  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • ionut vasilian
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Insignia 2012 a20dt
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Salut, ieri au fost 9 grade celsius cu soare si am pornit ac. Am dat ambele ecrane pe low, am apãsat butonul cu fulg, inclusiv pe ecranul navigației mi-au apãrut acc on, low la ventilație....Am sesizat ca turația motorului nu a fost influențatã,la fostele mașini turația având o trepidație si paca nici foarte rece nu baga. Când am cumpãrat mașinã pe 23.11.2018 afara erau 0 grade si nu am putut verifica ac-ul. La fosta astra g, benzina din 2001 sub 5grade celsius nu mai funcționa ac-ul(era pus inclusiv un abtipild GM). La restul Insigniilor la apãsarea butonului ac se simte acea trepidație a turometrului? Pot vedea compresorul daca lucreazã la ridicarea capotei? In cazul in care nu funcționeazã ac-ul știți in București pe cineva care se pricepe la Opel (Insignia) pe diagnoza si reparatii climatizare? Multumesc
Model: Insignia
An fabricatie: 2012
Cod motor: a20dt
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,591
Merge intermitent si iarna. Am asteptat sa diluez uleiul cu un flush motor, la schimbul de ulei, cu capota ridicata..si tot auzeam un agregat functionand 10-20 sec la 1- 2 min interval. Am intrebat mecanicul si mi-a zis ca e compresoul de clima.
  • ionut vasilian
  • Mesaje scrise: 72
Sa înțeleg ca ac-ul meu nu funcționeazã? De, mașinã cumpãratã iarna.
  • livcro
Posibil..dar la mecanic in garaj erau cam 15-16 grade... Poate pe temperaturi negative sau aproape de 0 nu porneste... Cu un Opcom poti vedea..nu da eroare, dar cand intri pe meniul de clima ar trebui sa ai un mesaj cu underpressure...asa imi aparea la astra H cand am avut probleme la clima. Nu era eroare efectiv... SI eu am avut probleme la Insignia..erau garniturile la radiator defecte...aveau scurgeri dar clima functiona cat de cat...
  • ionut vasilian
  • Mesaje scrise: 72
Salut, cum deschizi capota în stânga lângã carcasa filtrului de aer sunt 2 conducte de aluminiu fiecare cu câte un capace. Bãnuiesc ca sunt de la ac? Am scos capacele și am apãsat cu o scobitoare pe ventil și nu a ieșit nici gaz, ulei sau altceva, este normal? Menționez ca ac nufunctioneaza, compresorul nu reacționeazã la apãsarea butonului din bord.
  • livcro
Nu e normal.. S-a apãsat capul ventilului?
  • ionut vasilian
  • Mesaje scrise: 72
Da, capul ventilului, la ambele conducte și nu a ieșit nimic. Pe viitor o sa încarc instalația sa vad unde este problema. Vad ca insignia nu are butoiaș de aluminiu cu ventil pe el cum au restul mașinilor.
  • ionut vasilian
  • Mesaje scrise: 72
Gata, am rezolvat cu ac-ul. Am încãrcat instalația și acum merge perfect. Se pare ca nu pierde pe nicãieri cel puțin asa a indicat aparatul la testul de etanșeitate. De remarcat ca ulei de contrast nu a fost recuperat deloc, iar freon doar 15gr din 600gr. Destul de suspect pentru ca mașina are totul din fabrica în fata , nu pare accidentata, radiatoare, faruri și restul. Cumva cei de unde am luat masina sh, sa fi luat din freon știind ca era iarna și temp. cu minus?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Dacã nu nu se golește iar în câteva zile, ai scãpat.
  • deleted-103883
  • Mesaje scrise: 125
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2015
@Ionut
Nu cred ca ti-a luat nimeni din freon ci doar ai o masina cu "personalitate"
Problema descrisa de tine este identica la mine an de an la rand. Vine primavara, canci freon. Incarc instalatia cu freon si ulei (recuperare 0 atat ulei/freon desi nu are scapari deloc)
Dupa asta, aerul conditionat merge blana toata primavara,vara,toamna n-am treaba. Cred ca se desparte masina de el iarna cumva.
  • ionut vasilian
  • Mesaje scrise: 72
Bine ar fi sa tina un an, 150-200 de lei nu sunt un capãt de țarã. Probabil iarna se contracta unele garnituri și pe acolo se pierde tot freonul.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
