  3. Astra F
  • MIacobescu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2018
Salutare am un opel astra f sedan din 96 cu motor 1.6 16v benzina x16xel de o luna nu a vrut sa mai porneasca am chemat doi asa zisi electricieni dar nu am rezolvat nimic am facut astazi testul cu agrafa si mia dat codul de eroare 85 am cautat pe net am tradus si mia iesit imobilizator eronat va rog daca stie cineva ce piesa este aceasta sa ma ajute sa nu dau banii degeaba pe platforma sa o duc in service multumesc tare mult astept raspuns Marius
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
in linkul de aici ai schema electrica de la pornire la opelul tau (cred ca asta e - motor x16xel)
https://i31.servimg.com/u/f3.../61/60/77/711.jpg
da mai multe detalii, cum s-a intimplat, poate sa fie din cheie (?).
sper sa nu gresesc si sa te induc in eroare dar pe internet ca releu imobilizator la motorul asta imi da un releu banal, cu 4 pini , cu contact normal deshis, - pe schema de pornire singurul releu cu 4 pini e cel notat cu 25 si care ar fi releul de la pompa de combustibil.
cind pui contactul ar trebui sa se auda releul asta tacanind macar, daca tacane trebuie vazut daca isi face treaba, adica ar trebui pompa de combustibil sa se auda biziind.
  • MIacobescu
  • Mesaje scrise: 7
Salut da releul de la pompa este roz si cu patru pini este situat linga calculator pe stalpul din fata la pasager lam schimbat cind pun contactul ticaie si se aude pompa doar cind învarte electromotorul asa lucra de cind am cumparat masina si eu am crezut ca ala e lam cumparat nou si lam schimbat ...am cautat pe epesa.ro si am gasit releul imobilizator dar este tot cu patru pini dar de data asta e negru. .la mine sa întamplat pur si simplu am mers cu masina si a functionat perfect fara sa mi se aprinda ceva prin bord .a doua zi doar învartea la automat fara sa mai porneasca pur si simplu..mentionez ca motorul este de ala ecotech ..a venit cineva la mine in parcare si ia facut diagnoza si ala a zis ca ai da eroare la sistemul de aprindere iam dat 100ron degeaba nu ma ajutat cu nimic a zis sa caut sa verific calculatorul poate ala e ..pai asa fara sa stiu exact schimb toata masina 😁 iam schimbat filtrul de combustibil am curatat sita de la pompa din rezervor ..degeaba tot asa face ..cind dau la automat se învarte doar din electromotor fara a avea vreo intentie sa porneasca ..exact ca atunci cind nu ai benzina..si am citit de pe aici si am invatat sai fac diagnoza cu agrafa si asta mia iesit ..sa vad cum o sa reactioneze dupa ce ami vine releul imobilizator si am sa caut sal schimb voi reveni cu amanunte ...multumesc tare mult .asta e facebookul meu Iacobescu Marius Mihai daca ma poate ajuta cineva cu mai multe informatii poze sau filmulete cum sai dau de capat..eu la ea am doua chei la contact leam schimbat intre ele si eu am crezut ca sau dus cipuriile din ele dar se intampla la fel cu amandoua.....
  • gabimilo1
pai vezi daca se rezolva atunci cind ai releul de care zici .
daca nu, vezi poate reusesti sa faci rost de pe la dezmembrari (macar pentru test) de calculator - in schema pe care ti-am indicat-o mai sus foarte multe circuite merg in ala, poate fi de acolo.
eu nu am facebook, daca vrei incerc sa te ajut aici.
mai sint si alti useri cu experienta dar probabil ca nu au vazut postul tau, ai putina rabdare ca mai primesti sugestii. totul e sa incerci si, mai ales, daca rezolvi sa postezi cum, dar mai e pina acolo.
  • MIacobescu
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc tare mult voi reveni cu ceea ce am facut astept sami ajunga reeleul sa vedem ce se întampla o zi buna ...
  3. Astra F
