  3. Motoare diesel
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2017
Simptome: salut. mi s-au aprins acesti martori in bord de 2 zile . am observat ca in mers se sting ,dar apar din nou in cateva minute si raman asa . ma puteti ajuta va rog cu o lamurire in privinta lor.am pus si poza.multumesc
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z19DTH
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
cine crezi ca stie ce are masina ta ,fara a pune testeru pe masina
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Problema e pe sistemul ABS si ESP.Cat timp sunt aprinsi martorii,sistemul este nefunctional...! Urmeaza test si...,rezolvarea!
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
ESP e legat tot pe senzorul de ABS?
  • nicunicu
da ,daca nu ai control electronic la franare (ABS) nu merge nici control la stabilitate pe drum(ESP)
deci testare si rezolvare
poate fi un senzor ABS defect sau mufa la senzor ,contact imperfect
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
ok .multumesc frumos.
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
salut. am desfacut mufele de la senzorii de abs si am dat niste spray de contacte .dupa ce am bagat mufele s-au stins martori si vad ca deja de trei zile circul si nu s-au mai aprins.ABS si ESP isi fac treaba acum.
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
imi spuneti va rog ce inseamna aceste erori?
ECN040056
ECN010054 multumesc
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
P0400 - probleme EGR, sfatul meu: curata EGR si toata galeria de admisie, senzorul MAP si clapeta acceleratie.
P0100 - probleme debitmetru. Ar fi bine verificat cu un tester daca functioneaza in parametrii optimi si curatata mufa cu spray de contacte deoarece exista si posibilitatea sa fie oxidata si sa nu faca contact cum trebuie. Ulterior daca problema persista debitmetrul va fi inlocuit cu unul nou.
Duminica placuta mai departe.
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
debitmetrul intradevar a fost defect. lam schimbat ieri.acm masina merge f frumos. posibil sa fi ramas erorile memorate? multumesc frumos
  • AndreiFanOpel
Au ramas memorate si va fi nevoie de tester pentru a le sterge, dar prin inlocuirea debitmetrului se va solutiona doar p0100 si nu si p0400 care semnaleaza defecte de functionalitate ale EGR-ului.
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
am curatat si egr ....am sters si erorile. multumesc pentru ajutor .o seara placuta.
  • EEvelyneMia
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2021
Si mie imi apare cel de sus si am pus testeru si trebuie facut unghiul la masina🙈cel de jos nu stiu
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,642
Mare atentie despre ce unghi este vorba!
Daca vorbim despre ESP (martorul triunghi cu masina in derapare), probabil la tine este vorba despre unghiul de pozitie volan... mare grija ce s-a umblat la masina pana acum si ce urmeaza sa se faca ... sa nu o puna pe butuci de tot.
  • EEvelyneMia
  • Mesaje scrise: 8
E ok acum am ul alt martor gen o cupa dar schimburile de ulei si filtre e la zi oare ce poate fi?multumesc
  • EEvelyneMia
  • Mesaje scrise: 8
  • EEvelyneMia
  • Mesaje scrise: 8
  3. Motoare diesel
