AXE81
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 05 Dec 2007
Model: Astra
An fabricatie: 2007
Cod motor: z14xep
Salut baieti,
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o problema caruia nu ii mai dau de cap. De aprox 3 saptamani stau cu masina nu mai prin service unde am schimbat toata fata.
De 3 saptamani am o bataie (clancanit usor/surda) pe roata stanga si parca usor si dreapta dar cel mai mult stanga si numai la denivelari de piatra cubica/cocoase de asfalt mici si dese.
Am schimbat tot ce tine de articulatie inclusiv caseta de directie reconditionata.
Nu mai am nimic de schimbat, am ajuns sa schimb si amortizoarele si tot se aude bataia fara transmisie in volan.
Rezumat piese schimbate pe ambele parti:
Capete de bara
Bucsi bascula
Pivoti
Bielete antiruliu
Flanse
Rulment flanse
Bucsi bare stabilizatoare
Amortizoare
Bucsi cadru motor ( 6 la numar)
Tampoanele motor (4 la numar)
Am crezut ca prima oara bieleta cu flansa si amortizorul le-am cumparat cu defect/ le-am schimbat de 2 ori pe stanga.
Nu stiu ce sa mai schimb, ce sa mai strang si unde sa ma mai uit.
Am nevoie de ajutorul vostru ca efectiv eu nu mai am solutii.
PS: caut un baiat cu sau fara service care sa ma ajute cu o solutie sau o idee.
Nu stiu cat de bine mi-au reconditionat caseta de directie, am fost si a doua oara la ei si mi-au dat in scris negru pe alb ca acea caseta este in stare foarte buna.
Va multumesc
An fabricatie: 2007
Cod motor: z14xep
Salut baieti,
Capete de bara
Bucsi bascula
Pivoti
Bielete antiruliu
Flanse
Rulment flanse
Amortizoare
Va multumesc
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
- AndreiFanOpel
- 525 mesaje
- din 01 Mai 2015
- Zafira 2006 Z19DT
- Bihor
AndreiFanOpel
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Mai 2015
AXE81
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra
Bibu16v sunte vrificate, nu au joc.
AndreiFanOpel nu conteaza, uneori o scot din viteza ca sa pot sa aud mai bine bataia, sa imi dau seama de unde vine.
Planetarele nu le-am schimbat si nici capetele de planetara.
Se aude si la mers normal si scoasa din viteza, imi este f greu sa imi dau seama ca se aude doar la anumite denivelari
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Status: Online
Dacã se aude la denivelãri și pe liber, n-are nicio treabã cu planetarele...
Prinderile jugului pe caroserie le-a verificat cineva? Cred cã am mai citit pe-aici un caz similar, care a schimbat ca și tine tot, pânã la urmã a ajuns la prinderile astea...cred cã sunt ceva bucșe pe-acolo...s-a rezolvat prin schimbarea lor...nu mi-aduc aminte despre ce model de Opel era vorba...
AXE81
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra
Prinderile jugului nu este acelasi lucru cu bucasaraia cadrului motor?
Ma mai gandesc ca in momentul in care mi-au dat caseta de directie jos, sa nu fi strans ceva pe acolo...
Un lucru interesant am observat ca atunci cand este mai cald afara, se diminueaza bataia. Azi am facut si presiunea in rotile de iarna de la 2 la 2.2
La aceleasi gropi clancanitul s-a mai diminuat.
Deci problema este influentata de caldura si presiune in cauciucuri
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Status: Online
AXE81
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Status: Online
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
AXE81
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra
- mariuseek
- 301 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
- Mesaje scrise: 301
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Jul 2015
Esti sigur ca bate pe fata?
Am cunoscut caz in care dupa o saptamana de umblat prin service-uri unde au dat si mecanicii ture cu masina nu s-a rezovat problema. Toti cautau problema pe fata cand de fapt era pe puntea spate. Dar jur ca de pe scaunul soferului parea ca se aude pe fata.
Desi foarte mica, e si asta o posibilitate.
AXE81
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra
Sunt 100% sigur ca bate pe fata, problema este ca bate si pe stanga si pe dreapta. A nins zilele astea si unde au bagat plugul s-au format cocoase de gheata unde mi-am dat seama cel mai bine ca bataia este la fel de accentuata pe ambele parti.
Este un cloncanit care se diminueaza la cativa km parcursi (probabil dupa ce se incalzeste ceva pe acolo) dar nu dispare complet.
mariuss93
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 28 Mai 2011
Aceeasi problema o intampin si eu de aproximativ 6 luni, la fel ca si tine am observat ca bataia este accentuata cand temperatura este redusa si se diminueaza atunci cand se incalzeste.
Am facut si o verificare in service, iar baietii din service nu au descoperit nimic cu probleme.
Ps. Am pus si o camera sub masina(legata pe bieleta de directie si ulterior pe bieleta antiruliu) si am incercat sa inregistrez video si audio sa vad daca apare ceva, dar acea bataie nu apare, o aud doar eu din interior.
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- Mesaje scrise: 1,140
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 03 Mai 2007
Posibil sa bata flansa amortizorului. Sistemul de prindere mi se pare prost. E tinuta sus doar de cele 2 semicercuri de plastic si
in mod normal are cam 1mm joc. La alte masini flansa e prinsa de oala cu suruburi. La H e tinuta impins in oala de arc.
Cand e frig probabil amortizoarele sunt mai tari si de asta se aude. Nu se destinde suficient de repede amortizorul. Nu cred ca are rezolvare. Se incadreaza la asa face toate.
AXE81
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
Probabil amortizoarele sunt mai tari pe revenire, iar cele vechi erau duse.
Si la mine s-a accentuat dupa schimbarea amortizoarelor cu unele mai tari.
Daca vrei sa verifici ca asta e o sursa de zgomot, prinde arcul cu niste carlige incat sa nu mai stea presata flansa si apoi misca de tot ansamblul suspensiei. O sa vezi ca are un foarte mic joc intre flansa si oala. Eu asta cred ca e cauza zgomotului.
AXE81
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra
mariuss93
- Mesaje scrise: 63
AXE81
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra
