  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • Angelo Cadariu
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2018
Buna,
De curand am intalnit urmatoarea problema la partea electrica(zic eu) si nu stiu cum sa ii dau de cap.
Am dus masina la service si mi-au schimbat un releu de incarcare si ceva la calculator care s-a ars datorita fluctuatiei de tensiune care o cauza releul defect.Dupa 2 zile de condus a aparut din nou.In prezent masina este in service dar din cate cred eu electricianul nu prea ii da de cap.
Ma gandeam ca poate a mai avut cineva problema aceasta.
Daca a mai avut cineva problema asta, as fii foarte bucuros sa imi spuneti si mie cum a-ti remediat-o.
O sa atasez niste filmulete.Filmuletele au fost facute in timp ce conduceam(arata ca si cum as fi pornit si oprit contactul).
La partea de motor nu am avut nici o problema,acesta mergea pefect(nu a intrat in limp mode sau ceva de genu).
Multumesc aniticipat!
Model: Insignia
An fabricatie: 2011
Cod motor: A20DTH
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
E caravan cu hayon cu deschidere electrica? Modul deschidere portbagaj cu coroziune în pini și pe placa electronica. Exact asa gacea la mine.. Erori în bcm... Chiar s a cã avea eroare tc.. El funcționa... Airbag, afl.. Dar funcționa efectiv. Seamãnã cu ce ai tu
  • Angelo Cadariu
  • Mesaje scrise: 13
Da. Este cu deschidere Electrica portbagajul toate funcționeazã mai puțin comenzile de pe volan... Și cum ai rezolvat (nu știu ce înseamnã bcm). Mersi de rãspuns
  • livcro
În portbagaj, în partea dreapta a mașinii, desfaci usita din capitonaj. Ala e modulul. E fixat în doua cleme. Îl scoți cu tot cu cutie. Pt asta.. În spatele lui spre stop o sa vezi un suport cablaj din plastic... Îl împingi spre spate ca nu ai loc de el. Declipsezi clema din spate a modulului și apoi îl tragi spre spatele mașinii, sa iasã din clema fațã . Eu am forțat cu o surubelinita. În prealabil scoți cele 3 mufe... Și le împingi cu tot cu cabluri în golul dinspre stopul mașinii. Dupã ce îl scoți.. Mai sunt 4 cleme de plastic și poți scoate placa electronica. La mine avea oxid pe capetele pinilor, care fãcea contact între pini. Când a întrat umezeala în portbagaj... Oxidul ala producea scurt între pini.. Și de aici necazurile. Bcm-body control module... E modulul in care apãreau erorile.. Dar nu are treaba cu asta.. Eu am dat cu spray contacte.. Și dupã 5-7 min am suflat cu jet de aer.... Asta a fost ieri.. Azi nu am avut probleme. Cu jetul de aer... Aveam un kit cu ace de umflat mingi, am infiletat un ac din ala în compresorul mașinii și merge brici.
  • livcro
https://m.facebook.com/group...=2256996451287465 încearcã și link-ul..
  • Angelo Cadariu
  • Mesaje scrise: 13
Mersi mult pentru rãspuns încerc sa vad ce și cum ii.
  • livcro
Deci? @Angelo Cadariu? Ai rezolvat? Cum? Se obisnuieste sa revii cu un feedback..daca ai rezolvat sau nu...
  • Angelo Cadariu
  • Mesaje scrise: 13
salut
Am rezolvat problema.
Am fost la un electrian care mi-a facut exact ceea ce ai spus tu si a mers.
Probabil a intrat apa sau s-a facut condens.
Multumesc.
  • EXhelaj
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2022
salut am si eu la fel probleme cu deschiderea portbagajului la insignia 2011 tourer, cand apas butonul se lumineasa de 4 ori si nu se deschide ,o date merge , si dupa tot nu merge, este posibil se fi intrat apa ,i trebuie schimbat butonul?!
cer scuse pt scrisul
  • livcro
Ori asta..ori apa in modulul electronic din capitonaj portbagaj.
  • V8657
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2022
Buna dimineața.am și eu o problema cu deschiderea la portbagaj(haion) la o insignã 2010.Am vãzut cã a intrat apa la modulul din portbagaj și a oxidat pinii încât s-au mâncat.Acum nu mai primește nici o comanda,nu se mai deschide deloc.Se poate sã cumpãr un alt modul și sã îl schimb cu al meu?Masina am cumparat-o anul acesta și codul de pe modul nu se mai vede.Daca mã poate ajuta cineva.Multumesc
  • Mesaje scrise: 7,144
Bun venit pe CO!
Dã un VIN, vedem ce sare din joben...
  • livcro
Cauta un coleg în zona ta, sa faci proba cu al lui și cauți dupã codul lui. Pot sa îți pun poza cu al meu, dar posibil sa nu te ajute. El l-am prins în faza incipienta, am curãțat pinii, am dat cu lac special și încã e funcțional, de vreo 3-4 ani.
  • V8657
Am sa caut.Multumesc pentru ajutor
  • L9346
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2019
Salut
Detin o insignia sports tourer 2014 cu VIN W0LGM8ER7E1173040
Am citit threadul si am crezut ca o sa rezolv si eu in aceeasi maniera. Insa masina nu are hayon electric, deci in partea dreapta nu are niciun modul sub capitonaj, iar pe stanga are doar modul cuplu remorca (asta e electric).
Am avut aceleasi simptome, ceasuri aprinse in mers desi masina rula normal de cateva zile. Astazi insa nu a mai vrut sa porneasca, s au aprins iarasi toate ceasurile si informatiile si desi nu era pornita computerul o vedea mergand pentru ca imi dadea claxon cand ieseam cu cheia din masina.
I am decuplat bateria am zis ca poate se reseteaza cumva insa mai rau i am fãcut pt ca acum a blocat si hayonul nu se mai deschide desi inainte functiona. Practic nu merge niciun buton doar bordul aprins cu toate avertizarile.
Puteti sa verificati daca modelul meu are vreun astfel de modul in componenta? Sau o poza cu modulul respectiv.
Am cautat sa scot si siguranta care deserveste eventualul modul sau deschiderea la hayon insa fara succes.
Va mulțumesc anticipat!
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
