  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • vladut_v
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2008
Salut, se da modelul Opel Corsa C 2003 Z12XE in 5 usi. I-am spart ”ochiul de pisica” dreapta-spate de pe bara, corespondentul lampii de ceata stanga-spate. Am comandat dupa serie sasiu piesa model DEPO 442-4001R-UE, a venit, am luat-o dar mi se pare dubla ca dimensiune fata de cum arata lampa de ceata pe masina.
Este cumva doar o iluzie optica si pot sa ma apuc de demontat bara?
Am pus o poza cu Corsa mea C gri cu lampa stanga buna pe bara si alaturat o alta poza cu o Corsa tot C dar cu lampa jos aproape de pamant. Vroiam sa va intreb care e diferenta dintre Corsele astea, nu cumva lampa cumparata este pentru modeul negru de Corsa? Sau lampa in ambele cazuri este aceiasi doar pozitia de montaj difera?
Ca nu mai inteleg nimic doar ca ce trebuie sa montez mi se pare dubla ca dimensiune desi e comandata dupa serie sasiu. Inteleg ca tocmai undeva la mijlocul anului 2003 s-a schimbat designul la Corsa C dar eu n-am idee despre luna de fabricatie a masinii mele ...
Multumesc frumos!
Model: Corsa
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z12XE
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
dupa ce poze gasesc pe net, pare a fi ce iti trebuie tie.
Lampele difera intre cele 2 versiuni (facelift si inainte de facelift)
  • Mesaje scrise: 6,844
Și eu zic cã e ce trebuie...lampa ptr facelift(Corsa închisã la culoare) are colțul superior mai ascuțit prin comparație.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pare sa fie doua modele, asa arata in EPC
https://opel.7zap.com/en/car/x01/b/1/4-1/
24409356 | 12 22 604 REFLECTOR, SPATE, RH (IDENT MP) (C) -34999999 - 36999999
13103974 | 12 22 605 REFLECTOR, SPATE, LH (C) -34999999 -36999999
13118664 | 12 22 106 REFLECTOR, SPATE, RH (C) 44000001- (C) 46000001-
13118665 | 12 22 105 REFLECTOR, SPATE, LH (C) 44000001- (C) 46000001-
Vezi dupa seria de sasiu ultimele 8
442-4001R-UE
Coduri OE OPEL: 1223016, 1223018, 24409337, 24409338 nu apar in lista.
Data de fabricatie o gasesti prin decodare VIN:
http://astra-3.pl/vin.php?lang=en
  • T.ion
Eu zic sa il desfaci pe celalant bun sa vezi ce cod de piesa are scris pe el.
sau pe cel lovit.
  • jE
io zic sa vorbesti cu un priente sa trimita un var sa delege un ochi sa roage un cuscru sa....
Bre, ti-a venit faru'? da jos bara, vezi de potriveste. De nu, il duci inapoi si il bati de cap la ala de la magazin, ca nu ti-a adus ce trebuie...
  • T.ion
Am mai gasit niste coduri de piesa.
https://opel.7zap.com/en/car/x01/p/8/12-1/
24409338 | 1223018 LAMPÃ, ASSY., CEAÞÃ SPATE, RH (IDENT MN) (C) -34999999 -36999999
24409337 | 1223015 LAMPÃ, ASSY., CEAÞÃ SPATE, LH (IDENT ML) (C) -34999999 -36999999
13118663 | 6223042 LAMPÃ, ASSY., CEAÞÃ SPATE, RH (C) 44000001- (C) 46000001
13118662 | 6223041 LAMPÃ, ASSY., CEAÞÃ SPATE, LH (C) 44000001- (C) 46000001-
Pe net am gasit 24409338 si cu colt rotunjit si ascutit pe original
Deci urmeaza sfatul lui @jE
  • vladut_v
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc tuturor pentru research-ul detaliat! Dupa decodare VIN, masina este Made: 2003-07-01, Model for year: 2003. Asta ce luna inseamna, Ianuarie sau Iulie? Ar fi important, la magazinele de piese am vazut din cand in cand lampa cu diferentiere de model: 1. pana in mai 2003 si 2. dupa iunie 2003. Luni incerc sa desfac bara daca reusesc. Nu m-am grabit ca am 30 de zile de retur pentru piesa daca e cazul.
  • T.ion
2003-07-01 este 01.07.2003 iulie.
Sper sa il nimeresti pana la urma pe cel bun.
Daca eu sunt in dilema dupa atata sapat netul, dapai tu.
Primadata vezi ce coduri sunt la cel de pe masina.
(cu colt mai rotunjit) dar cate modele o fi facut opel de se bat codurile cap in cap.
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
vladut_v a scris:Multumesc tuturor pentru research-ul detaliat! Dupa decodare VIN, masina este Made: 2003-07-01, Model for year: 2003. Asta ce luna inseamna, Ianuarie sau Iulie? Ar fi important, la magazinele de piese am vazut din cand in cand lampa cu diferentiere de model: 1. pana in mai 2003 si 2. dupa iunie 2003. Luni incerc sa desfac bara daca reusesc. Nu m-am grabit ca am 30 de zile de retur pentru piesa daca e cazul.
masina ta este prefacelift... dupa vin iti aduce piesa orice site... vezi ca ai in brasov ... cele 2... auto... si epi.. daca chiar vrei ne vedem si iti spun eu daca se potriveste.
  • piticot7000
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2017
Salut!
Si la mine a pãrut mai mare, dar a fost cel corect. Pânã nu demontezi bara n-ai ce face.
  • vladut_v
  • Mesaje scrise: 11
La vremea respectiva m-am apucat de dat jos bara si roata dreapta spate insa nu am reusit sa fac nimic, dupa cateva minute am abandonat procedura, nu m-am priceput si fiecare surub intalnit pe interiorul aripii era ruginit si intepenit. Au trecut lunile si impins de defectarea senzorului de presiune ulei de pe blocul motor, acum cateva zile, care a cedat si a inceput sa sangereze si sa imprastie ulei sub toata capota, am ajuns la service.
Am dus si lampa. S-a potrivit perfect doar ca la momentul loviturii/spargerii, urechile suportului din interiorul barei, s-au rupt si a trebuit lipit pe acolo o gramada, completat cu o tona de lipici, mi-a zis mecanicul ...
  • piticot7000
  • Mesaje scrise: 14
Pare mare, dar la mine a fost bun.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
