  2. In-car entertainment
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2004
Cam asa ceva... insa cel mai bine ne uitam amandoi sa ne dam cu parerea...
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,290
da..pai lasa-mi pe pm nr de tel, ca sambata as avea timp pt manevra asta sau daca nu ai timp sa stai sa`l pun macar sa-mi zici cum sa-l fac
  • roBERT
Man, pai eu am postat nr la telefoane, as prefera sa ne intalnim intr-o dupamiaza sau seara, pana sambata deoarece eu in weeewnd sunt de obicei prins
  • ToX
ok..am gasit, te sun maine (joi) dupa ora 18:00 cand is de la munca, trec pe acasa sa iau bordu de gsi, macar sa ne dam cu parerea cum trebuie sa-l fac, si il fac eu Smile
  • ToX
pentru cei interesati, am mai pornit un topic si aici: http://www.cavweb-forums.co...hread.php?t=50401
unde oamenii sunt destul de avizati
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
vad ca e de citit la greu pa cavweb, si nu baliverne ca noi Smile
  • roBERT
Bravo, am vazut si eu acum cum arata bordul lipit direct pe geam...doua lucruri, no 1 cred ca cel care scria de bordul de 500E facea referire la cel de Vectra 4x4 pe care nu il vei gasi nici la noi la 50 EUR in plus iti spun ca l-ai luat la superpret... NFS superbaiat http://cgi.ebay.co.uk/ws/eB...p;item=7972516428
Doi firul rosu este un plus permanent din pacate nu mai stiu exact la ce este folosit... insa poti sa iei un plus din tabloul de sigurante.
  • ToX
da...aia au raspuns acolo imediat, si sunt nebuni d-astia care au facut 15 mii de modificari masinilor, stiu chestii foarte multe, daca te uiti pe acolo ramai nebun de ce au facut Smile remote deadlocking, borduri de gsi, conversii turbo pe motoare aspirate, etc.
PS: asta nu vreau sa sune ca un repros, si de aici am aflat o gramada de informatii, si ii multumesc lui roBERT pt ca a impartasit munca lui de pana acum Smile . Nevoia omului modern de informatie e din ce in ce mai mare, cu cat mai multe surse, cu atat mai bine Smile
  • roBERT
de acord cu tine, insa nu stiu sigur daca LCD-ul de la GSI are plus permanent am impresia ca este numai la cel de vectra 4x4 acel fir oricum merita sa verific...
  • ToX
da, l-am pus pe masina acum de test, se aprinde cand pui contactu, cum ar trebui. nu stiu ce ar trebui sa se intampla cand aprind pozitiile, la bordu asta normal se aprinde si el cand aprind luminile, probabil o avea vreo iluminare ceva, nu am idee. mai insa 2 probleme: 1. nu stiu cum sa scot becurile de la martori, nu sunt rotunde ca la calibra soclu ala e dreptunghiular. si a doua, cum MAMA DRAQ scot fata de la bord, ca are niste suruburi ciudat RAU de tot, sunt ca niste nituri si cu gauri la 120 de grade pe margine am reusit sa scot decat unu cu patentu si deja ma face cu nervii!
  • 4EST
hehe...tox, te face un amarat de bord? Razz
need a hammer? Very Happy
  • roBERT
Asa cum ti-am explicat si la tel Very Happy soclurile de la martorii de gsi sunt o problema din cauza acestui
sistem se si strica folia de contact, practic impingi partea sup a soclului din directia inf. a bordului catre sup. (recunosc suna aiurea dar nu stiu cum sa explic altfel)
Bordul acesta se aprinde numai cand pui contactul.
  • ToX
m-am apucat sa-l tai Smile o sa ramana niste "gap"uri de spatiu pe parti si sus la arcade dar asta e..o sa gasesc o solutie sa le acopar cu ceva, cum a facut un baitzash din anglia, a pus pe geam pe exterior folie care imita carbonul, cam 1cm de la margine spre interior, si astfel nu se mai vad alea Smile
  • ToX
am instalat bordu, e ok am insa o singura problema... nu stiu unde sa leg becu de lumina aprinsa ... si la semnalizare e ciudat, eu pe bordul vechi aveam un singur fir alb/negru/verde care ducea acolo...m-am uitat si pe maneta de semnal sunt 3 fire pt semnal, 2 pe aceeasi conexiune alb/negru/verde si inca unu negru verde. M-am uitat si in cartea de calibra, pt lcd zice ca sunt 2 fire negru nush cum si unu cu verde care sunt respectiv stanga dreapta dar nu le gasesc neam.. robert, la tine cum a fost ?
  • roBERT
Pt semnal vei folosi negru/verde si negru/alb de la contactul de semnalizare sau de la contactul de avarii depind la care din ele ajungi mai usor, becul de lumina aprinsa il legi la firul alb sau gri de la inst originala.
Ai rezolvat partea cu presiunea de ulei?
  • ToX
pe maneta de semnal nu am ti-am zis, decat 3 fire iar pe un pin sunt 2 la fel alb/negru/verde si in ca 2 pini cu unu verde/negru si inca unu care cred ca e lumina de parcare cand iei contactu (fara contact, daca apesi pe semnal, ar trebui sa se aprinda pozitia respectiva , eh la mine se aprinde toate pozitiile indiferent daca dau stanga la semnal sau dreapta cand am motorul oprit )
firu alb de la instalatia originala nu e becu de lumini, e ala de faza lunga, care l-am pus deja...aia pe cavweb ziceau ca tre sa tragi nush ce fir la siguranta 9.
inca o chestie...iluminarea merge din parti adica dimmeru Smile am conectat cum ziceau aia acolo si cum e si in carte, firu de dimmer de la instalatia originala, pe cele 2 fire gri/verde de la LCD. si oha, nu se intampla nimic daca dau de dimmer, tot aprins full e.
PS: cu presiunea de la ulei inca n-am rezolvat, ca nu am sonda, tre s-o cumpar si o pun si p-aia. M-am chinuit ceva sa scot cablu de kilometraj din cutie, pana la urma am desfacut surubu si am scos tot sistemu ala, pt ca acolo jos nu puteam sa invart de cablu ca sa-l desfac Smile oricum, in momentu de fata merg toate in afara de presiunea la ulei, semnale, dimmer si becu care iti indica ca ai luminile aprinse.
PS2: la avarii presupun ca ar trebui sa clipeasca amandoua semnalele pe bord nu ?
  • UNLORD
  • Mesaje scrise: 57
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2004
nu uita sa pui si niste poze cand e gata sau chiar si in stadiu in care te afli (daca ai chef) ! merci!
  • ToX
am rezolvat si cu semnalele, dimmeru nu prea ma intereseaza, problema e ca s-a ars un halogen bineinteles cum era de asteptat ... nu prea facea el bine contact pe folia aia si s-a dus draq la montaju bordului in scoica lui acolo...presupun ca nu stie / are nimeni asa ceva si de unde cumpar nu ?
  • roBERT
Ar ajuta daca ai posta cum ai rezolvat cu semnalele... Practic legatura la martorii de semnalizare poti sa o faci acolo unde am specificat mai devreme... daca vrei iti pot arata si cum se face legatura direct pe firele care merg la butonul de avarii sunt de fapt aceleasi cu cele de la contactul de la maneta semnalizator Smile
  • 4EST
pt dimmer, aceiasi problema cau LED-urile, tre s faci variator de tensiune, care nu e prea greu.
