  3. Motoare diesel
  • Mikezilla95
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2017
Simptome: Salut Colegilor de pe ClubOpel !
De cand cu anotimpul rece am întampinat o problema cu masina, la pornirile la rece o ia la sfert de cheie însa moare motorul imediat dupa 40 de secunde chiar daca îi dau pedala efectiv moare, ca sa porneasca din nou trebuie sa îi dau 2 chei si sa tin pana simt ca trage iar.. am gasit un filmulet pe youtube exact cum se manifesta 100%
https://youtube.com/watch?v=tU3vZMl5HjA
Bateria e noua schimbata recent, am tot citit legat de capacul de la filtru dar tind sa cred ca nu e asta problema, rog pe ce-i care au avut aceasta problema sa im spuna care-i rezolvarea daca se poate, nu vreau sa alerg prin serviceuri degeaba.
Model: Astra H 1.7 101 CP
An fabricatie: 2004
Cod motor: Z17DTH
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu am vrut sa ofer o parere,dar cum doresti doar de la cei ce au avut problema...,ma conformez! Eu n-am avut problema,dar asta nu inseamna ca daca nu ai dat cu capul in zid,nu ai voie sa-l ocolesti! Prefer sa invat din greselile altora...!
  • Mikezilla95
  • Mesaje scrise: 10
Salut colegu, imi cer scuze daca sa inteles gresit orice parere e bine venita am formulat gresit 😊
Multumesc !
  • big_electro61
Precizeaza ce dotare ai la dispozitie,in conditiile in care stii sa o folosesti...! Functie de dotare iti voi spune cum sa procedezi si ce sanse de reusita e posibil a avea...! Daca o sa continuui alergarea prin service-uri sau nu...,depinde de dumneata!
  • Mikezilla95
  • Mesaje scrise: 10
E vorba despre un Opel astea h 1.7 Z17DTH an 2005 101 CP
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Daca face doar la prima pornire la rece problema e pe circuitul de alimentare. La mine rezolvarea a constat in:
- curatat capac rezervor, intrase motorina la supapa mica de cauciuc si facea vid in rezervor. Daca dupa un drum lung desfaci capacul si face un fsss mai lung ai aceasi problema.
- slabit surub capac filtru motorina, mecanicii au tendinta de a strange pana crapa. Daca e strans prea tare apar neetanseitati la filtru si trage aer.
  • big_electro61
Mikezilla95 a scris:E vorba despre un Opel astea h 1.7 Z17DTH an 2005 101 CP
Inteleg ca ai o masina in dotare,dar eu cand spun dotare,ma refer la dotarea tehnica(instrument de masura,tester,vacuummetru,trusa de verificat pierdere carburant in retur la injectoare,truse de scule diverse,etc). Ca sa poti face o verificare,cat de minora,trebuie sa ai cu ce si sa stii procedurile,in ideea de a nu strica mai mult decat este.Ramane la aprecierea dumneata daca te apuci de treaba sau continuui alergarea prin service-uri...! Pe forum poti primi pareri,dar cauzele problemei dumneata se vor descoperi in urma verificarilor pe masina.Eu din dorinta de a nu te pune pe piste false,ma abtin de a da pareri ce nu le pot argumenta si lega de aceasta speta.Interventia e bine sa inceapa cu un test de diagnoza,ce te poate ghida catre cauza reala...!
  • Mikezilla95
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc colegii pentru raspuns, ieri dupa doua zile ce masina nu a fost pornita expre am lasat-o spre rezerva aproape.. masina era parcata pe drum drept i.am dat cheie porneste la sfert, am simtit cum parca pentru o secunda a dat sa moara iar insa am turat-o foarte putin deabea am piscat pedala, imi dau seama cand se stabilizeaza pentru ca aud cum face un fluierat cum ca, trage motorina de aici imi dau seama ca e ok, si nu a mai murit. Însa da trebuie o diagnoza prima oara o sa pun testerul pe ea, ma gandeam sa incep prin a schimba prima oara filtrele si uleiul asta dupa diagnoza.. si am sa incep sa verific si capacul de la filtru. Din ce am inteles de la un mecanic ca am discutat telefonic.. posibil manifestarea sa fie de la vre-un injector sau presiunea in rampa. Ramane sa o bibilesc si revin cu raspuns, oricum in service tot trebuie sa o duc doream sa adun niste pareri inainte de asta sa pot verifica putin singur. Multumesc pentru timpul vostru !
  • big_electro61
Cine face reparatie bazandu-se doar pe parerile de pe forum..., e intr-un anume fel!
  3. Motoare diesel
