jhonny888
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2007 z13dtj
- Cont inregistrat: 22 Aug 2013
Salut, de cand a dat inghetul, masina porneste foarte greu, se chinuie mai mult si o ia de la a 6-7 cheie.
Avand in vedere ca electromotorul a fost reconditionat, bateria are 3 luni( varta 75/750 silver), alternatorul incarca bine, ma gandesc ca ar putea sa fie de la bujii, dar nu sunt convins.
S a mai confruntat cineva cu probleme asemanatoare?
Multumesc,
Multumesc,
- ney
- 1,060 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2014 A14NET
jhonny888
- Mesaje scrise: 7
E L S
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 01 Mai 2012
jhonny888
- Mesaje scrise: 7
E L S
- Mesaje scrise: 27
- PNicolcioiu
- 6 mesaje
- din 04 Jan 2019
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Gorj
PNicolcioiu
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 04 Jan 2019
Bunã, ma un opel Corsa d din 2008 și ieri a apãrut o problema. A început sa vibreze scotea fum alb.Am încercat sa o pornesc și când am luat contactul motorul mergea. Am dus-o pe rampa la un service. A zis k a întrat motorina în ulei. Uleiul 5w30 și filtrele. Le-am schimbat în iulie 2018 dar cu mașina am început sa. Merg dupã 13 Noiembrie. Mecanicul la început a zis k e turbina, dupã care a reușit sa deblocheze axul
A zis k tre sa schimb uleiul,(a gãsit motorinaa în ulei). Ma puteți ajuta cu un rãspuns? Eu sunt începãtoare si de șofat și de mașini. E prima mea mașina
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
Incearca sa completezi in "profil" tipul de motor si locatia.
Presupun ca ai motor de 1.3 diesel cu filtru de particule.
Din cand in cand acest motor intra in regenerarea filtrului de particule si daca stai pe loc, e posibil sa scoata fum.
Problema e ca daca opresti motorul cand face regenerare, gasesti motorina in ulei asa cum s-a intamplat si la tine.
- PNicolcioiu
- 6 mesaje
- din 04 Jan 2019
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Gorj
PNicolcioiu
- Mesaje scrise: 6
Bunã, da motor 1.3 diesel cu filtru de particule.. Azi la - 13,5 grade a început sa scoatã puțin fum dar, ma poți ajuta te rog cu cu rãspuns. Cat trebuie sa o țin pornita înainte de a pleca. Mie și sa spus k dupã prima cheie sa aștept 2 minute, o pornesc, o accelerez pana la 2000 de turații și sa plec imediat. Plec cu 1 o turez la 2300-2500 schimb 2 (40/50h),3 50/60h).Este corect asa? Mulțumesc
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
Dieselul este foare sensibil la turatia de pornire ,mai ales pe timp de iarna cu temperaturi scazute pentru ca aprinderea se face prin comprimpresie.Vedeti ca la tipul asta de motor au pus doua variante de electromotoare un lesinat de 1.0 sau 1.3kw si unul mai puternic si s-a rezolvat problema pornirilor mai ales iarna.inainte sa incepeti investitia dupa ureche vedeti cu ce turatie invarte electromotorul,masurati bujiile sau verificati cu un cablu,faceti un test de retur injectoare ...eu prefer si o diagnoza.
Se mai nimereste sa fie din bujii dar motorasul asta mai are si alte bube.
- PNicolcioiu
- 6 mesaje
- din 04 Jan 2019
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Gorj
PNicolcioiu
- Mesaje scrise: 6
- PNicolcioiu
- 6 mesaje
- din 04 Jan 2019
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Gorj
PNicolcioiu
- Mesaje scrise: 6
- PNicolcioiu
- 6 mesaje
- din 04 Jan 2019
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Gorj
PNicolcioiu
- Mesaje scrise: 6
Bunã, nu mai pornește mașina decât împinsã. La prima cheie se aprinde bordul, la a doua face tac și nu pornește. Acum 2 zile a apãrut acest defect și am fost de mi.au schimbat cãrbunii. Dar ciudat este k nu mi. au dat electromotul jos. Mașina acum, are același defect. Pornește doar împinsã. Ieri am fost la un alt. Service și nu au reușit sa. mi dea electromotorul jos. Mi-au zis k e poziționat greu și nu pot da jos. Va rog ajutați. ma cu rãspuns.
Dupa ultima discuție cu voi, am fost și am fãcut diagnoza. Totul ok, aveam 2 bujii arse (le-am schimbat pe toate 4 am luat 4 beru) Acum chiar nu știu ce sa fac referitor la electromotor. Mulțumesc
- PNicolcioiu
- 6 mesaje
- din 04 Jan 2019
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Gorj
PNicolcioiu
- Mesaje scrise: 6
mecaNIK a scris:Dieselul este foare sensibil la turatia de pornire ,mai ales pe timp de iarna cu temperaturi scazute pentru ca aprinderea se face prin comprimpresie.Vedeti ca la tipul asta de motor au pus doua variante de electromotoare un lesinat de 1.0 sau 1.3kw si unul mai puternic si s-a rezolvat problema pornirilor mai ales iarna.inainte sa incepeti investitia dupa ureche vedeti cu ce turatie invarte electromotorul,masurati bujiile sau verificati cu un cablu,faceti un test de retur injectoare ...eu prefer si o diagnoza.
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,845
- Masina: Astra 1995 X16XEL
