Salut sunt nou pe.forum . Am mai citit dar nustiu unde sa caut sa las.mesaj:
Cod(uri) eroare: p0340 camahaft
Model: vectra c 1.9 120
An fabricatie: 2008
Cod motor: z19dt
Salut dețin un vectra c 1.9 120 cp z19dt anul 2008!
Pe scurt :mașina învârte greu brum brum brum și mi o limiteaza.la.2000rpm la.relantiu. martori aprinși mașina cu cheita și esp parca.
Erori pe.tester: senzor pedala.accelerație poziție 1 și 2. Și p0340 Camshaft ax cu came!
Prima.data am.schimbat pedala.accelerație.
A doua oarã am.schimbat senzor ax came cu unu nou valea (pe tester arata ca mașina ruleazã cu 3 mii rpm,apoi am.luat unul șh bosch, aceasta problema nu mergea)
Mașina limitata în 2000rpm când merge când nu
A treia oarã am.curãțat clapeta acceleratie cu partea electronica .egr și încã un mic senzor pe.acolo și atunci m.am.dus la.un bãiat de lucreazã la.opel
Diagnoza: scos ecu aveam 3 4 pini oxidati ca intrase apa de când fusesem la peste, și încã un pin care era puțin bãgat în jos fata de ceilalti,am luat ecu acasã am.schimbat acel pin (mai fusese umblat la.ecu ca s a vãzut când mi l.a.fãcut cumnatu)
Și pana la urma j am tras un fir din ecu de la.acel pin stricat,schimbat,și legat pe.instalație, ptr ca acel bãiat bun de la opel mi a zis : du te și adu mi ecu sa ți iei mașina de aici!
Nu mi a zis de care ecu îmi trebuie cum.sa fie etc.
Acum.ma.scuzați ca am.aberații ,dar acel Inginer dela opel mi a zis ca este ecu defect ca numai eate bun!
Dacã ar fi ecu, merge luat orice ecu,?trebuie ținut cont de acea serie de ecu?atașez poza cu ecu
Dacã mã puteți ajuta dați mi un telefon 0720245503
