  3. Sistem răcire
  • csimion70
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Meriva 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2018
Simptome: Se aprinde martorul cu cheita in bord.In oras temperatura nu depaseste 90 si un pic ,iar in afara nu trece de 80.Acum pe timpul iernii in afara orasului la o viteza de 90 km/h martorul din bord se stinge,iar in oras chiar daca nu ajunge la 80 de grade martorul se aprinde.Mentionez ca am schimbat termostatul,rezistenta de la ventilator,sonda si releul (se afla langa baterie).Am facut proba la sonda (am scos mufa de la sonda,am pornit motorul) ventilatorul se invarte la maxim.Am sters si din calculator eroare,tot revine,am dat jos si bateria,am stat cca o ora,am montat iarasi bateria,am mers cca 5 km si s-a aprin iarasi martorul.S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?Are cineva schema electrica pt opel meriva 2003 (cu un singur ventilator).
Cod(uri) eroare:
P0481
Model: Meriva
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XE
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu cred ca nu ai comanda pe circuitul releului 2 de comanda a electroventilatorului motor...! Verifica!
  • csimion70
  • Mesaje scrise: 70
Si unde este releul 2? Am gasit un releu este langa baterie dar cel de-al doilea unde este?
  • Mesaje scrise: 7,048
Verifica din nou eroarea.
Daca ai P1481, asa cum cred eu, ai rezistenta de pe ventilator arsa sau montata gresit.
De aceea iti pleaca ventilatorul pe treapta maxima si se aprinde check sau masina cu cheita.
  • csimion70
  • Mesaje scrise: 70
Nu imi pleaca ventilatorul pe treapta maxima.Am verificat doar ventilatorul si sonda (am scos mufa la sonda si apoi am pornit motorul fara mufa la sonda cuplata).M-ar interesa o schema electrica de comanda a ventilatorului daca gasesc pe undeva.
Autodata sau TIS 2000.
  • csimion70
  • Mesaje scrise: 70
Autodata nu este free si nici nu imi pot face cont,iar tis 2000 nu pot sa-l instalez
  • danytm
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2016
Ai rezolvat sau te ajut eu cu schemele din TIS 2000?
  • big_electro61
iulian1971 a scris:Verifica din nou eroarea.
@iulian 1971,am o nelamurire...,cum vede calculatorul probleme de orice natura,pe rezistenta aditionala ventilatorului,finalizand cu aprinderea martorului...?!
Daca rezistenta e intrerupta calculatorul genereaza codul "P1481- Fan Relay 1 Signal Low / Open Circuit B-033".
Il gasesti in TIS 2000.
  • big_electro61
Nu-i adevarat,calculatorul nu supravegheaza nimic pe forta ventilatorului,nici siguranta,nici contactele de forta ale releului,nici rezistentele(grup) aditionale,nici electroventilatorul.Calculatorul supravegheaza doar comanda releului(a bobinei acestuia) si daca nu vede consumul specific(0,2-0,3A),genereaza eroare privind releul respectiv, de tensiune mica(zero) sau circuit intrerupt(comanda)...! M-am lamurit...!
Iar esti mai destept decat TIS-ul si restul planetei.
Parca ti-am zis sa nu ma mai urmaresti pe tot forumul. Ai probleme cu capul de nu pricepi ?
  • danytm
  • Mesaje scrise: 91
Atasez totusi informatiile necesare, partea stanga este fara AC, iar cea dreapta este cu AC (scrie si in partea de jos a primei poze)
  • big_electro61
scuze pentru eroare...
  • csimion70
  • Mesaje scrise: 70
Multumesc danytm pentru scheme.Am sa ma uit pe ele.
  • big_electro61
Multi se uita,putini vad...!
  • csimion70
  • Mesaje scrise: 70
big_electro61 cred ca te pricepi mult mai mult ca mine la probleme tehnice,si as vrea sa te intreb daca stii unde sunt dispuse releele care comanda ventilatorul la opel meriva.Un releu stiu unde se afla (langa bateria de acumulatoare),daca mai sunt si alte relee dupa cum am vazut pe schema, pe acelea nu stiu nu stiu unde sunt dispuse.
  • danytm
  • Mesaje scrise: 91
Cel de la baterie pe care l-ai gasit deja este K30D, celalalte doua sunt la tabloul din interior, partea stanga a volanului, undeva pe acolo unde sunt si sigurantele, atasez pozele
  • big_electro61
iulian1971 a scris:Iar esti mai destept decat TIS-ul si restul planetei.
''Daca rezistenta e intrerupta calculatorul genereaza codul "P1481- Fan Relay 1 Signal Low / Open Circuit B-033"...'' Aici pe forum nu se pune problema -cine e mai destept-,problema se pune in sensul de a se da informatii corecte(atunci cand e cazul)! Despre ce semnal mic(zero) sau circuit deschis credeti ca e vorba in eroarea P1481? Uitati-va in documentatie...,e simplu! Calculatorul vede doar bobina releului,atat...,rezistenta e pe circuitul de forta,care nu poate fi diagnosticat. Pe dumneata te tratez ca pe oricare membru al forumului,dealtfel asa-mi place sa fiu tratat si eu...,cand gresesc sa fiu criticat si corectat(argumentat)! Asta-i normalitatea...!
Eu am gasit eroarea asta pe cateva masini si solutia a fost inlocuirea rezistentei sau a electroventilatorului.
Releul nu l-am gasit defect pt. acest cod.
Nu stiu de ce ti se pare util sa ma contrazici mereu. As prefera sa ignori comentariile mele.
Explicatiile tale rareori ajuta pe cineva. Chiar ar fi interesant de numarat cati ti-au multumit pentru sfaturile tale.
  3. Sistem răcire
