Soluție
  • and0n3
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2014
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2012
Salutare.
Am si o problema cu un opel astra h 1.7
Nu mai porneste ,cand invart cheia nu actioneaza electromotorul si am observat ca nivelul la motorina se duce la 0 si la range apare f.
Va multumesc
Sari direct la Soluție
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Cel mai bine ar fi sa faci o diagnoza. Cu bateria cum stai?
  • and0n3
Am incercat sa pun op com si nu citeste.
Sa incercu cu altul.
Bateria e buna zic eu.am si incarcato si nimic
  • svasile
E posibil ca problema sa fie de comunicare intre ecu si celelalte module.
  • and0n3
Da.
Poate fi cim-ul?
  • svasile
Cand este de la CIM, clipeste masinuta cu cheie cand incerci sa pornesti.
  • and0n3
http://www.youtube.com/watc...amp;feature=share
  • and0n3
Un link
Fix asa face.
Stiu ca era un coleg pe aici care a zs ca de la cim a fost la el
  • svasile
La tine nu clipeste masinuta cu cheie, eu nu cred ca este de la CIM.
  • and0n3
Am facut diagnoza:
Pe motor nu pot intra.
Am intrat pe cim:
U2105-00 CAN-Bus No communication with ECM (ENGINE CONTROL MODULE)
Deci e cim-ul sau ecu?
  • svasile
Curata mai intai ECM-ul cu spray de contact.
  • and0n3
Am curatat ecu te referi cel de sub aripa fata stanga
La el te referi?
Ms mult pt sfaturi.
Nu stiu ce sai fac
  • svasile
Nu. Ma refer la cutia neagra cu sigurante si relee din compartimentul motor. Se scoate capacul, se desfac suruburile si se ridica platoul cu sigurante si relee si se curata pinii. Cauta pe internet tutoriale de curatat ecm.
  • and0n3
Am curatat acum doua zile (nu am stiut ca ii spune ecm)
  • svasile
https://goo.gl/images/rKG7TH
Despre asta vorbesc.
  • svasile
and0n3 a scris:Am curatat acum doua zile (nu am stiut ca ii spune ecm)
Scuze, se numeste UEC.
  • and0n3
Nu stiu ce sa fac.....
Sa trimit cim-ul la reparat....sa iau altul.
Sa nu dau banii degeaba.
Totusi cim-ul nu comunica cu masina
  • svasile
In cim se afla imobilizatorul, este posibil sa fie asta cauza. Curata si mufa mare de la cim cu spray. Alte semne(claxon, comenzi volan, stergatoare, semnalizarea functioneaza)?
  • and0n3
Am dat si cim-ul jos .
Am curatat pinii aia cu problema.
Claxonul acum functioneaza comenzile pe volan da.
Sa incerc stergatoarele
Mentionez ca in trecut claxonul mergea doar cu luminile din bord la intensitate mica la luminile din bord sau cu luminile stinse (dar de cand nu a mai pornit mergea claxonul si cu luminele aprinse si intensitatea la maxim)
  • and0n3
Releul k12 nu primeste minus din pinul 85(vine din ecu)
Data pun minus masina porneste.
Deci nu se alimenteaza ecu.
Ceva sfaturi?
