  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • LMarinel
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Insignia 2010 Dtj
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2019
Am schimbat și injectorul 1, care se vede în poze ca dãdea - 1,3! Acum sper ca va porni ok mâine dimineațã și nu va mai scoate fum!
Am eliminat toate problemele posibile,,
Sper ca nu v-am deranjat cu postãrile mele, dar simt ca ma baga la,, Socola"masina asta
  • LMarinel
  • Mesaje scrise: 17
  • Albz07
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2018
Nu sunt mare expert dar cred ca pe partea de evacuare mi se pare extrem de mult cei 5000km de la ultima regenerare a dpf ului. A mea face regenerari cam la 800-1000km in regim extraurban, iar in oras cam la 450km. Ceva e defect la sistemul tau de tratare a noxelor
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
LMarinel a scris:
la citi km are motorul e bine sa controlezi pompa de motorina și injectoare
  • LMarinel
  • Mesaje scrise: 17
Albz07 a scris:Nu sunt mare expert dar cred ca pe partea de evacuare mi se pare extrem de mult cei 5000km de la ultima regenerare a dpf ului. A mea face regenerari cam la 800-1000km in regim extraurban, iar in oras cam la 450km. Ceva e defect la sistemul tau de tratare a noxelor
Mașina are dpf-off adicã filtru anulat!
Nu mai am treaba cu filtru, dar totuși... Posibil și softul sa nu fie fãcut bine!
  • LMarinel
  • Mesaje scrise: 17
matei niculae a scris:
LMarinel a scris:
Un singur injector a dat,, - 1,3!
Motorul are 230.000,,am atașat câteva poze de la diagnosticare, cu speranța cã poate vreun coleg știe dacã valorile sunt corecte!
Am atașat mai sus poze și cu parametri injecției, Maf.... Etc!
  • mariuson
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2016
Vin si eu cu o problema similara. Opel insignia 131 CP, 2011, 126.000 km. Iarna trecuta masina pornea greut la rece pana ce la un moment dat a murit bateria. Am schimbat bateria si am pus o Varta pt stop-start. Masina a pornit, dar destul de greu... Am schimbat toate bujiile cu bujii noi beru (toate sunt fara senzor). Aceeasi problema. La rece, porneste cam dupa vreo 3 secunde de automat. Am probat cu releul de bujii de pe o alta insignia care porneste la sfert de cheie, aceeasi problema.
M-am uitat pe op-com si la cilindrul 3, balancing rate este de -1.3. Restul sunt in jur de 0.1 - 0.4. Nu am vazut parca sa scoata fum la pornire, dar ma gandesc ca din moment ce are filtru de particule, fumul ar fi captat in acesta... Vreo parere? Ar trebui schimbat injectorul 3?
  • mariuson
  • Mesaje scrise: 67
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
este posibil ca pe la injectorul 3 cu balancing rate de -1.3 sa piarda presiunea din rampa si atunci de aia si porneste greu... este doar o parere
ar trebuie verificate injectoarele si vazut cat dau pe retur daca este la fel sau pe 3 da mult mai mult...
  • matei niculae
E bine sa dai jos injectoatrle si pompa de motorina le duci la un pompist bun si le probeaza pe banc. Asa am facut si eu pentru ca la mine cind fortam motorul in depasri si ajngea la 3.ooo de turati i tra in pauza ramanea la relanti sau chiar se opra. De pornit perfect in gol se tura ff bine dar in forta se oprea. Am refacut pompa si injectoarele. Totul perfect. Cu insignia din 2010 130 de cai la 160.000.ma last ambreajul si am preferat sa sostituesc cutia de viteze M32 cu un F40 un avantaj avind si ambreaj de 250mm. Dar sint si ceva modificati. Planetare suporti de cutie. Dar e diferenta foarte mare intre cutia m32 si f 40 la ales in trepte le de viteze 3.4.5.6
  • mariuson
  • Mesaje scrise: 67
Poate cineva sa imi recomande un mecanic bun / service de incredere in Sibiu? Nu reusesc sa ii dau de cap pornirii greoie la rece...
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
