin care sa pun volanul drept si nu se poate nici de sub airbag (caneluri diferite), nici din prima prindere a axului cardanic (prindere patrat), nici din cele doua prinderi din podea (prima prindere are caneluri diferite si a 2 a sant pentru surub - prindere caseta).
Exista posibilitatea sa recalibrez senzorul de bracaj cu axul cardanic scos iar ulterior sa pun inapoi axul cu volanul drept, recalibrat?
Altfel geometria masinii cu caseta de directie perfect pe mijloc volanul imi sta bracat spre stanga.
Pls help Sad
  • Alex hAMMy
  • Mesaje scrise: 29
S-a rezolvat. Modificat prindere volan.
Spor!
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
