VALI6-7
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 15 Dec 2018
VALI6-7
- Mesaje scrise: 37
svasile a scris:Asa arata senzorul din interior, are 2 suruburi care se desfac cu torx.
https://goo.gl/images/4HfsKo
De cat sunt suruburile astea cu cap torx? De 25? De 20?
VALI6-7
- Mesaje scrise: 37
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
VALI6-7
- Mesaje scrise: 37
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
VALI6-7
- Mesaje scrise: 37
VALI6-7
- Mesaje scrise: 37
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
VALI6-7
- Mesaje scrise: 37
VALI6-7
- Mesaje scrise: 37
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
VALI6-7
- Mesaje scrise: 37
Mașina merge foarte bine acum. Dupã ce am rezolvat problemele cu tacheții și cu șaiba de la distribuție, e ok.
Nelãmurirea pe care o mai am, se referã la sondele lambda și catalizator. Nu știu cum trebuie interpretate urmãtoarele informații:
- oxygen sensor: not passed;
- catalyst: not passed;
- oxygen sensor heater: passed.
Am verificat țeava de eșapament pe interior. E foarte curatã și nu scoate fum nici alb și nici negru. Deci, cum sã interpretez informațiile? M-am gândit sã desfac sonda lambda dinaintea catalizatorului, sã vãd de curiozitate cum aratã. La exterior, aratã bine amândouã sondele. Sunt curate, mufele de contact sunt curate și uscate, contactele sunt curate și uscate.
Ultima modificare făcută de VALI6-7 la Lun 07 Jan, 2019 7:21 pm, modificat de 2 ori în total
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
VALI6-7
- Mesaje scrise: 37
VALI6-7
- Mesaje scrise: 37
Inca o informatie:
"Threshold voltage of the rich-to-lean sensor. Voltage that switches the state of the Air/Fuel mixture sensor to poor. Indicating that there is much more air in the mix than ideally needed."
Ce inseamna asta? Este de vina debitmetrul sau sonda lambda 1(cea dinaintea catalizatorului)?
Ce nu functioneaza bine? Ce ar trebui sa inlocuiesc? Debitmetrul sau sonda lambda? Daca e prea mare volumul de aer introdus in amestec, se presupune ca ECU va baga o cantitate mai mare de benzina, ceea ce inseamna - consum mare de benzina?
Al3xandrU
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 02 Mar 2012
Salutare,
Am nevoie de ceva ajutor si intreb aici poate se ofera cineva la una din intalniri sa faca un bine (in Bucuresti)
As avea nevoie sa fac proba de un debitmetru (MAF) si o clapeta de accelereatie (TB) compatibile cu Z10XE de pe corsa C.
De preferat de la o masina a carui motor functioneaza normal in prezent. Am toate sculele, proprietarul doar asista.
In semn de multumire va curat clapeta si/sau o cinste sau altceva util...... Ar dura cam 1-2ore totul.
Pentru a gasi mai rapid o sa postez si la alte rubrici dedicate acestor componente, sper sa nu deranjeze moderatorii.
O zi faina !
O zi faina !
