- Alexandru22
- 18 mesaje
- din 06 Jan 2019
- Astra 2001 Z16SE
- Dolj
Alexandru22
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 06 Jan 2019
Salut, revin cu o noua intrebare. Cat costa in reprezentanta un imobilizator nou? Se poate cumpara doar imobilizatorul sau trebuie sa cumpar cu tot cu cheie? Trebuie sa cumpar ECU?. Acum sa va spun de ce am nevoie de imobilizator. Persoana de la care am cumparat masina, avea 2 chei dar, doar una cu imobilizator. El a lipit imobilizatorul in masina(nu stiu unde) ca sa poata porni cu ambele chei. Eu presupun ca acel imobilizator s-a desprins din locul acela si ca a cazut pe pres. Eu am scuturat presul. Faza haioasa este ca masina porneste daca este acasa, dar nu porneste daca plec cu ea undeva. Si cum as putea face ca sa pot ajunge cu masina pornita la reprezentanta? Daca se poate face ceva fara un calculator/opcom. Multumesc anticipat, numai bine.
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16SE
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16SE
danytm
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 21 Oct 2016
Daca porneste cand esti acasa, atunci sti unde sa cauti acel imobilizator cum ii zici tu, dar din cate stiu eu de la masina mea, piesa respectiva trebuie sa fie la cativa cm de cititorul din jurul contactului, deci, daca tu zici ca functioneaza si la 2 metri de masina, asta sigur ii SF.
Acum referitor la intrebarea ta, iti trebuie un nou ECU cu o cheie noua imperecheate sau o intrebare la reprezentanta cu costul reparatie care sigur te va linisti, la ce suma iti vor zice. Eu zic sa cauti pe la dezmembrari. Spor la treaba.
- Alexandru22
- 18 mesaje
- din 06 Jan 2019
- Astra 2001 Z16SE
- Dolj
Alexandru22
- Mesaje scrise: 18
Mi s-a mai intamplat asta acum 1 sapt. Am plecat la mall, si dupa 15 minute de cumparaturi cand am vrut sa plec acasa, masina a aratat aceleasi simptome. Am tractat-o acasa, si la poarta, nici macar in curte, masina a pornit la sfert. Acum nu stiu ce sa zic. Din cate am citit si cautat pe net, acel transponder din cheie costa in jur de 30 lei si este blank. Acum intrebarea este, unde il pot programa sau cum il pot programa?
danytm
- Mesaje scrise: 90
Eu zic sa desfaci capacul de plastic de sub volan, acolo unde este contactul cheie, si vezi poate a cazut sau s-a deslipit bucatica respectiva (1 cm lungime pe 4 mm latime si inaltime, aprox), eu avand o singura cheie, tot asa am procedat cu lipirea respectiva sub butuc, poate fi si un contact imperfect la cititorul din jurul contactului, nu strica sa dai cu un pic de solutie de contacte pe acolo.
Si in ultima solutie sa cauti programarea respectiva, poate cineva cu o experienta asemanatoare te poate ajuta cu mai multe detalii
- Alexandru22
- 18 mesaje
- din 06 Jan 2019
- Astra 2001 Z16SE
- Dolj
Alexandru22
- Mesaje scrise: 18
Pai fix asta a facut si fostul proprietar, avea 2 chei, dar doar 1 cu transponder si atunci a lipit acel transponder pe langa volan ca sa poate porni cu ambele chei. Acum nu stiu de ce cand ajung acasa cu masina porneste, dar cand plec altundeva cu ea, nu mai vrea. A si am uitat sa adaug. Si sa spun exact ce face masina. 1. Cand pun contactul, becul cu masina si cheia fixa incepe sa clipeasca intermitent. 2. Termocupla de la radiator cat si cea de la AC pornesc si raman pornite chiar daca apa este sub 90°C 3.Releul de sub capota „distrubuire curent” tacane incontinuu. toate astea, inafara de ventilatoare se intampla cand pun contactul, ventilatoarele raman pornite si trebuie sa dau borna de la baterie jos.
danytm
- Mesaje scrise: 90
- Alexandru22
- 18 mesaje
- din 06 Jan 2019
- Astra 2001 Z16SE
- Dolj
Alexandru22
- Mesaje scrise: 18
Dupa cum stiti, acum ceva vreme am pus o intrebare legata de imobilizator. Problema cu imobilizatorul am rezolvat-o programand alt transponder. Dar acum, cand pun contactul, tacana releul pentru „Distribuire curent”. Pe tester am primit eroare P1230. Stie cineva sa imi explice ce inseamna? Am citit pe forum si am gasit ca este de la releu, sau de la electrovalva de benzina, sau de la ECU, cand caut codul pe net, denumirea lui este : Fuel Pump Low Speed Malfunction. Multumesc anticipat.
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Z16SE
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Z16SE
- dan costea
- 383 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
- Mesaje scrise: 383
- Masina: Astra 2008 x14xep
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
- Alexandru22
- 18 mesaje
- din 06 Jan 2019
- Astra 2001 Z16SE
- Dolj
Alexandru22
- Mesaje scrise: 18
Am aflat ca fostul proprietar a schimbat ECU si a facut o magarie ca sa nu mai schimbe transponderul, eu acum am cumparat un chip nou, si l-am programat pe masina. Nu mai este lipit cu banda izolatoare de immo, este in cheie, acolo unde ii este locul. Dar acum am probleme cu releul acesta. Pe tester imi arata si ca intra doar 8V in circuit? Posibil baterie slaba? masina a stat cam ~1 luna nepornita.
- Alexandru22
- 18 mesaje
- din 06 Jan 2019
- Astra 2001 Z16SE
- Dolj
Alexandru22
- Mesaje scrise: 18
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
