  3. Vectra B
  • parsivu
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2010
Salut, am si eu o problema cu alternatul, am fost cu el la un mecanic si a masurat pe baterie si imi incarca 18 -20 V adica exagerat de mult si imi fierbe si bateria, a zis k e releul de incarcare. M-am dus am cumparat altul nou l-am montat, a mers 5 min bine apoi iar, imi dau seama prin faptul k scoate un sunet ciudat alternatorul si imi fierbe bateria. M-am dus si am cumparat altul am crezut k nu a fost bun asta, l-am montat si pe asta si la fel a mers 5 min si iar, s-a dus. Care sa fie problema.Multumesc mult.
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,271
In proportie de peste 90%, regulatorul electronic se distruge din cauza puntii trifazate de diode! Dupa descrierea ta, cel putin una din cele 6 diode ale puntii, este dusa...Schimba ambele componente cu unele noi! Punte si regulator ....(releu) cum ii zici tu... Smile
P.S. Mecanicii trebuie sa se ocupe...de mecanica! Tu ai nevoie de un electrician/electronist...dar nu carpaci! Confused
  • parsivu
  • Mesaje scrise: 29
cam la ce pret ajunge puntea de diode?
  • parsivu
  • Mesaje scrise: 29
Problema rezolvata, am cumparat alt alternator sh la 300 ron si merge brici singura problema este cu fulia alternatorului care este mai ingusta decat la celalalt si nu sta foarte bine cureaua pe ea.Aveti idee cum as putea sa o schimb de la celalalt alternator? ca nu reusesc sa desfac surubul acela .Multumesc.
  • rodeo
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
va rog daca ma puteti ajuta cu urmatoarea problema: nu mi se acorda garantie la bateria nou cumparata varta black 56 A 480 VA pe motiv ca incarcarea imi este de 13,3 V
am masurat si eu direct pe surubul de + de pe alternator fata de borna - de pe baterie si am 13,3 V , iar pe surubul de excitatie de pe alternator si fata de borna - baterie am 14,4 V ; masuratorile sunt la relanti (daca aprind farurile, mai scad putin tensiunile cam cu 02 V)
oare ce ar putea fi defect ?
  • ablan
  • Mesaje scrise: 200
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2013
Salut, ti s-a raspuns deja in alt topic... Ca idee, incearca sa astepti un raspuns mai mult de 5 minute inainte de a posta acelasi mesaj in alt topic.
  • Mpopa294
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2019
Salutare tuturor.
Am si eu o problema minora zic eu.
Cand pornesc masina imi sta becul de la baterie aprins ca nu incarca, o accelerez putin si apoi becul se stinge.
Cam care ar putea fi cauza?
As vrea sa rezolv aceasta problema ca acum iarna nu.mi face placere sa o acelerez la -5 grade din primul minut. Si ma gandesc daca o las sa se incalzeasca putin imi distruge bateria.
Ce parere aveti?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
dupa parerea mea ar putea fi carbuni spre sfirsit (uzati).merita verificati mai ales daca nu ai umblat acolo de foarte multa vreme.
probabil carbunii vin odata cu releul de incarcare, nu stiu daca se pot comanda separat.
  • Mesaje scrise: 6,845
Aproape sigur ai o problemã în alternator...nu e exclus sã fie (și) ce zice colegul @gabimilo1, mai ales la vârsta lor...oricum, dacã-l dai jos, fã-i o revizie generalã, verificã rulmenții, inelele colectoare, periile, nu sunt o avere, nu te scumpi la tãrâțe! Ar fi pãcat dupã ce-i rezolvi (doar) problema actualã, sã te lase 1 rulment dupã câteva luni...
  • Mpopa294
Ok.
Va multumesc pentru raspuns. Daca e vorba ca trebuie dat jos o sa fac asta cand oi schimba distributia. mai am aproape 3k km pana atunci. Deciiii cred ca poate sa mai astepte Smile)))
  3. Vectra B
