- Mihai23Jst
- 30 mesaje
- din 05 Feb 2019
- Astra 2008 Z19DT
Mihai23Jst
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 05 Feb 2019
Simptome: Buna ziua,va rog sa ma ajutati cu cateva probleme pe care le am cu masina.Am un opel astra h din 2006 1.9 z19dt si de ceva timp a inceput sa se plafoneze in mers,mai exact in treapta a 4-a respectiv treapta 5-6 la 3500/4000 rpm se simte ca si cum ar pierde motorul din putere,iar dupa aceea creste in turatie foarte greu indiferent in ce treapta de viteza este.Daca opresc si repornesc motorul revine la normal(Nu am stocate coduri de eroare)am verificat facand testul de pedale.Iar mai nou de 2 zile a inceput sa tragã foarte greu motorul indiferent de de turație,adica ne-atingand pragul acela de 3500 rpm unde se plafona.
- A doua problema este atunci cand opresc motorul se aude un zdranganit ciudat impreuna cu un trepidat foarte mare a motorului,Cand o pornesc porneste bine nu trepideaza aproape deloc,si ca o adaugire,uneori la relantii scoate un fum alb.
Vã mulțumesc si astept pareri cu ce ar putea avea...Imi pare rau daca am postat in intr-o sectiune necorespunzatoare,sunt nou pe forum,multumesc.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z19DT
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z19DT
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Mihai23Jst
- 30 mesaje
- din 05 Feb 2019
- Astra 2008 Z19DT
Mihai23Jst
- Mesaje scrise: 30
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Zafira 2006 1.9 DT
- Cluj
liberlamare
- Mesaje scrise: 3,539
- Masina: Zafira 2006 1.9 DT
- Cont inregistrat: 23 Mai 2007
- Mihai23Jst
- 30 mesaje
- din 05 Feb 2019
- Astra 2008 Z19DT
Mihai23Jst
- Mesaje scrise: 30
Liberlamare.Cred ca si la mine tot clapeta este,am pus pe cineva sa opreasca motorul,eu fiind cu urechea in zona clapetei si intradevar cand sa oprit motorul a zdranganit ceva in zona clapetei.Acum ma gandesc daca de la clapeta sa intervina si plafonarea aceea si pierderea din putere la o anume turatie?
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,987
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Se aprinde martorul "masinuta cu cheia" cand se limiteaza puterea?
De multe ori eroarea roarea ECN 112562 cauzata de clapeta de acceleratie nu apare la testul cu pedale...incearca o verificare cu un tester dedicat, astfel vei putea urmari si valorile specifice filtrului de particule ( gradul de saturatie si presiunea diferentiala ).
- matei niculae
- 419 mesaje
- din 29 Jul 2018
- Insignia 2010 A20dt
- Italia
matei niculae
- Mesaje scrise: 419
- Masina: Insignia 2010 A20dt
- Cont inregistrat: 29 Jul 2018
Mihai23Jst a scris:Simptome: Buna ziua,va rog sa ma ajutati cu cateva probleme pe care le am cu masina.Am un opel astra h din 2006 1.9 z19dt si de ceva timp a inceput sa se plafoneze in mers,mai exact in treapta a 4-a respectiv treapta 5-6 la 3500/4000 rpm se simte ca si cum ar pierde motorul din putere,iar dupa aceea creste in turatie foarte greu indiferent in ce treapta de viteza este.Daca opresc si repornesc motorul revine la normal(Nu am stocate coduri de eroare)am verificat facand testul de pedale.Iar mai nou de 2 zile a inceput sa tragã foarte greu motorul indiferent de de turație,adica ne-atingand pragul acela de 3500 rpm unde se plafona.
Vã mulțumesc si astept pareri cu ce ar putea avea...Imi pare rau daca am postat in intr-o sectiune necorespunzatoare,sunt nou pe forum,multumesc.din cite știu a acest tip de motor galeria de admisie este din aluminiu și are acele clapete care se închid și se deschid o parte din ele au rãmas închise sint acționate de un motoraș cu cremalierã
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z19DT
galeria admisie Astra 1.9 ani 2006.motor FIAT
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z19DT
- Mihai23Jst
- 30 mesaje
- din 05 Feb 2019
- Astra 2008 Z19DT
Mihai23Jst
- Mesaje scrise: 30
Edwin a scris:Se aprinde martorul "masinuta cu cheia" cand se limiteaza puterea?
Nu se aprinde nici un martor in bord...in treapta a 4 la 4000 rpm parca se pune in cap si nu mai trage aproape deloc doar dupa oprire/repornire motor isi revine,in treapta a 5 a la 3500 rpm face figura iar intr-a 6 sea undeva la 3200 rpm,acum observ ca trage greu chiar si dupa oprire si repornire motor....ma mai gandesc si la senzorul Map sa fie defect,lam desfacut de pe galerie si era plin ochi de calamina si ulei,ca si galeria de altfel....am sa incerc si la tester sa vad ce zice..
- matei niculae
- 419 mesaje
- din 29 Jul 2018
- Italia
matei niculae
- Mihai23Jst
- 30 mesaje
- din 05 Feb 2019
- Astra 2008 Z19DT
Mihai23Jst
- Mesaje scrise: 30
- matei niculae
- 419 mesaje
- din 29 Jul 2018
- Italia
matei niculae
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
Mihai23Jst a scris:Liberlamare.Cred ca si la mine tot clapeta este,am pus pe cineva sa opreasca motorul,eu fiind cu urechea in zona clapetei si intradevar cand sa oprit motorul a zdranganit ceva in zona clapetei.Acum ma gandesc daca de la clapeta sa intervina si plafonarea aceea si pierderea din putere la o anume turatie?
face si aia la final de cariera, asa am ajuns sa o schimb.
- Mihai23Jst
- 30 mesaje
- din 05 Feb 2019
- Astra 2008 Z19DT
Mihai23Jst
- Mesaje scrise: 30
Salut baieti,va multumesc tuturor ca ati incercat/ ma-ti ajutat cu problema avuta la masina.Problema a fost "clapeta de acceleratie".Dar acum alt necaz pe cap,Va rog daca ma puteti ajuta cu o recomandare de service bun pentru Opel,deoarece masina a fost avariata destul de serios partea dreapta fata...tipa care ma lovit avand Rca la Uniqa,am vazut ca au o lista de service.uri destul de mare cu care colaboreaza in Bucuresti,dar nu stiu la care sa merg....si sa am incredere ca masina va ieșii bine din operatiile de reparare...
Vã multumesc din tot sufletul,si ma iertati daca am postat aiurea
- Mihai23Jst
- 30 mesaje
- din 05 Feb 2019
- Astra 2008 Z19DT
Mihai23Jst
- Mesaje scrise: 30
- Dragos Ene
- 381 mesaje
- din 01 Oct 2014
- Zafira 2007 z19dt
Dragos Ene
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 01 Oct 2014
- Mihai23Jst
- 30 mesaje
- din 05 Feb 2019
- Astra 2008 Z19DT
Mihai23Jst
- Mesaje scrise: 30
Da,ambele airbag.uri sarite...,a fost un tip de la firma de asigurari pentru constatare si in mare parte mi.a spus ca masina este dauna totala.Si ca firma de asigurare imi va platii masina...astept acum sa vedem ce si cum...
Va doresc numai drumuri fara incidente si mare atentie,iar cu siguranta daca voi cumpara alta masina tot Gtc va fi.
- Dragos Ene
- 381 mesaje
- din 01 Oct 2014
- Zafira 2007 z19dt
Dragos Ene
